LNB Fehlt
alex1975
#1 erstellt: 20. Jun 2007, 10:40
ich bin vor ein paar Tagen umgezogen und versuche nun schon seit Tagen meine Sat-Anlage in Gang zu bekommen.
Ich habe alles verkabelt und an ein Humax Sat-Receiver angeschlossen.
Aber leider bekomme ich immer die Meldung "LNB-FEHLT" auf dem Bildschirm!!
Was kann ich da noch machen?
Habe schon probiert:
Kabel neu isoliert, neues LNB gekauft, Schüssel anders ausgerichtet.
Weiß nicht mehr weiter! Hat in der alten Wohnung problemlos funktioniert!
BITTE HILFE!!!!
Danke!
xutl
#2 erstellt: 20. Jun 2007, 10:44
Kabel neu isoliert
Probier mal ein anderes Kabel aus.
Dazu reicht es, den LNB mit einem kurzen Stück am Humax anzuschließen.
Wenn der LNB "gefunden" wird --> neues Kabel, Sender suchen und dann viel Spaß.
Du könntest Dein altes Kabel auch vorher mal nach Kurzschluß und Bruch durchmessen.
alex1975
#3 erstellt: 20. Jun 2007, 19:31
Danke für die Info.
Hab schon ein anderes (gekauftes) Kabel direkt vom LNB zum Receiver gelegt, aber es kommt die selbe Meldung "LNB fehlt"!!
Wie kann ich das durchmessen??
xutl
#4 erstellt: 20. Jun 2007, 20:25
Kurzschlußmessung mit Multimeter.
Hat der Humax 2 Anschlüsse?
Falls ja, könnte einer zum Durchschleifen sein, also ein AUSgang.
Wenn Du da anschließt, geht natürlich nix.
Falls der Humax digital ist, der LNB aber analog (und umgekehrt) kann es auch Probleme geben.
alex1975
#5 erstellt: 20. Jun 2007, 21:12
Der Humax hat zwei Anschlüsse. Aber ich muss das Kabel natürlich am IN-Stecker anschließen, das ist klar.
Digital ist auch beides.
Hatte es ja in der alten Wohnung am laufen, nur jetzt in der neuen bekomm ich es nicht gebacken.
Wenn der Empfang gestört wäre, kommt aber nicht LNB fehlt, oder?
pierrepoint
#6 erstellt: 20. Jun 2007, 21:20
kommt auch kein bild nach nem kaltstart?
also einfach am netzschalter aus und wieder anmachen.
alex1975
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 16:42
Das normale Humax-Bild, also Anzeige für Programm an unteren Bildrand erscheint. Aber eben mit der Meldung "LNB FEHLT".
Ins Menü komm ich auch ganz normal!
pierrepoint
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 16:55
hast du den receiver mal an nem anderen anschluß getestet?
alex1975
#9 erstellt: 21. Jun 2007, 17:35
Hab mal die Anschlüsse am LNB (Twin-LNB) getauscht. Aber es ändert sich nichts am Status "LNB fehlt".
Eine andere Schüssel hab ich net zum Testen. Kann den Receiver evtl. mal mit zum Schwager nehmen und dort anschließen.
Aber der ging bis nach dem Umzug einwandfrei!!
Toni_
#10 erstellt: 26. Jun 2007, 14:30
Hallo Alex,
kann es sein das in der Systemeinstellung ( kenne allerdings Humax nicht )die LNB-Spannung ausgeschaltet ist ?
KuNiRider
#11 erstellt: 26. Jun 2007, 20:40
Die Meldung 'LNB fehlt' bedeutet nur, dass kein Signal empfangen wird, ob eine Verbindung zum LNB besteht kann der Receiver nicht feststellen
--> Deine Schüssel ist einfach nicht ausgerichtet!
alex1975
#12 erstellt: 26. Jun 2007, 21:32
Problem hat sich erledigt.
Heute neue (hochwertige) Kabel gekauft und es hat geklappt. Habe ich anscheinend beim isolieren einen Fehler gemacht. Welchen weiß ich auch nicht. Hatte das schon zichmal gemacht und es hat immer geklappt!
Danke für die Antworten!
LNB FEHLT
sarah3585 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  26 Beiträge
Sat Schüssel einrichten Hilfe
Moritz88 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  7 Beiträge
Sat Cr LNB
morgi2303 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  11 Beiträge
Neu Sat-Antenne+LNB
*Flo82* am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  3 Beiträge
Versorungsspannung am LNB fehlt
haring01 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  5 Beiträge
Monoblock: LNB fehlt
JüPo am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  18 Beiträge
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB
choolio am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
4fach LNB, ein Anschluss funktioniert nicht
D2R2 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
Sat Problem Hilfe !
Dominik2016 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  2 Beiträge
Sat Schüssel bzw. LNB zu HDTV Receiver
webstorm am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.518
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
