HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung TV und PVR mit Unicable (Erfahrungsbericht... | |
Samsung TV und PVR mit Unicable (Erfahrungsbericht)+A -A |
RicardoJahn
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 17:11 | |
Hallo und Guten Tag, erst einmal wollte ich mich bei allen Usern hier bedanken. Es hat mir unheimlich geholfen meine Anlage zu installieren. Deshalb wollte ich mal meinen Erfahrungsbericht und alle Komplikationen mit Euch allen teilen. Ich war die letzten Jahre T-Home Kunde. 16 MBit Leitung, Einfamilienhaus mit Giga-Bit Ethernet verkabelt, Gigabit-Router im Haus mit Patchfeldern etc. Wir haben diverse IP-basierende Geräte die teilweise den ganzen Tag genutzt werden (Homeoffice). T-Home war bisher mit meinem guten, alten Grundig Monolit (Baujahr 1992) kein Problem. HDTV kein Thema, DVD Player (statt Blue Ray). Good old Fashion! Dann habe ich einen Samsung TV gekauft und wollte HD. T-Home: "Kein Problem. 5,95 € pro Monat" -freigeschaltet. Nur ist es so, dass der rosa Riese bei uns im Ort nur 16 MBit anbietet und VDSL auch langfristig nicht landen wird. Sprich: HDTV nur auf einmal möglich. Aufnahme und was anderes gucken in HDTV nicht möglich. Nun hatte ich noch eine Schüssel auf dem Dach mit einem Grundig GL DQ40 LNB Quat-Switch von dem 4 Kabel in meinen Keller gehen und dann von dort auf 4 Räume verteilt werden. Samsung TV angeschlossen...funktioniert. Tolles Bild. Umschalten ging auch soweit. HDTV der Privaten...ja...nur über HD+ (ja ja ja...ich habe das alles gelesen....stört mich nicht ) Dann fingen die Probleme an: Umschalten auf ZDF HD....5 bis 10min. Inakzeptable. Nach drücken von INFO auf der Fernsteuerung stellte ich fest, dass ich eine Signalstärke von 16% hatte aber Signalqualität von 100%. Dann habe ich mir noch einen Samsung PVR zugelegt und damit hatte ich dann ein Problem, weil nur EIN Kabel in den Raum geht. Lösung: Unicable! Ist ja klar, ne. Voll einfach. Ha! Von wegen. 1. Problem: Falscher LNB Ein Quad-Switch LNB ist eine tolle Sache solange man ein Gerät pro Dose hat und keine Matrix. Also direkter Anschluss an LNB vom Fernseher. Mit Unicable ist das Ding unbrauchbar. Also habe ich einen Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quattro LNB Ultra bei Amazon für 20,60 Euro bestellt, bin aufs Dach gestiegen und habe den LNB ausgetauscht. Nichts neu eingerichtet oder eingemessen. 2. Problem: Unicable WTF???? Als nächstes habe ich einen Technicat 0000/3290 Technisat Router 5/1x8 G (bei Amazon 160,10 €) im Keller an die Wandgeschraubt und die Kabel vom LNB (Ich hoffe jeder hat seine Unterputzkabel beim Verlegen gut beschriftet, denn die LNB haben unterschiedliche Belegungen H/H, H/L etc) mit dem Router verbunden. 3. Enddose Dann habe ich im Wohnzimmer die Enddose getauscht, weil ich nicht wusste ob die vorhandene Dose Unicable tauglich ist. Auch bei Amazon eine Axing SSD 5-07 für Unicable Enddose (13,26 €) bestellt. Schön ist hier, dass die Unterputzdose auch in den Rahmen unsere Kollektion passte. Kabel einführen und festschrauben dauerte 3 min. 4. Verkabelung Das Kabel vom Wohnzimmer habe ich im Keller dann in den Router gesteckt. Da wir nur in einem Zimmer einen Fernsehen etc haben reicht mir der eine Ausgang am Router. Sollten wir mal einen weiteren Raum haben, so kann man den Router erweitern oder gleich einen kaufen mit mehreren Ausgängen. Dann habe ich an der Dose im Wohnzimmer einen HAMA 1 auf 3 Verteiler angebracht und den Samsung TV (1x) und den Samsung PVR Receiver Twin (2x) an den HAMA Verteiler angeschlossen. WICHTIG: Ich hatte erst einen Technisat 4-Wege Sat Verteiler Diodenentkoppelt angeschlossen. Das geht nicht! Warum? Das muss ein Fachmann erklären. 5. Konfiguration Den Samsung TV habe ich (hier ja mehrfach beschrieben) über Kanal/Satellitenanlage einrichten/Unicable auf Unicable EIN und dann im Untermenü auf Steckplatz 1 und 1284 Mhz eingestellt. Bin dann auf den LNB gegangen und habe sofort rechts einen 100% Empfangsbalken gehabt. Raus aus dem Menü und sofort ein Bild. Dann in die Konfig des Samsung PVR gegangen und Empfang auf DUAL gestellt. Dann auch auf Satelliteneinstellungen/Unicable auf EIN und dann im Untermenü für Anschluss 1 auf Steckplatz 2 und 1400 Mhz und Anschluss 2 auf Steckplatz 3 und 1516 Mhz. Menu verlassen und auf beiden Kanälen sofort Empfang. Resultat: Ich habe über ein Kabel vom Router im Keller Satellitenempfang auf 2 verschiedenen Geräten mit insgesamt 3 Anschlüssen (Keep in mind: PVR hat einen Twin Receiver) . Ich kann zwei verschiedene HD Sender GLEICHZEITIG aufnehmen und zusätzlich, gleichzeitig sogar noch einen WEITEREN HD Sender ansehen. Das war was ich wollte ohne mein Haus aufzustemmen! Ach und...meine Signalstärke ist in der Konfiguration jetzt von 16% (ALT) auf 62% (NEU) gestiegen womit das Umschalten auf ZDF HD jetzt 2 Sek dauert und von HD zu HD manchmal so schnell geht, dass ich schon zweimal dachte er hat gar nicht umgeschaltet (Kein Scherz9. Und das sogar bei HD+ (ja ja ja...ich weiß) Fallen: Ich habe gelernt, dass ein QUAD und ein QUATTRO LNB zwei verschiedene Dinge sind. Ein QUAD LNB ist ein Switch. Diese LNBs laufen nicht mit Unicable. Ein QUATTRO LNB kostet zwischen 15 und 50 Euro und ist in null-komma-nichts montiert wenn man schon einen LNB hatte. Montiert keinen Switch vor dem Router. Das würde nicht funktionieren. Ihr braucht keinen Switch. DIREKT vom LNB in den Router. KEINE diodenenkoppelten Verteiler hinter dem Router. WANDDOSE MUSS Unicable Tauglich sein. Ich habe eine Sternverteilung also kann ich überall Unicable ENDDOSEN nehmen. Wer durchschleift muss andere Dosen nehmen und dann am Ende eine Enddose (erklärt sich ja von selbst) KEINEN Stromanschluss am Router. Die Receiver versorgen den Router und den LNB (Dran denken "LNB mit Strom Versorgen im Menü auf EIN oder JA). Wenn ich das Netzteil an den Router anschließe wird der Empfang sogar schlechter. (ZU STARKES Signal???) Ich hoffe das hilft einigen ein wenig weiter. Meine nächsten Tätigkeiten: UNICAM Modul. Warum? Na, könnt ihr Euch sicher denken. Samsung EPG muss irgendwie besser werden. Ich brauche Serienaufnahmen ("Nimm mir immer Sons of Anarchy auf egal ob verschoben oder an einem anderen Tag") - Das kann nämlich T-Home. Das muss so auch gehen. Ich werde berichten was ich machen kann. Eigentlich müsste man ein gutes Widget nur über den Standard EPG schleifen um die Aufnahme zu aktivieren jedoch die Programminfos aus dem original Widget zu ziehen. Mal sehen was man da machen kann. |
Samsung TV mit Unicable - Probleme Art_Bits am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 13 Beiträge |
Samsung D6200 und unicable Robertosan am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 11 Beiträge |
Unicable bei Samsung UE32K5579 Birki42 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration dmodel am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Samsung Fernseher UniCable bibabutzi am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung STB E7509s Unicable brainer2013 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE48H5080ASXZGL - TV tuner mit Unicable verbinden jensBalc am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.240
