HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störung bei 2 TV Geräten | |
Störung bei 2 TV Geräten+A -A |
leachim100
15:34
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hallo, ich habe folgendes Problem und bräuchte Hilfe von einem Fachmann: Wir haben 2 Fernsehgeräte im Haus, eine neuer Samsung LCD mit eingebautem SAT Receiver und einen Plasma (an ihm hängt ein billiger HD Receiver. cosmo??). HD Karten verwende ich noch keine, kann also nur ZDF etc in HD sehen. Am Dach ist eine alte Satschüssel mit Doppel LNB. Daran hängt noch ein alter Verteiler Multi-Switch, den ich aber nicht mehr benötige, da wir statt 3 nur noch 2 Fernseher haben. Nun mein Problem: Sobald ich den 2. Fernseher einschalte, geht zunächst für 10 Sek. beim anderen auch nichts mehr (alles weg). Wenn ich noch dazu mit dem 2. Gerät einen HD Sender sehe, geht der 1. Fernseher gar nicht mehr. Liegt das evt. an dem ( ca. 13 Jahre alten) LNB? Dem Multi Switch? Bin für jede Hilfe dankbar. Momentan traue ich mich keine HD Karte kaufen, weil ich Angst habe, dass gar nichts mehr geht. |
MichelRT
21:17
Empfängst Du ARD und ZDF und die anderen privaten Sender auch in SD - also nicht in HD? |
leachim100
06:42
erstellt: 17. Jan 2013, |
ARD, ZDF, Arte, 3 Sat, Regional (BR) in HD, alle anderen (privaten) nicht |
MichelRT
12:40
Ich wollte nicht wissen welche HD-Sender alle gehen, sondern welche NICHT-HD-Sender Du empfangen kannst. Entweder ist das noch ein LNB aus Analog-Zeiten ohne Highband und der Multiswitch schaltet nur Vertikal/Horizontal (deswegen 2 Leitungen vom LNB) oder es ist tatsächlich schon ein Twin-LNB. Hast Du den Verteiler noch angeschlossen oder hängen die beiden Leitungen der Empfänger jetzt direkt am LNB? [Beitrag von MichelRT am 17. Jan 2013, 12:41 bearbeitet] |
leachim100
17:01
Hallo, ich kann alle privaten Sender sehen, die üblichen halt. Exoten wie sixx oder RTL nitro auch. Der Switch hängt noch drin, ich nehme in am Wochenende mal raus und melde mich dann. Vielen Dank schon einmal für dein Bemühen. |
LCservice
19:32
Kannst du das etwas genauer beschreiben ? Meinst du mit Doppel LNB ein LNB mit 2 Ausgängen oder einen Monoblock ( 2 LNB´s in einem Gehäuse) ? Wie sieht dieser "Verteiler" aus und wieviele kabel gehen dort rein ? /edit ein foto auf dem man den verteiler/kabel/ausfdruck erkennen kann wäre sehr hilfreich [Beitrag von LCservice am 17. Jan 2013, 19:33 bearbeitet] |
TV Störung landskron30 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Sat-TV Störung: Kallilu am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
TV-Störung durch Telefon thokra am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Störung bei dig. Receiver Giessen-Sat am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
Störung bei SAT-Empfang chrigro91 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 2 Beiträge |
Störung - 12480MHz Waishon am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 19 Beiträge |
Störung bei sat empfang! jerome am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
DVBS-Störung bei Wolken scheiter.w am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Störung bei Sat Anlage Alde_Hex am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
Störung auf DMAX, Prosieben, . LuWi308 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.981
