HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur 2 funktionierende Anschlüsse an Quad Lnb | |
Nur 2 funktionierende Anschlüsse an Quad Lnb+A -A |
Daggi3763
19:49
erstellt: 16. Jun 2013, |
Hallo, ich bin der Verzweiflung nahe. Wir haben gestern unseren Quad-Lnb gegen einen neuen Inverto Quad Monoblock Lnb ausgetauscht da an dem alten Lnb nur zwei Leitungen funktionierten. Wir haben zweiKabel ins Wohnzimmer gelegt und zwei in die zweite Etage. An dem alten Lnb funktionierte ein Kabel zum Wohnzimmer und eins das in die zweite Etage verlegt ist. Jetzt mit dem neuen Lnb funktionieren die beiden Kabel zum Wohnzimmer und die beiden Kabel in die zweite Etage sind tot. An den Kabeln kann es theoretisch nicht liegen, da sie ja vorher funktionierten, an den Receivern kann es auch nicht liegen da ich diese auch schon gegeneinander getauscht habe. Der Panasonic DMR-BS 785 findet auch nur an 2 Lnb Satelliten, er müsste doch eigentlich an allen vier Lnb Satelliten finden. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter und bin für jede Hilfe dankbar. Grüsse Daggi |
Volterra
21:52
Wohl eher nicht. Vermutlich bringst Du da etwas durcheinander. Ein Quad LNB kann nur einen Satelliten empfangen. Bastelst Du Dir mal ein entsprechend langes (sorgfältig montiertes Testkabel) und verbindest nacheinander jeden LNB Ausgang direkt mit dem Receiver. Danach schaunmermal. |
Daggi3763
17:11
erstellt: 17. Jun 2013, |
Hallo, erstmal Danke für die Antwort. Der Quad-Lnb den ich habe kann 2 Satelliten empfangen, Astra und Hotbird, wenn ich das Signal am Receiver anzeigen lasse findet er auch noch ein paar mehr. Zu den 4 Lnb: Wenn ich den Sendersuchlauf am Panasonic DMR-BS 785 starte sucht dieser erst nach Satelliten und zeigt an daß er der Reihe nach Lnb 1 bis 4 durchsucht. Bei Lnb 1 findet er Astra 19,2 und bei Lnb 2 Astra 23,5, bei Lnb 3 und 4,wie schon gesagt, nix. Aber das ist ja auch wahrscheinlich auch nicht das Problem, ich bekomme ja alle Sender die ich haben will, es funktioniern allerdings nur 2 von 4 Ausgängen. Heute habe ich nach Überprüfung festgestellt daß die beiden hinteren Ausgänge nicht funktionieren. Zum besseren Verständnis findet man hier den Lnb :http://www.pollin.de/shop/dt/NjQwOTI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Satelliten_Technik/Digital_LNB/Quad_Monoblock_LNB_INVERTO_0_2_dB.html. Mit den beiden hinteren Anschlüssen meine die weiter hinten nach rechts versetzten Anschlüsse, wenn man von vorne drauf schaut. Wir haben den Lnb extra ausgetauscht da an dem alten auch nur 2 Anschlüsse funktionierten und ich kann mir wirklich nur schwer vorstellen das beide Lnb kaputt sind. Gruss Daggi |
KuNiRider
17:53
Bist du sicher, dass allen Empfängern die ungewöhnliche DiSEqC-Zuordnung einprogrammiert wurde?! DiSEqC 1 (A) = HOTBIRD DiSEqC 2 (B) = ASTRA -> denn ab Werk ist das immer genau andersrum und dann findet man nix ![]() |
Volterra
17:58
Ein Quad LNB kann nur einen Satelliten anpeilen. Du meinst wahrscheinlich einen Quad Monoblock. ![]() Richtig? Entweder kannst Du damit Astra und Hotbird empfangen oder Astra 19,2 und Astra23,5 Der Empfang von 3 positionen ist nicht möglich. |
Austausch Quad LNB, Anschlüsse erneuern powerschwabe am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 4 Beiträge |
Multiswitch an Quad-LNB ? surf$man am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Quad-LNB abschließen ? Giravaru am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 5 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Quad LNB Frage Eichsfelder am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLuanhalter19
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.963
