HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umrüstung SAT auf Unicable Nutzung Twin Tuner | |
Umrüstung SAT auf Unicable Nutzung Twin Tuner+A -A |
ursus65
#1 erstellt: 29. Nov 2017, 09:05 | |||||||||||
Moin, ich habe das Forum schon durchsucht, aber nichts genau passendes gefunden. Ist Zustand: Ein Familien Haus mit SAT Dosen in 4 Räumen davon eine ungenutzt. Auf dem Dach eine Schüssel (Astra 19.2) mit einem Quad LNB. Von diesem LNB geht je ein Kabel zu jeder Dose. An den Dosen liegt ein "normales" Signal an, welches für den Betrieb eines SAT Receivers oder TV verwendet wird. Mein Wunsch ist es in mindestens 2 Räumen Geräte mit Twin Tunern zu verwenden, idealerweise TVs mit eingebautem Twin bzw. Dual Tuner. Wie kann ich das Ganze am einfachsten realisieren, wenn ich kein zweites SAT Kabel in die Räume verlegen kann? Danke |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Nov 2017, 10:35 | |||||||||||
Du ersetzt dein altes Quad gegen ein Unicable-LNB mit 2x Legacy In diesem Beispiel ist der zusätzlich benötigte Splitter gleich dabei. An dem Unicableausgang kommt der Splitter dann der 4fach-Erdungsblock und dann geht es zu den Dosen. Bei den Dosen mit Unicable brauchst du dann noch je einen 2fach-Verteiler mit Dioden Fertig |
ursus65
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 13:36 | |||||||||||
Hi KuNiRider, danke für Deine Antwort. IMHO habe ich ein brauchbares technisches Verständnis, aber in Sachen SAT fehlt mir da etwas. Ich verstehe schon nicht, weslbalb ich mein LNB Signal nicht beliebig, wie beim Kabel TV, verteilen kann, aber das muss ich wohl auch nicht wissen. Zeichnungen mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten habe ich mir auch schon angesehen, konnte aber die passende nicht erkennen. Ich taste mich langsam vor. In Deiner Empfehlung ist ein LNB mit 3 Ausgängen. In der Beschreibung steht: • Einkabel LNB für 4 Teilnehmer+ 2 direkten Anschluss Verstehe ich es richtig, dass ich 2 von meinen alten Kabeln, bei denen am Ende der Dose nur ein Single Tuner Gerät angeschlossen wird, an 2 der 3 LNB Ausgänge anschließen kann? Den dritten Anschluss verbinde ich dann mit diesem Verteiler? Dieser hat einen Eingang und 4 Ausgänge. Die Ausgänge kann ich mit 2, 3 oder 4 Kabeln bestücken, welche in den SAT Dosen der einzelnen Räume enden? Hiermit "Bei den Dosen mit Unicable brauchst du dann noch je einen 2fach-Verteiler mit Dioden" kann ich bisher noch nichts anfangen. Es wäre schön, wenn Du mich hier aufklären könntest. Vielen Dank |
raceroad
#4 erstellt: 29. Nov 2017, 14:59 | |||||||||||
Ganz einfach: Bereits das, was nur von einer Satellitenpostion an der Antenne ankommt, hat eine Bandbreite von rund 4000 MHz. Um alles ohne Konflikt mit Terrestrik gleichzeitig zu übertragen, wie man das etwa von Kabel-TV gewohnt ist, müsste man bis 5000 MHz über ein Antennenkabel bringen. Das ginge aber nicht, weil die Dämpfung der Kabel mit der Frequenz stiegt und bereits für 2000 MHz nach schon 10 m nur noch rund die Hälfte der eingespeisten Leistung ankommt. Weitere, etwas plastischere Erklärung:
Ja. Zwei der drei Ausgängen entsprechen denen eines Quad-LNBs.
Fast. Der Verteiler eignet sich zwar grundsätzlich, es ist einigermaßen sinnfrei, einen Unicable-Port, der nur vier Frequenzen für vier Tuner bietet, für vier Wohnräume zu verwenden. Wenn man aber nur zwei Räume versorgen möchte, verwendet man dafür einen 2-fach Verteiler, keinen 4-fachen.
Erste Frage wäre, ob die konkret vorhandenen Geräte mit Twintuner überhaupt zwei Signalzuführungen brauchen. Eigenständige Receiver verlangen i.a.R. nicht danach, Fernseher mit Twintuner hingegen schon. Geeignete 2-fach Verteiler (mit Dioden) wären z.B. KATHREIN EBC 10 oder Axing SVE 2-01. |
ursus65
#5 erstellt: 29. Nov 2017, 15:42 | |||||||||||
Hi raceroad, schön, dass Du Dich auch meldest. 100% habe ich das noch nicht verstanden, aber es dämmert und klingt lösbar. 2 Anschlüsse des LNB kann ich für 2 Räume verwenden, in denen z. B. ein nicht Unicable taugliches SAT TV Gerät steht, bzw. ein entsprechender SAT Receiver?! Der Dritte hat das Unicable Signal, welches dann, über einen Verteiler, in die anderen beiden Räume gelangt?! Ich habe 4 verschiedene Frequenzen, welche ich auf die verschieden Tuner verteilen kann. Für mehr Frequenzen, was aktuell kein Thema ist, benötige ich einen anderen LNB. Ein Twin Tuner braucht 2 Frequenzen? Bin ich auf dem Weg? |
raceroad
#6 erstellt: 29. Nov 2017, 17:06 | |||||||||||
Wie bereits geschrieben: Zwei Ausgänge des vorgeschlagenen LNBs entsprechen denen des vorhandenen Quads. Das bedeutet, dass diese sog. Legacy-Ausgänge, ohne an den Empfangsgeräten die Konfiguration ändern zu müssen, für zwei Single-Tuner Geräte verwendet werden können.
Das wäre für zusammen vier Räume der Plan.
Richtig. Dabei kann man 2+2 aufteilen, aber auch 1+3.
Stimmt ebenfalls. Da es aber Einkabel-LNBs mit mehr als vier Frequenzen nicht mit den zwei "normalen" Ausgängen gibt, ist eines der althergebrachten Unicable-LNBs mit nur vier Frequenzen und Legacy-Ports die bessere Wahl, solange der Bedarf davon abgedeckt wird. |
ursus65
#7 erstellt: 29. Nov 2017, 18:15 | |||||||||||
Ich glaube ich habe es verstanden. Vielen Dank |
Umrüstung Unicable? SirSydom am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 4 Beiträge |
Umrüstung auf Unicable mit Twin Sat-rec. Universalkabel am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4 Beiträge |
Umrüstung auf Unicable/SatCR park.ticket am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 13 Beiträge |
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner rwalliat am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 4 Beiträge |
Unicable Dosen Umrüstung Planung edern am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 29 Beiträge |
Umrüstung auf Unicable Morton_a3 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 13 Beiträge |
LG OLED65E8 - Probleme Twin-Tuner/ Unicable SebiR am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 17 Beiträge |
Fragen zur Umrüstung auf Unicable Ra66 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 36 Beiträge |
Unicable an Twin Tuner funktioniert nur teilweise Dary82 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 8 Beiträge |
Samsung TV Twin Tuner und Unicable silvernight am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 8 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
