HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S2 Signal wird nicht stärker | |
DVB-S2 Signal wird nicht stärker+A -A |
Johannes2717
16:01
erstellt: 29. Jun 2013, |
Ich hab folgendes Problem: Das Sat-Signal war nach von heut auf morgen ziemlich schwach und es kam zu Störungen im Bild. Einige Transponder empfing ich auch komplett nicht mehr. Nun hab ich mich auf die Fehlersuche gemacht und habe schließlich am LNB einen Kurzschluss im Kabel entdeckt und habe das LNB auch den Tag drauf getauscht. Jetzt habe ich das Problem das ich gar Bild mehr habe und beim ausrichten der Schüssel komme ich auf maximal 6% Signalstärke. Und nun bin ich ratlos und frage mich wo das Problem liegt |
Ralf65
04:40
erstellt: 30. Jun 2013, |
Moin Moin, Na das klingt ja schon etwas kurios, von Heut auf Morgen ein Kurzschluß im Kabel ? Das passiert doch nicht einfach so..... ![]() es ist schon etwas ungewönlich, wenn plötzlich ein Kurzschluß im Kabel vorliegt, hast Du daran gebastelt? Erzähl uns doch erstmal etwas mehr zu den Bauteilen der Sat-Anlage. welche Bauteile (Hersteller/Typ) sind verbaut worden ? Wo ist sie montiert ? seit wann existiert denn die Sat-Anlage ? hat sie bis dato fehlerfrei funktioniert ? hat sich die Antenne evtl. verdreht (Sturm) und funkionierte deshalb nicht mehr korrekt ? welcher Receiver wurde (wird) verwendet ? welche Transponder sind nicht mehr zu empfangen ? ist sicher gestellt, das der Fehler am LNB lag und nicht evtl. am Tuner des Receivers ? Gruß Ralf [Beitrag von Ralf65 am 30. Jun 2013, 04:54 bearbeitet] |
Johannes2717
17:07
erstellt: 02. Jul 2013, |
Also ungewöhnlich fand ich es auch denn gebastelt habe ich nicht. Verbaut habe ich einen Kreiling KR 223 WSG Twin LNB und die Schüssel ist so etwa in 3m höhe an der Hauswand montiert. Die Anlage ist locker an die 10 Jahre alt ist auch noch eine 60er Schüssel und bis zu einem Unwetter hat sie auch noch funktioniert. Nach der Montage des neuen LNB habe ich auch versucht die Schüssel aus zu richten indem ich den Receiver direkt mit dem LNB verbunden habe und dann die Schüssel mm um mm gedreht 5sekunden gewartet um zu gucken ob die Signalstärke besser/ schlechter wird, doch den höchsten wert den ich erreicht habe waren 6% Signalstärke. Bevor ich das LNB getauscht habe funktionierten Transponder 19(Das Erste etc) 77(ZDF etc.) Also am Receiver lag es allem Anschein nach nicht da, ein Receiver gar nicht mehr ging und der andere wie gesagt die Programme die liefen nur sehr Störhaft empfangen hat |
flyingscot
17:28
Vielleicht hat sich die Elevation der Schüssel geändert... |
Ralf65
17:41
Jetzt stehen für mich 3 Möglichkeiten im Raum. wenn ich das richtig verstanden habe, lag dem aktuell vorhandenen Problem also ein Unwetter zu Grunde... es könnte also die Schüssel (10 Jahre alt) durch WIndböen beim Unwetter verstellt worden sein. es könnte Wasser ins LNB eingedrungen sein und einen Kurzschluß verursacht haben. es könnte aber auch ein Blitzeinschlag, bzw. Überspannung durch das Unwetter (Gewitter?) den oder die Receiver beschädigt haben. (es liefen ja beide nicht mehr wie vorher) ist denn die Antenne ordnungsmäß geerdet ? ist irgend etwas anderes seit dem Zeitpunkt, evtl. auch in der Nachbarschaft, seit dem Unwetter defekt? 6% Signal ist ja wirklich nix ![]() vielleicht sollte man erst einmal einen funktionsfähigen Receiver zum Testen herran ziehen, da das LNB neu ist, sollte hier nun der Fehler nicht zu suchen sein. Hast Du die Möglichkeit, dir einen Receiver zu leihen? denn sollten evtl. beide Receiver defekt sein, suchst Du dir mit Schüssel drehen nen Wolf ![]() [Beitrag von Ralf65 am 02. Jul 2013, 17:58 bearbeitet] |
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität incmc am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
1000 Sender aber kein signal. dvb s2 begs am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 6 Beiträge |
DVB-S2? slodei am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S2 MOKEL am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-S2 martin_bz am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
DVB-S2 Loni075 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
Dvb-S Dvb-S2 was wird gebraucht ? The-Spacehiker am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
Kein DVB-S2 jedoch DVB-s michael.t.b am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme WDR DVB-S2 el_daniel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
