HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB, Multischalter intern oder extern? | |
LNB, Multischalter intern oder extern?+A -A |
Jaro62
17:48
erstellt: 29. Jul 2013, |
Hallo, ich bin ein neuer Nutzer - erstmal hallo und danke für Antworten. Nun mein Problem/Frage: ich habe eine SAT Anlage seit ca.10 Jahren. Alle Komponente auch so alt (Fernseher ist neu). Einfamilienhaus, 90cm ca. 2m über Erdebene. In der letzten Zeit habe ich Empfangsprobleme beim Regen und noch lange nach dem Regen. Hier in Forum habe ich gefunden, dass ich die Anschlüsse an LNB überprüfen und ggf. 2cm kürzen soll. Habe ich gemacht, isoliert und es ist schon besser. Aber ich habe dabei gesehen, dass mein LNB nicht mehr gut aussieht und die Schüssel ist auch nicht die "frischeste". Bisher habe ich 2 Quattro LNB´s an einem Multischalter Satmatrix(R) (also wohl noname), MS 9/4 S mit DiSEqC2.0 im Betrieb. Hotbird schaue ich aber schon lange nicht mehr, ein LNB ist bereits länger abgebaut. Nun die Frage - ich möchte Alps LNB kaufen, aber weiß jetzt nicht ob ich weiter mein Multischalter nutzen soll, oder lieber LNB mit internem Schalter gleich kaufen und Matrix außer Betrieb setzten soll? Die Alps gibt es so und so und der Preisunterschied ist nicht der Rede wert. 4 Ausgänge brauche ich schon. Jetzt noch die Schüssel selbst. Sie war völlig vermoost, ich habe sie sauber gemacht, dabei aber gesehen, dass die Farbe ziemlich nach der Zeit mitgenommen ist - ist das von Bedeutung? Muss die Schüssel irgendwie spezial beschichtet werden? Muss die auch jetzt oder irgendwann ersetzt werden? Ich habe bereits SF benutzt, bin aber nicht weiter gekommen. Danke für Hilfe Grüße aus dem Norden Jaro |
Volterra
20:32
Wenn es bei 4 Anschlüssen bleibt: Die Quad LNBs von Alps sind unverwüstlich. Wenn ich es richtig interpretiere, dann steht die vorhandene Schüssel im Garten. Ich habe seit 6 Jahren eine 64er Testschüssel (Stahl - Triax)im Garten. Werder der Reflektor noch die Schrauben zeigen Rostansätze. Wenn die vorhandenen Schüssel marode aussieht, würde ich eine 78er Stahl-Triax einsetzen. ![]() |
KuNiRider
07:24
erstellt: 30. Jul 2013, |
Ob der Lack stumpf ist oder abblättert ist bei den üblichen Aluschüsseln völlig egal und selbst Stahlschüsseln lassen erst nach, wenn die Rostlöcher einen nennenswerten Prozentsatz erreichen ![]() Wichtiger ist die Frage wie gut der Zustand der LNB und Masthaltwrung ist, denn das neue LNB sollte nun in die zentrale Position und damit muss die Schüssel vermutlich 6° gedreht werden. Wenn du keine terrestrische Einspeisung hast und 4 Teilen. reichen, dann nimm ruhig ein Quad von Alps oder das Inverto Eco. Die Kabel kannst du dann ja mit dem hoffentlich vorhandenen Erdungswinkel verbinden. Neue Kabel vom LNB ins Haus sind nach der Zeit nicht zwingend notwendig, aber auch keine schlechte Idee ![]() |
Jaro62
09:04
OK, danke zuerst - ich verstehe, dass ich keine Vorteile (Qualität) durch den externen Multischalter habe, richtig? 4 Ausgänge reichen, also Quad LNB. Die Schüssel ist nicht verrostet, wenn Beschichtung keine Rolle spielt bleibt sie erstmal da. Nun die Erdung. Die Kabel sind leider nicht geerdet. Schüssel an sich ist am Stahlmast montiert und der steht natürlich in Erde einbetoniert - damit ist die Schüssel an sich geerdet. Die Kabel laufen aber ohne Winkel direkt zum Multischalter und von dort zum TV, PC usw. Hm... Wie mache ich das jetzt richtig? Reicht ein Winkel im Haus? Die Anschlüsse sind im Keller unweit von der Erdungsschiene, wäre also kein Problem - ist das richtig gedacht, oder muss/soll direkt am Mast geerdet sein? Komischerweise ist der Multischalter nicht geerdet, nur 2-poliges Kabel... hm. |
KuNiRider
09:49
Multischalter verringern die Stromlast für die Empfänger, was bei langen Kabeln (da entzerren auch manche MS die frequenzqabhängige Dämpfung)und/oder schwachbrüstigen Empfängern (TV-Karten in PC) vorteilhaft ist. Wenn dein Mast min 3m tief im Boden steckt, dann ist die Antenne geerdet und du brauchst nur noch eine blitzstromtragfähige Verbindung - im sicheheitsabstand zu den Koaxkabeln - zu deinem Hauspotentialanschluss. ![]() oder du gehst mit den Kabeln im Haus je erst auf einen DGA GF TV dann auf einen DGA FF TV und verbindest die mit 16mm² mit deinem Potentialanschluss. ... eine im Garten abgesetzte Antenne ist das Teuerste was man wählen kann ![]() |
Jaro62
11:30
Oh je, jetzt machst Du mir Angst ![]() Kabellänge schätze ich auf gesamt ca. 20-25 m - spricht das für den Multischalter? Mast ist natürlich keine 3 m im Boden. Es ist ca. 2 m hoch und - schätze - max. 1m im Boden. Steht aber nicht an sich alleine sondern ca. 10m von einem ca 25m hohen Baum. Der direkte Blitzschlag ist - meines Erachtens - nicht sehr wahrscheinlich... DGA GF und FF sind mir ganz neu - die muss ich pro "Ader" haben oder? Die Bilder zeigen immer nur 1 mal in und 1 mal aus... das wird in der Tat nicht billig. Wenn ich die Antenne auch dem Dach, bzw. Hauswand unter dem Giebel ummontiere muss ich die Sicherungen auch einbauen, oder? Warum ist Gartenvariante dann die teuerste? |
KuNiRider
12:27
20...35m Gesamtlänge gehn problemlos mit den genannten Quads. Der Spiegel an der Hauswand, 2m von jeder Dachkante entfernt ist nicht Blitzschutzpflichtig und somit am Günstigsten. Der tiefe Mast + der breite Graben (wegen Sicherheitsabstand) + zusätzliche blitzstromtragfähige Erdverkabelung machen den abgesetzten Spiegel teuer. Ich kann dir hier nur beschreiben, wie es richtig wäre - ob du alles umsetzt steht auf einem anderen Blatt. Bei einem Blitzeinschlag ohne normgerechten Blitzschutz zahlt halt evtl. deine Hausratsversicherung nicht. [Beitrag von KuNiRider am 30. Jul 2013, 12:28 bearbeitet] |
Jaro62
18:47
und das ist genau richtig. Danke ![]() Ich versuche erstmal mit meinem Mast weiter zu machen. Habe nun Alps Quad bestellt - und Erdungsblock dazu(!) - mal sehen wie es weiter geht, ob der Empfang wetterunabhängiger wird. Danke für Tips Grüße Jaro |
Sat Receiver intern oder extern ? hammer21357 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 4 Beiträge |
Satfinder für Quad-LNB und extern. Multischalter? MikeF am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht MaxSat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 21 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
Multischalter oder Quad LNB? null_brain am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter tv-plasma am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
Neubau: Octa LNB oder LNB + Multischalter? howhigh am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Multischalter an 4fach LNB? tom2020 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.015
