Kaufberatung für SATkabel und Zubehör
Polakmaster
#1 erstellt: 06. Aug 2013, 22:43
Moin,
Folgendes,
ich habe den Fernseherstandort gewechselt und nun brauche ich ein längeres kabel und hab bissl gegegelt und dachte an dieses Kabel
http://www.xmediasat.com/shop/artikel/XM27479.php
Wie schaut es jetzt mit den passenden Steckern aus? gibt es da was vernünftiges oder ist das jetzt nicht so Wichtig wie das kabel selbst?
ich werd wohl 20meter bestellen und dann mal Schauen wie ich damit auskomme!
gruss
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 05:07
Das ist ein sehr eigenartiges Kabel, elektrisch scheinbar sehr gut nur auch sehr montageunfreundlich. Wie ein Koaxkabel mit nicht verklebter erster Folie einen Test besser als untauglich bekommen kann, ist mir rätselhaft.
Unnötig ist es auch, denn vernünftige 3fach-geschirmte Kabel sind zum halben Preis erhältlich, haben keinerlei Nachteile und da gibt es dann auch überall vernünftige Selfinstall oder Kompressionsstecker dazu.
Und ja, die Stecker sind sehr wichtig, ein Porsche auf Fahhradreifen ist auch nicht besonders fahraktiv
Polakmaster
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 09:20
besser als Untauglich?
ich hab den jetzt hier genommen:
http://www.xmediasat.com/shop/artikel/XM587.php
zahle jetzt weniger als die Hälfte!
[Beitrag von Polakmaster am 07. Aug 2013, 09:24 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 09:38
Dann musst du nun mit dem Schrott leben, das vorige war wenigstens aus Kupfer und hatte nur ein mechanisches Problemchen, jetzt kommt noch Alu-Schirmung dazu.
Hast du passende Self-Install-Stecker dazu mitbestellt?
Ein Kabel bei dem ich nicht schnell und leicht Stecker montieren kann, ist für mich absolut untauglich. Wenn man seine Arbeitszeit rechnen muss, hat man keine durchschnittlich 3 Versuche den Stecker zu montieren und bei den meist eh kurzen Enden in Dosen hat man nicht genug Kabel.
Ausschnitt aus der FAQ:
Gute Kabel verwenden. Koaxkabel sollten eine möglchst hohe Qualität haben, leider sieht man dies den Kabeln kaum an und Daten von Billiganbietern sind oft geschönt
Gut ist:
- CLASS A Zertifizierung
- Hohes Schirmungsmaß (min 90dB besser > 100)
- Innenleiter aus Kupfer (kein StaCU!) und am Besten noch verzinnt
- Viele Schirmdrähtchen aus Kupfer mglst. verzinnt (kein Alu!) und zusätzlich 2 Schirmfolien = 3fach geschirmt (4-fach schaded nicht, bringen aber auch nichts außer schwieriger Steckermontage)
- Kabel ist relativ starr (Kabel mit zu weichem Mantel + Dielektrikum sind sehr anfällig für mechanische Defekte)
- Es steht Delta KOAX 110plus / Koax 0645T/ Belden H126 DB / Bedea Telass 100 oder 110 / Kathrein LCD 111 / Preisner SK 2000+ / Wisi MK 96 drauf. Diese Kabel sind, obwohl weiß, auch alle UV-beständig.
Sollte es, aus welchem Grund auch immer, mal nötig werden ein dünnes Kabel (<5mm) zu verwenden, sollte man wohl wirklich auf Markenqualität achten, z.B. DELTA KOAX 0645T.
Polakmaster
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 20:28
Ja hab ich.
Warum den Schrott?
Was hatte der andere für ein mechanisches Problemchen?
Gibt es heut zu tage irgendwas etwas was gut ist...... Das andere war teuer und Scheisse und das idt jetzt billig und Scheisse oder was?
Dann nehme ich morgen die Ware nicht an!
Was Empfiehlst du mir für ein Kabel? ich brauche 20meter!
[Beitrag von Polakmaster am 07. Aug 2013, 21:02 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Aug 2013, 05:23
Irgendwie wirkst du gerade sehr unverschämt!
Alles was du wissen wolltest steht schon in der FAQ-Sat-Empfang und auch im FAQ-Kabel-TV
Ich habe es dir trotzdem nochmal geschrieben. Warum und welche Kabel empfehlenswert sind ...
Gelesen hast du es offensichtlich nicht
Wenn du nur eine Bestätigung für deine Käufe suchst, dann frage nicht in einem Fach-Forum.
Dann bestellst du einfach ein noch schlimmeres Kabel, wo es auch kaum vernünftige Stecker gibt und willst es nun nicht annehmen
Du bist ein Kunde, auf den jeder Händler mit Handkuss verzichtet!
Polakmaster
#7 erstellt: 08. Aug 2013, 06:03
Ich bin nicht unverschämt! Ich bin nur gepisst an da ich schrott gekauft habe obwohl draufsteht (und das von einem Händler) das beste kabel was gibt derzeit.
Und diesmal gab es mir nen Handkuss daa ich seinen Schrott gekauft hab.
Ich würde doch bitten mir ein vernünftiges Kabel zu verlinken was ich gegen mein 15 jahre altes austauschen kann.
Im Media markt gab es zb eins von hama 20meter aber da war ich mir unsicher!
Gruss
HansEberhardt
#8 erstellt: 08. Aug 2013, 11:09
Gruss
Wenn ich ein vernünftiges gutes Kabel will, gehe ich nicht zum Mediamarkt.
Es gibt auch noch die Meisterbetriebe für Radio und Fernsehen. Die haben eines der oben erwähnten Marken-Kabel ganz sicher im Lager, schneiden es Dir auf den Meter genau zu und machen Dir eventuell auch noch vernünftige Stecker drauf. Und das ganze wird garantiert auch nicht wesentlich teurer als eine Internetbestellung mit Versandkosten.
Diese Betriebe leben von der Kundschaft im Umfeld und können es sich nicht leisten, Dir irgendeinen Mist zu verkaufen.
Polakmaster
#9 erstellt: 08. Aug 2013, 11:11
Ok fas montiere muss ich schon selber machen da noch durch 2 wände mit muss!
Bei mir gibt es nur einen Reperatur service.
Polakmaster
#10 erstellt: 08. Aug 2013, 13:18
Hab 5km entfernt jemanden gefunden. Der will 2 euro pro Meter.
Gruss
barsch,
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 18:09
Ich bin mal so frei http://www.idealo.de...100-0m-kathrein.html
+ diese Stecker http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51-W
rechne selbst ob du so besser kommst
[Beitrag von barsch, am 08. Aug 2013, 18:12 bearbeitet]
Polakmaster
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 19:15
Danke, jetzt muss ich nur jemanden finden der das kabel auf Meter Basis verkauft.
Die stecker.... Sind die auf Schraubbar um die zu Montieren.
Ich überlege es mir ob ich sie vorort kaufe. Ka was der da verkauft!
Gruss
barsch,
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 20:05
ist das so schwer das selbst zu finden?http://www.antennenland.net/Kathrein-LCD-111_2
Die Stecker werden nicht geschraubt zum montieren! Die werden einmal draufgeschoben (ohne drehen) und sind fest "verpresst" mit dem Kabel.Sie gehen auch nicht wieder runter! Wenn doch ,war die Montage nicht ok und du kannst den Stecker gleich in den Müll werfen!
Ps: die Montageanleitung für die Stecker steht doch auf der verl. Seite von mir.(PDF)
[Beitrag von barsch, am 08. Aug 2013, 20:06 bearbeitet]
Polakmaster
#14 erstellt: 09. Aug 2013, 06:49
Danke für den link aber ich hätte schon selber Gesucht.
Mitschraubbar meine ich ob es auch auf das gerät feschraubt wird? Ich erkenne es nicht auf dem link.
barsch,
#15 erstellt: 09. Aug 2013, 16:33
Ja bei SAT wird immer geschraubt zum Empfangsgerät hin.sprich die Anschlussbuchse am Gerät hat ein Gewinde
Polakmaster
#16 erstellt: 16. Aug 2013, 15:59
so,
das kabel +Stecker ist bestellt und gerade sassen ich und mein vater und redeted darüber.... Und jetzt fiel uns auf wir haben ne alte Amstrad 80cm Schüssel und dachten und ob vllt eine Grössere irgendwelche Vorteile hat?
Ich höre viel musik und gucke per HD+Reporaten auf Dmax und mein vater greift auf Polnische Programme zu und hat SKY mit allen sachen die man haben kann!
hab mal 3 Fotos gemacht..... und bitte nocomment zu den Kabelverbinden.....es war ne Sünde der 90ger
Ist das Gerät mit den die Sat Reciver Verbunden sind noch Aktuell? Damals wurde dafür 100€ bezahlt.
IMG_20130816_175043
IMG_20130816_175048
IMG_20130816_175055
HansEberhardt
#17 erstellt: 16. Aug 2013, 17:15
Eine 80er reicht meist, auch für die Kombi Astra+Hotbird wie bei euch. Der Vorteil von etwas mehr Blech wäre nur, daß es bei richtigem Sauwetter vielleicht 1 Minute später erst zum Ausfall kommt und die 1 Minute vorher wieder geht.
Die Schüssel schaut noch gut aus von der Grundsubstanz, auch der LNB-Halter ist noch aus massivem Metall - die Armstrads damals waren nicht schlecht. Auch das LNB ist noch für die nächsten paar Jahre tauglich, solange es noch funktioniert.
Solange es reicht, würde ich das so lassen. Auch für kommende Auflösungen 2K und 4K reicht das Teil noch aus.
Solltet Ihr auf die Idee kommen, die Schüssel einer kleinen Schönheitspflege zu unterziehen: Nur matte Farbe verwenden, keine glänzende; sonst wirkt die Schüssel wie ein Brennglas und zerschmort dir an bestimmten Tagen im Herbst das LNB.
Polakmaster
#18 erstellt: 16. Aug 2013, 17:33
Danke für die Information!
Mein vater sagte auch wenn ne Neue dann nichts weißes.
Was bringt eig dieses lnb mit eigenen Worten?
Polakmaster
#19 erstellt: 20. Aug 2013, 14:29
Mahlzeit,
Jetzt brauche ich eure Hilfe und benötuge ein Internet Kabel was vom Router zu meinem Laptop geht.
Und gibt ey eine art Y-adapter um 2 geräte zu betreiben?
Gruss
blitzschlag666
#20 erstellt: 20. Aug 2013, 14:41
bei Amazon nach "cat5e Patchkabel" suchen. Die BIGtech sind brauchbar und der Preis noch vertretbar. Die Stecker sind gut.
dazu noch einen "Ethernet Switch". in den Switch steckste dann das Patchkabel vom Router. dann noch ein Kabel vom Switch zu deinem Laptop und eins von deinem Switch zu deinem anderen Gerät (das du per Y-Kabel anschließen wolltest).
Also brauchst du den Switch und 3 Kabel (die fertig konfektionierten Kabel gibts in Längen von 0,5 bis 50 oder 100 Meter)...
Polakmaster
#21 erstellt: 20. Aug 2013, 17:01
Dank dir!
Jetzt noch eine frage zum Sat kabel!
Kann ich ein Satkabel um die Ecke also 90° biegen?
Gruss
Der_große_Bär
#22 erstellt: 20. Aug 2013, 17:03
Hallo
Ein Satkabel darf auf keinem Fall geknickt werden !!!
Immer ausreichen große Bögen machen !
DerBär
Polakmaster
#23 erstellt: 20. Aug 2013, 19:13
Ok danke,
Jetzt nochmal zum Thema Internet.
Wie geht das mit dem Internet aus der Steckdose?
KuNiRider
#24 erstellt: 20. Aug 2013, 19:43
Schlecht
Die verfügbare Datenrate ist stark abhängig davon, welche Geräte gerade auf dem Steomkreis sind. Mein Steckerlader vom Tablett macht die Übertragung komplett zunichte
Polakmaster
#25 erstellt: 20. Aug 2013, 20:14
Verdammt,
Ich frage nur da ich die ps3 per wlan nutze und ich im split screen immer vefliere aber ich immer alle abballere aber im video schiesse ich garnicht. Cod mw3
Polakmaster
#26 erstellt: 24. Aug 2013, 19:11
moin,
da mein TV so nah an der Wand ist und das kabel sehr Steif ist brauche ich eine 90° abwinkelung!
Wäre das hier die richtige?
http://www.antennenland.net/Cabelcon-90-FM-FF-HQ
HansEberhardt
#27 erstellt: 26. Aug 2013, 13:45
Ja das ist ein sehr guter Winkeladapter.
Polakmaster
#28 erstellt: 26. Aug 2013, 18:12
ok,
mir ging es nur darum das ich auch die gleiche Grösse ist!
Danke für die hilfe
Polakmaster
#29 erstellt: 29. Sep 2013, 17:37
Bei uns im Promarkt gibt es dies antenne für 80€
Lohnt es sich diese zu kaufen?
zehnder ax 105-99
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB
apovis2105 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Satellitenschüssel und Zubehör
derGerimm am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung Sat-Schüssel und Zubehör
Plasmanaut am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Frage Satkabel
maiden12 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  12 Beiträge
Hilfe? Satkabel
supermichele am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Sat Antenne + Zubehör für Neubau
andrey86 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  34 Beiträge
Satkabel Kaufempfehlung
Gottsbrain am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  3 Beiträge
HD Satkabel
giulio1912 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Twinreceiver Satkabel
Gerdbubu55 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  2 Beiträge
Satkabel Installation
claxan17s am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.627
