HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Standard Sat Anlage richtig Ausrichten. Schlecht W... | |
Standard Sat Anlage richtig Ausrichten. Schlecht Wetter , Stark regen+A -A |
mocototo
21:32
erstellt: 18. Aug 2013, |||||
Hi, Kann mir vielleicht jemand helfen. Kann mir jemand Sagen, wie man eine Sat Anlage Digital richtig ausgerichtet. Und somit auch beim Schlechten Wetter wie bei einem Stark regen noch guten Empfang hat. Ich habe, bei leichten Regen noch Empfang, aber wenn es mal anfängt stark zu regnen, ist der Empfang weg. Ich habe glaub ich ne 80 cm Schüssel. Ich habe einen Quad LNB der für HD 1080p geeignet sein soll. Ich habe mehre Receiver an dem LNB angeschlossen. Kann mir jemand sagen, was ich machen soll. damit ich auch bei einem stark Regen. Noch Fernsehnen kann. Danke schon mal im Voraus. Sollte meine Thread in dem Falschen bereich sein, dann bitte ich darum, es in den richtigen Bereich zu verschieben. Danke |
HansEberhardt
08:26
erstellt: 19. Aug 2013, |||||
Normalerweise müßte mit einer 80er Schüssel ausreichend Schlechtwetter-Reserve da sein, sofern die Schüssel halbwegs stabil ist. Wahrscheinlich hilft etwas nachjustieren bei der Ausrichtung. Viele machen den Fehler, daß sie nur nach Signalstärke ausrichten. Besser ist es auf höchste Signalqualität zu optimieren. |
mocototo
13:10
Ah danke, also bei den Receiver auf die Signal Qualität achten? habe gerade mal im Wohnzimmer geguckt, es ist im Moment bisschen windig Level wohl Sträke: bei 86& Qualität: 44-60% Es schwankt jede Sekunde geht es rauf und wieder runter und dann wieder rauf. [Beitrag von mocototo am 19. Aug 2013, 13:17 bearbeitet] |
bui
13:46
Das sollte nicht sein! Sind Zweige/Bäume in Richtung des Satelliten im Wege? Die müssen weg! Ist die Sat-Antenne "bombenfest" montiert oder wackelt sie im Wind etwas? Sind alle Steckverbinder wasserdicht montiert und fest angezogen? Ggf. ein ausagefähiges Foto hier posten. [Beitrag von bui am 19. Aug 2013, 13:47 bearbeitet] |
Volterra
14:37
Die SIG Anzeige der Receiver ist nichtssagend. Schwankt die Signalqualität auch bei den anderen Receivern? Welche Fabrikate / Modelle werkeln und was zeigen die unter SQ bei den SD Kanälen Pro7 und ZDF an? |
mocototo
15:53
![]() Ein Bild von der Sat Schüssel und so Nochmal nachgeschaut. Im Wohnzimmer, ist es nur auf dm Sender ARD HD und ZDF HD am schwanken. Bei ProSieben und etc. nicht mehr also die Qualität, da ist die Konstant bei 72 % Im Anbau, hab ich gar keine Probleme, Da habe ich sogar auf ARD HD Konstant die Qualität bei 75 die Stärke ist da bei 90% Und wenn es stark am regnen ist habe ich auch im Anbau keine Empfang mehr Also son Platzregen. [Beitrag von mocototo am 19. Aug 2013, 16:09 bearbeitet] |
Duke44
18:51
Ui ui ui... ![]() Das da überhaupt noch was funktioniert, grenzt an ein Wunder. ![]() - eine LNB-Halterung die wohl gebrochen ist und mit Tape fixiert wurde - die Schüssel selbst gehalten von einem Bindfaden - ein Kabelverhau sonders gleichen Mein Tip: Selbst eine Baumarktschüssel für 30,-€ macht da eine viel bessere Figur als Dein derzeit vorhandenes Exemplar. Kauf Dir eine neue Schüssel samt neuen LNB. ![]() |
mocototo
20:10
Die Halterung für das LNB ist gebrochen. DAs Plastik cap oben das untere ist noch in Ordnung Das Isolierband, hält nur das LNB vernünftig an dem Rohr fest. Da hält alles bombenfest. Sonst könnte ich doch nichts empfangen. Was für ein LNB würdet ihr mir den empfehlen. Dass auch Wetter fest ist. Die Schüssel wird nicht von den Kabel gehalten, ich weiß selber nicht wer die da so gelegt hat. [Beitrag von mocototo am 19. Aug 2013, 20:12 bearbeitet] |
Duke44
20:26
Für eine rustikale Bauweise: ![]() ![]() Damit hast Du die nächsten Jahrzehnte Ruhe. ![]() |
mocototo
20:34
Wieso eine neue Schüssel da ist doch alles in Ordnung. Wenn dann eine neue Halterung kaufen. Diese Plastik dinger, wo mit das LNB Festgemacht wird. Ich benötige ein LNB für mindestens 8 Teilnehmer Receiver. Wenn nicht zu teuer dann bis zu 16 Teilnehmer. Wenn mal ein Anschluss an dem LNB Kaput geht. Dann kann man einfach den Anschluss am LNB Wechseln. [Beitrag von mocototo am 19. Aug 2013, 20:38 bearbeitet] |
KuNiRider
20:35
Der Spiegel war schon eine wackelige Konstruktion, als er noch neu war, im jetzigen verbastelten Zustand reagiert er garantiert auf Wind. Zudem zeigen deine sehr schlechten Qualitätswerte, dass er nicht richtig ausgerichtet ist und/oder verbogen ist und/oder das LNB nicht mehr im Focus ist. Dir scheint nicht bewusst zu sein, dass der Empfag nach ca 5mm (Außenrand) wackeln weg ist! -> Umweltrecht entsorgen! Dann neu machen mit vernünftiger 75er + Alps-LNB + neuer Kabel (die Gefahr dass die Wasser gezogen haben ist groß) + Selfinstall F-Stecker |
mocototo
20:43
Also mir würdet ihr empfehlen es alles neu zu machen? Damit es Wetterfest ist? wie ich es verstehe. Dann empfehlt mir mal eine Gute Schüssel und einen guten LNB für HD 1080p Es muss mindestens für 8 Teilnehmer Reciver geigent sein, Wenn nicht viel Teurerer eine bis zu 16 Teilnehmer |
Volterra
20:46
Weil der Schüssel - Feedarm völlig marode und verbastelt ist. Dessen ungeachtet: Was ich auf dem Bild sehe, das sieht aus wie bei "Hempels unterm Sofa" ![]() |
mocototo
21:00
Der Feder Arm ist nicht Marode. Ich habe da nur zu viel Isolierband genommen, Weil der Klip kaput ist, der das LNB an An dem Feder Arm festhält. |
KuNiRider
21:01
Ob du an ein Quattro-LNB einen Multischalter für 4/6/8/16/24/32/48/... Teilnehmer hängst ist völlig egal ![]() Spiegel z. bsp. Von Astro / Delta / Fuba / Gibertini XP / Visiosat ... |
Volterra
21:06
Weil alles besonders preiswert sein muss: Googeln nach: > 78er oder 88er Stahltriax (40 / 50€) > Quattro LNB von ALPS (25€) > MS für 8 Teinehmer: 5/8 Multischalter EMP Centauri MS 5/8 (50€) > MS für 16 Teilnehmer: 5/16 Multischalter EMP Centauri MS 5/16 (80€) Und die Kabel alle sauber vom LNB zum MS führen und nicht durch die Gegend baumelnd - wie in Bild. ![]()
1080p ist merdeegal. |
mocototo
21:22
Ich bracuhte einen neuen LNB Halter. Desweiteren kann ich ein bis zwei Kabel nicht ganz neu zu verlegen, Weil sie in der Wohnung eingebaut worden ist, sonst müsste mann die ganzen Fuß Ziegel, ausbauen, dass will man nicht die im Wohnzimmer sind. Gibt es nicht LNBS wo der Multi schalter integriert ist? |
Der_große_Bär
21:44
Hallo Du sollst ja nur die 4 Kabel vom LNB zum MS neu legen nicht die in die Wohnungen / Ziimmer Brauchbare LNBs mit eingebauten Switch gibt es nur mit 4 Ausgängen. Okto LNBs mit 8 Ausgängen sind nicht sehr Betriebssicher, Vor allem wenn die der restliche Kabelverhau so ausschaut wie jetzt deine Satschüssel ![]() DerBär [Beitrag von Der_große_Bär am 19. Aug 2013, 21:49 bearbeitet] |
Demolition-Man
05:28
erstellt: 20. Aug 2013, |||||
Ich mag ja Bastellösungen, und das Geld ist bei mir mehr als knapp. Aber das geht so nicht, sorry! Wenn der Antennenstandort so zugänglich ist, würde ich(!) jederzeit auch ein Octo-LNB verbauen. Da es ja offenbar nur um 19.2°E geht, genügt jede Baumarkt-Antenne. 4 weitere Kabel ziehen, ob direkt von der Antenne, oder vom Multischalter ist wieder eine andere Sache. Da kann so einiges schief gehen. Die Kabelverlegung an der Antenne wüde ich auch "überarbeiten". Da sieht selbst meine Kabelverlegung besser aus, und ich habe keine! Deine Probleme hängen aber wirklich zu 98% mit der Antenne zusammen. |
KuNiRider
07:39
Wer billig kauft, kauft zweimal! ![]() Und genau da sind wir gerade ... ![]() Für den Preis von zwei Billigschüsseln bekommt man eine richtig nobel verarbeitete Antenne, wo man auch nach 5 Jahren noch ein LNB tauschen kann, ohne dass die LNB-Halterung bricht. Von den wackeligen Konstruktionen der allermeisten Baumarktangebote mal ganz zu schwaigen ![]() Die von Volterra vorgeschlagene Triax TDS 78 ist schon sehr stabil (sogar der Plastik-LNB-Halter hebt 10 Jahre!) und wer die 30..40€ nicht hat, muss halt etwas drauf sparen und nicht gleich wieder den nächsten Schrott kaufen. Das Inverto BLACK Pro - Octo LNB IDLB-OCTL40-OOOOO-OPP (32...39€) ist zwar an sich recht zuverlässig, hat aber auch schon einen grenzwertigen Stromverbrauch von 210mA (Schaltprobleme bei schwächlichen Empfängern und/oder schlechten Kabelverbindungen) und der zwingend (und zu recht!) vorgeschriebene Potentialausgleich im Freien ist auch aufwendig nur mit einer größeren wasserdichten (>= IP65)Box zu machen. Die gewünschten 16 Teilnehmer gehen auch nicht. Kosten ca: 35€ Schüssel + 35€ Octo-LNB + 15€ Erdungswinkel + 20€ Abzweigkasten + 24x F56-Selfinstall Stecker samt Abisolierer 25€ + 100m Koax 55€ = 175€ |
mocototo
11:51
Ich habe nie ein Abisoliere benutz, hab es immer mit einem Messer gemacht. Ich habe mal nachgezählt ich brauchte eigentlich nur bis zu 6 Teilnehmer, wenn ich mich nicht Ver zählt habe. Wo sollte ich den den Multi schalter dann hinstellen? Der könnte nur höchsten direkt neben der Schüssel stehen. Weil ein Kabel geht in einem Anbau, das andere durch die Garage, dann durch die Wand in das Wohnzimmer, Wir haben die Kabel so verlegt, das sie recht kurz sind so wie möglich. So dass die Signale keinen Längeren Weg benötigen als nötig. wofür braucht man ein Erdungswinkel ? [Beitrag von mocototo am 20. Aug 2013, 12:13 bearbeitet] |
KuNiRider
14:10
So wie das auf dem Bild aussieht, will ich nicht wissen wie das aussieht ![]() Mehr falsch wie auf dem Bild, kann ma nicht machen! ![]()
schrobte ich doch:
Demolition-Man
01:27
erstellt: 21. Aug 2013, |||||
Ist nicht böse gemeint, wirklich:
Der Spruch kommt in jedem Forum. Betrifft aber nur Leute mit zuviel Geld oder zu wenigen Hobbys. Ich habe überhaupt nichts gegen günstigen Kram. Funktioniert genau so gut die allermeiste Zeit, und so Späße wie Garantie/Gewährleistung gibts auch noch. Und wenns nach sämtlichen Foren gehen würde darf man in einem Baumarkt nichts kaufen, garnichts, nicht mal Schrauben. ![]() Ich habe z.B. verschiedenste LNB-Marken im Einsatz und welches ist das Beste für z.B. Astra 2F? Genau.... Ein Silvercrest-Quad vom LIDL. Man sollte nur etwas mehr Geld in den Receiver stecken, da kann man gut auf die Nase fallen. Wenn die Anlage nur 19.2°E betrifft und einfach aufgebaut ist, spricht meiner Meinung nach nichts gegen günstigen Kram. Aber von irgendwas müsst ihr Sat-Techniker ja auch leben, verstehe ich. Sorry fürs Off-Topic. LG Kai [Beitrag von Demolition-Man am 21. Aug 2013, 02:38 bearbeitet] |
KuNiRider
05:24
Hallo Kai, Hast du denn überhaupt gelesen' was hier empfohlen wurde? Mir scheint nicht! ![]() Auch scheint dir der Unterschied zwischen billig und preiswert nicht klar zu sein ![]() Bei einem Spiegel ist ein Mindestmaß an mechanischer Stabilität einfach für die Funktion erforderlich, sonst hat man schon bei mäßigem Wind kein Bild mehr! Der empfohlene TDS ist stabil und ab 30€ zu haben -> so what? Mit Noname-LNBs kann man auch Glück haben - aber sich so ein Teil bei einem Lebensmitteldiscounter zu kaufen, zu einem Preis wo es auch erprobt gute Markenware gibt, ist für mich nicht nachvollziehbar ![]() Als Sat-Techniker verbaut man nochmals etwas höherwertiges, nicht nur weil man sicher die nächsten 5...10Jahre seine Ruhe will, sondern auch, weil es für den Kunden billiger ist, z. bsp. einen 'teuren' vor montierten Spiegel zu nehmen, als bei 50€ Stundenlohn einen Sack voll Einzelteile zusammenzuschrauben und mit nem wackligen Teil beim Ein messen noch mehr Zeit zu verbraten ![]() |
mocototo
10:57
#25
Hi, Wenn es richtig windig ist, habe ich noch ein Signal, und kann fernsehn gucken, Also müsste da ja alles Stabil sein. Ich weiß jetzt auch von welche Frima ich die Sat schüssel habe. Den sie ist von Zehnder [Beitrag von mocototo am 21. Aug 2013, 11:56 bearbeitet] |
KuNiRider
14:41
#26
Laut dem Bild ist dein LNB nach hinten gekippt und die Elevation scheinbar auch zu niedrig eingestellt. Schonmal schlechte Voraussetzungen. Der Spiegel war noch nie stabil, egal was da für ein Aufkleber mal drauf war. Dass der Kabelverhau an den Steckern nicht das Wasser sammelt ist kaum vorstellbar. Aber wenn du alles so toll findest ![]() ... allein mir fehlt der Glaube ![]() |
mocototo
16:50
#27
Hi, ich war gerade mal auf dem Dach der Garage. habe neue Bilder gemacht. ![]() ![]() ich brauchte mir erstmal nur ein neuen Bügel, der ist mir gebrochen. Wenn ich ihn habe, mach ich alles Neu, die Kabelverbindungen und etc. ![]() |
Demolition-Man
03:44
#28
erstellt: 22. Aug 2013, |||||
Wieder etwas Off-Topic, ich weiß.
Jab, bin halt arme Leute. ![]()
Hier im Ort gibts kein Kabel oder sonst was. Jeder Haushalt hat eine Sat-Antenne. Und hier im Hunsrück ist es mit unter sehr windig. Viele Leute haben hier sogar 40cm Campingantennen im Einsatz. Du glaubst doch nicht das ungefähr die Hälte aller Haushalte bei Wind kein Sat-TV mehr hat. Wirkliche Markenschüsseln gibts im Ort 3 Stück, immerhin. Woher weiß ich das so genau? Langeweile beim Zeitungaustragen. ![]() Unsere alte 80cm Antenne ist auch von nem Dicounter, den gibts schon lange nicht mehr. Steht da seit 1998, hat diverse Orkane, Unwetter, und einen nicht weit entfernt vorbeiziehenden Tornando ohne Qualitätsverlusst überstanden und musste noch nie nachjustiert werden.
Nimm mal an, du wohnst am Hinterteil der Welt, hast kein Auto, und benötigst ein Quad-LNB. Hast aber gerade verdammt wenig Geld. Lidl in 3km Entfernung hat eines im Angebot -> 15€.Aber beim Discounter ein LNB kaufen mhmhm -> Dann eben im Internet bestellen... Porto zu teuer, ach dann eben Amazon: ![]() Supi, kostet aber exakt das Doppelte von meinem LNB, kann (leider) aber nichts besser, Mein LNB hat 3 Jahre Garantie das genügt bei dem Preis.
Verstehe ich. Und für 50€ pro Stunde würde ich sogar jemanden umlegen! (nur ein Scherz) Aber als Privatperson macht mir das Basteln und Improvisieren sogar noch Spaß, gerade mit Billig(st)kram. Ich bin halt ein wenig anders drauf, vielleicht hab ich nur Glück mit meinem Kram. ![]() Edit: @mocototo Hab mal gekuckt, aber auf die schnelle keinen neuen LNB-Halter für einen Runden Feedarm gefunden. Nur einen für Multifeed, was kaum besser wäre... [Beitrag von Demolition-Man am 22. Aug 2013, 04:24 bearbeitet] |
HansEberhardt
10:46
#29
Wenn nur das Oberteil im Eimer ist, kannst du auch Lochband verwenden: ![]() Ferner würde ich die Kabel ein paar mal am Feedarm befestigen, am besten ziemlich am Anfang und nochmal am Ende. dann Schaut das alles gleich aufgeräumter aus. [Beitrag von HansEberhardt am 22. Aug 2013, 10:49 bearbeitet] |
mocototo
15:06
#30
erstellt: 26. Aug 2013, |||||
Bei Promarkt bekomme ich die Ersatzteile. Den die Sat Anlage, ist von Promarkt nicht von einem Baumarkt. Ich werde das Ersatzteil in den nächsten Tagen holen, und dann alles vernünftig wieder machen. Ich hab auch einen Abisoliere gekauft. Womit man es einfach und gut abisolieren kann. |
mocototo
12:46
#31
erstellt: 30. Aug 2013, |||||
Ich habe das Ersatzteil bekommen ich habe es dann sofort ausgetauscht, die Kabel habe ich alle Neu gemacht, und vernünftig verlegt. ich muss jetzt nu noch mal richtig Nachjustieren. ![]() Kann mir einer genau erklären, was es mit den Begriffen wie Azimut-Winkel: un die anderen Aufsicht hat? |
bui
12:55
#32
Hi, Azimut-Winkel: Winkel in der horizontalen Ebene (links/rechts oder nach osten/westen), Elevations-Winkel: Winkel in der senkrecheten Ebene (nach oben /unten). Achtung: Nur in sehr kleinen Schritten die Sat-Antenne verstellen und dann einige sekunden Warten. Dabei ständig die Qualitätsanzeige des Sat-Receivers beobachten und auf max. Anzeige hin einstellen. Antennenkabel nur im zugelassenen Biegeradius verlegen (~ 35 mm), nicht knicken! Stecker wasserdicht machen: [Beitrag von bui am 30. Aug 2013, 12:56 bearbeitet] |
mocototo
13:08
#33
Die Stecker sind Wasserdicht. Am LNB kann man eine Schutzkappe runterziehen. somit da gar kein Wasser hinkommen kann Also sollte am besten der Qualität Pegel so an die 100% sein oder? Wenn ich es dann richtig justiert habe. Dann habe ich doch auch bei schlechtem Wetter einen besseren Empfang oder? [Beitrag von mocototo am 30. Aug 2013, 13:31 bearbeitet] |
bui
12:47
#34
erstellt: 31. Aug 2013, |||||
Auch Luftfeuchtigkeit kann mit der Zeit zu Korrosion führen und so den Kontakt verschlechtern.
Wichtig ist vor allem der Qualitätspegel, der sollte möglichst hoch sein (> 80%).
So sollte es sein. Nur bei hohen Gewitterwolken dürfte der Empfang noch gestört werden. |
Schlecht Wetter Digital SAT 13MM am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
sat-schüssel ausrichten/ griechenland nova2004de am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Schüssel ganz richtig ausrichten? The_Clown am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 9 Beiträge |
Wie Sat-Antenne ausrichten? dacander100 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 6 Beiträge |
Technisat Multytenne bei schlechtem Wetter ausrichten? 2Low4U am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 7 Beiträge |
Sat Schüssel blind ausrichten fwgde am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe, SAT AUSRICHTEN 330xd am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang? Eisenfaust am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 11 Beiträge |
ARD HD mit aussetzern - Sat Antenne ausrichten ? Viper73 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 10 Beiträge |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.690
