HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang trotz 10,5 db Signalqualität oder weg... | |
Kein Empfang trotz 10,5 db Signalqualität oder wegen?+A -A |
Yarakus
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 13:45 | |
Moin, ich habe gestern versucht, mit einem Isio S1 Türksatprogramme zu empfangen. Die meisten sind hell, allerdings gibt es auf einer Frequenz Probleme- und nur auf dieser-, obwohl die Signalqualität über 10 db beträgt. Mit dem Vorgänger, einem Noname-Gerät, wurden alle Programme empfangen. Grüße [Beitrag von Yarakus am 21. Nov 2013, 13:46 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 17:59 | |
Auf welcher Frequenz denn? Stimmen die Empfangsparameter: Frequenz / Ebene / Symbolrate / FEC alle? siehe: http://www.anten.de/frekansyz.htm |
Yarakus
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 22:56 | |
Auf der Frequenz 10970 V. Alle Parameter stimmen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Nov 2013, 00:39 | |
Das sind ja alles verschlüsselte Sender. Funktionert dein CAM und Karte denn bei anderen Transpondern? Technisat-Receiver sind da manchmal etwas zickig. |
Yarakus
#5 erstellt: 22. Nov 2013, 01:57 | |
klar, sonst einwandfrei. Nur obige Frequenz wird nicht gefunden. |
raceroad
#6 erstellt: 22. Nov 2013, 02:28 | |
[Beitrag von raceroad am 22. Nov 2013, 02:52 bearbeitet] |
Yarakus
#7 erstellt: 22. Nov 2013, 19:22 | |
Moin, ich lasse einen Sendersuchlauf machen und keiner der Kanäle auf dem Transponder wird gefunden. Stecke ich das gleiche Kabel in den Sat-Tuner des TVs sind alle Sender auf dem´Transponder vorhanden. Manuelle Suche habe ich auch schon probiert. Das Satgerät hat eine Pegel- und Qualitätsanzeige. Ich habe einen Dämpfer zwischengeschaltet, allerdings bleibt die Qualität unverändert, der Pegel ändert sich. |
raceroad
#8 erstellt: 22. Nov 2013, 19:47 | |
Und dabei bekommt Du offenbar für TechniSat-Verhältnisse einen optimalen Qualitätswert angezeigt. Richtig? Ich sehe daher nichts, was (Thementitel) auf keinen Empfang hindeuten würde. Ich kenne den Receiver nicht. Je nach Receiver werden bei einer Suche nicht alle Sender des Transponders angezeigt, sondern nur die, die noch nicht in der Senderliste vorhanden waren. Kannst Du sicher ausschließen, dass die Sender des gen. Transponders bereits gelistet sind? |
Yarakus
#9 erstellt: 22. Nov 2013, 20:06 | |
Pegel bei ca. 78, Qualität bein 10,5 voller Ausschlag. Bei den anderen Transpondern ist bei weitem der Ausschlag nicht so immens, aber dennoch alle Sender verfügbar. Das habe ich mir auch gedacht, aber die Kanäle sind definitiv nicht da.. kein einziger, der sich auf dem Transponder befindet. Lediglich Unmengen von Servicekanälen. [Beitrag von Yarakus am 22. Nov 2013, 20:07 bearbeitet] |
raceroad
#10 erstellt: 22. Nov 2013, 21:08 | |
Dann muss ich passen. Ich sehe wie gesagt nichts, was für ein Empfangsproblem spricht. Vielmehr scheint der Receiver mit dem Einlesen dieses Transponders ein Problem zu haben. Der Türksat-Transponder auf 10790 MHz V weist eine Besonderheit auf: Durch die Kombination von Symbolrate 30000 kSym/s mit Modultation 8 PSK und Fehlerkorrektur 5/6 ist die netto Datenrate mit angegebenen 74,4 Mbit/s ausgesprochen hoch. Das gibt es weder auf Türksat noch einmal, noch läuft z.B. auf Hotbird 13°, wo es etliche Transponder mit fast so hoher Symbolrate 29900 kSym/s gibt, einer mit 8PSK / FEC 5/6 und damit einer ähnlich hohen Datenrate. Ob der TechniSat-Receiver damit ein Problem hat, weiß ich allerdings nicht. Ich würde bei denen mal nachfragen. |
Yarakus
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 22:28 | |
Ich danke für deine Bemühungen.. Jede Wette, dass das Noname-Gerät aus meiner Mottenkiste alle Sender empfangen würde.. |
Yarakus
#12 erstellt: 23. Nov 2013, 01:50 | |
Es scheint, als würde es sich bei den Service-Kanälen um die besagten Kanäle handeln: Service 1601 zeigt mir das EPG von Kanal D HD. Jedoch kein Bild. |
kein empfang trotz pegelausschlag chiwe am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
Trotz Multiswitchwechsel kein Empfang! sesama am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Signalqualität schlecht trotz Messung Winni2000de am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Kein Sat-Empfang trotz Signal und Qualität airwalk772002 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
trotz 85% empfang kein programm? supersuper am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 7 Beiträge |
"Kein Signal" trotz vorhandener Signalqualität und Signalstärke Seebär85 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Kein Empfang trotz "richtiger" Einstellung Ethan_B am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 13 Beiträge |
Empfang in % oder dB? FANATLA2005 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Kein Empfang bei Regen trotz gutem Signal? dincel am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 % McKniffizen am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 10 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.923
