2 Receiver an einen digitalen Twin-LNB
juri25
#1 erstellt: 10. Okt 2003, 14:45
Hallo
was benötige ich um an einen digitalen Twin-LNB zwei Receiver anzuschließen oder geht das technisch gar nicht? Die beiden Kabel gehen vom Dach in den Keller und sollen von dort dann über einen ? (was auch immer) in die beiden Räume (Wohnzimmer / Arbeitszimmer) verteilt werden. Oder ist es besser gleich einen digitalen Quattro LNB zu nehmen, die 4 Kabel in den Keller zu führen und von dort dann über einen Multischalter (welchen?) 4 Kabel in dann WZ, AZ, KiZi und Gäste-Zi zu verteilen? Danke für eure Hilfe.
Grüsse
Juri
crazywitte
#2 erstellt: 10. Okt 2003, 18:37
Servus,
Also um zwei Receiver, egal ob analog oder digital, an ein Twin-LNB anzuschliessen, braucht es nur jeweils eine Zuleitung zu dem Receiver. Wenn du aber eh schon dabei bist, dann bau die Anlage gleich für die 4 Teilnehmer auf.
Dazu 4 Kabel in den Keller und jeweils eines in die Zimmer.
Am günstigsten in diesem Fall wäre ein Quattro-Switch-LNB, da kannst du 4 Receiver unabhängig voneinander anschliessen.
Wenn jedoch noch etwas anderes mit in die Anlage eingespeist werden soll( UKW, Kabel, Kamera etc.), dann brauchst du auch einen Multiswitch, allerdings mit Quattro-LNB. Dabei würd ich dir dann ein Spaun-Gerät empfehlen. 5 Eingänge und 4 Ausgänge, oder gleich 6, dann ist man auf der sicheren Seite, was ne Erweiterung angeht.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß,
Frank
technikhai
#3 erstellt: 10. Okt 2003, 19:07
Mit dem Twin,kannst du auch nur direkt die beiden Receiver betreiben.Wenn du ihn an den alten Multischalter anschliesst,kommt am ausgang kein Oberes Band(Digital) an.Der Multiswitch(Verteiler im Keller) lässt das 22Khz Signal welches für die Umschaltung von Analog auf Digital erforderlich ist nicht raus.
Beste Lösung wäre vom Satspiegel zum Verteiler im Keller zusätzlich noch zwei Leitungen zu legen(Beschriften nicht vergessen) und dann vom Verteiler zu den jeweiligen Räumen zu verteilen.Achten sie darauf,das die Länge der Koaxkabel vom Spiegel zum Keller nicht all zu lang sind.Am besten sind Längen unter 10 Metern geeignet.Bei einer Länge von über Zehn Metern hab ich pro 10 Metern 3dB Dämpfung.
Die beste Lösung wäre also den Spiegel aufs Dach montieren,den Multischalter unters Dach zu montieren und von da aus in die ganzen Räume zu verteilen.So erreichen sie den besten Empfangspegel.Achten sie drauf,das ihr Spiegel auch ein 90èr Mass hat.Denn beim Regen haben sie sonst kein guten Empfang und viele Störungen.Die Anlage muss für optimalen Empfang ausgerichtet werden,mit einem Konstellationsdiagramm und achten sie auf ein gutes C/N Verhältniss.
Was sie brauchen?
1 90èr Spiegel
1 Quattro LNC
1 Multischalter 5 auf 4(5 Eingänge,4 Ausgänge)oder 5 auf 8
Koaxkabel mit einem Wellenwiederstand von 75 Ohm und einem Schirmungsmass von 90 dB,das keine Störungen durch ein Telefon(Mobilteil) zustande kommen.
Achtung:Lassen sie sich keinen kleineren Spiegel aufdrängen,das macht grad mal 10 Euro aus.
Und blos kein LNC mit 4 Direktabgängen(Quad LNC),da gibt es keine Firma die ein LNC rausgebracht hat der hundertprozentig funktioniet hat.Also lieber mit sepparatem Verteiler.
Wenn du nicht zurecht kommst,frag einfach ich steh gern zur verfügung.
Wo man das alles günstig bekommt: Beim www.sat-world.deShop.
Gruss Marco
[Beitrag von technikhai am 10. Okt 2003, 19:23 bearbeitet]
Twin-LNB auf 4 Receiver?
diebu am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  7 Beiträge
TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter?
xtel am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung für Digitalen o. Universalen Twin-LNB?
Goliath23 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  5 Beiträge
Twin-Receiver + Single LNB
bistar am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
2 Receiver an Twin-LNB - nur einer funktioniert
dreli am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Twin LNB Teilzeitempfang
Icefrog am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  11 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
