HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit Johansson Stacker | |
Problem mit Johansson Stacker+A -A |
sb-brand
#1 erstellt: 26. Dez 2013, 16:56 | |
Hallo liebes Forum, ich habe mir einen Stacker von Johansson instalieren lassen, um mit meinen Sky-Reciver mit Festplatte die volle Funktion des Twinrecivers zu nutzen. Aber nun habe ich folgendes Problem: Der Receiver zeigt mir an, das ein Tuner 100% und der andere nur 60% Signalqualität hat. Sporadisch können manche Sender nicht empfangen werden. Es wird angezeigt das kein Empfang da sei, aber halt nicht immer. Sender die ausfallen, funktionieren wieder wenn ich die Kabel vom Stacker zum Receiver einfach tausche? Beim Receiver handelt es sich um den "Sky S HD2" Wie kann ich das Problem lösen? Die Leitung im Haus ist über 30 Jahre alt und läßt sich nicht tauschen ohne alle Wände aufzuhacken. |
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Dez 2013, 18:15 | |
Wie kommt man nur auf die Idee an ein so altes Kabel einen Stacker / Destacker zu hängen? Spätestens seit Unicable haben diese Teile jegliche Berechtigung verloren. Je nachdem wie schlecht das Kabel ist, funktioniert das nach 5...15m nicht mehr. |
sb-brand
#3 erstellt: 27. Dez 2013, 12:03 | |
Hallo, da habe ich auf den Rat meines örtlichen Fachgeschäfts gehört... Ist den bei Unicable garantiert, das mein Problem gelöst ist? Den bisherigen Fachmann meines Vertrauen, kann ich ja dann wohl vergessen... Ich benötige dann wohl eine neue Schüssel und ein neues LNB, oder? |
barsch,
#4 erstellt: 27. Dez 2013, 15:12 | |
Nicht unbedingt.Wo ist denn aktuell das Stacker System angeschlossen? Direkt am LNB oder am Multischalter ?
Garantieren kann man aus der Ferne nichts.Nur die Chancen,das es mit dem alten Kabel besser läüft als jetzt sind um einiges besser. Das Stacker System setzt ja die Sat-Frequenzen nach oben hin um.(bis zu 3000Mhz) Da ist dann ein altes kabel mit von Haus aus schon hoher Dämpfung schnell überfordert. Das Unicable System,setzt die Frequenzen nach unten hin um. Beim Spaun SUS 21 gar bis auf 1076Mhz bzw. 1178 Mhz!http://www.bfm-satsh...estar-scr-21x2-2.htm Deine Receiver müssen dann natürlich unicable tauglich sein. |
sb-brand
#5 erstellt: 27. Dez 2013, 15:24 | |
[.Wo ist denn aktuell das Stacker System angeschlossen? Direkt am LNB oder am Multischalter ?] Also es wurde eine neuer Quad-LNB installiert. Die Kabel gehen direkt in ein mitgeliefertes Wetterschutzgehäuse in dem der Stacker drin ist. Daran ist mein altes Kabel angeschlossen. Unten im Wohnzimmer geht ein Kabel in den De-Stacker, von diesem 2 in mein Receiver... Was macht der Multischalter? [Beitrag von sb-brand am 27. Dez 2013, 15:27 bearbeitet] |
barsch,
#6 erstellt: 27. Dez 2013, 16:37 | |
Dann müsstest du dort wo jetzt der Stacker am LNB angeschlossen ist (zwei Ausgänge am LNB) den Unicable Router -Schalter anschließen So wie hier Nur das es bei dir ein Quad LNB ist.Beim Spaun SUS 21 ist die vierte Buchse für das optionale Netzteil.
Er verteilt das Satsignal üblicher Weise auf mehr wie 4 Teilnehmer. Wie hier auf zBsp. 8 Ausgänge, gespeißt wird er immer über 4 Zuleitungen vom Quattro oder manchmal auch Quatro LNB. |
KuNiRider
#7 erstellt: 27. Dez 2013, 20:03 | |
Frage dich deinen Fachmann, ob er die nicht funktionierenden Teile nicht zurücknimmt / umtauscht. Da die Wandlung acheinbar im Freien stattfinden soll, würde ich ein Unicable-LNB von Inverto vorschlagen. An dem/den Lagacy-Ausgänge(n) hat es die selbe Unkrion wie das Quad-LNB und dein altes Koax kommt an den Unicable-Ausgang. Je nachdem ob dein Twinreceiver intern duchschlwifen kann, brauchst du noch einen 3...4-fach-Verteiler hinter deiner Dose und 1...2 DC-entkoppelter F-Abschlusswiderstand |
Johansson Stacker und Samsung UE55F8090.ich bekomms nicht hin DaX79 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 43 Beiträge |
SAT Einkabellösung Stacker/Destacker winterscreen am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Stacker/Destacker? pasi1993 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Kompatibilität Stacker/ Destacker (globalinvacom) und Quad-LNB boucsi am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Einkabellösung oder Stacker/Destacker Kessel1506ab am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
Stacker - Destacker Einkabelösung Panza am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 25 Beiträge |
Stacker/Destacker Johanson9640 Kit loslobos am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 11 Beiträge |
Stacker/Destacker oder Unicable uebungsleiter am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 21 Beiträge |
Johannsson Stacker Kit gal2504 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Stacker / Destacker an Einzelmultischalter Butrageno am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.261
