Welcher Multischalter für mein System?
Kuhtreiber
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 17:26
Hallo, ich habe momentan eine Satanlage mit folgenden Komponenten:
Kathrein CAS 90 SAT-Antenne, Thomson Swid 54 A Multischalter, Alps Quattro BSTE 9-101B und 4 Receiver, davon einer HD. Ich habe die Anlage Stück für Stück gegen hochwertigere Bauteile ausgetauscht. Nun ist der Multischalter dran.
Ich möchte ihn gegen einen höherwetigen 5/6 oder 5/8 austauschen. Bei meiner Suche was hochwertiger bedeutet, bin ich auf 2 Namen gestoßen. Spaun und Jultec. Allerdings sind die Dinger sehr teuer. Besonders der Jultec.Weiterhin habe ich gelesen das da teilweise die Spannung nicht reicht. Daher würde ich gerne ein gebrauchtes älteres Teil suchen. Die Frage ist jedoch wie weit zurück Sinn macht. Ältere Teile können zwar noch funktionieren, machen aber evtl. mit modernen Ansprüchen wie Digitalfernsehen, Energieeinsparung usw. keinen Sinn mehr. Wo würdet ihr da die Grenze ziehen? Haltet Ihr diesen Gedanken überhaupt für gut?
bui
#2 erstellt: 11. Jan 2014, 17:50
1. Wieso soll der Multischalter getauscht werden? Kommen mehr Sat-Receiver hinzu oder funktioniert der nicht mehr richtig?
2. Das ist relativ, besere Qualität gibt es nicht für lau.
3. Wenn Du unbedingt was verbessern willst, achte auf sehr gute F-Stecker (Quick-Connect z. B.) und fachgerechten (im Außenbereich wasserdichten) Anschluß der F-Stecker an die Antennenkabel.
Kuhtreiber
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 18:30
@bui Die Anlage soll auf 6 erweitert werden. Auserdem traue ich dem Teil nicht mehr.
bui
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 18:41
dann traue diesem (habe zu meiner Zufriedenheit diesen Jultec http://www.jultec.de/JRS0502-2+4.html ): http://www.jultec.de/JRM0508.html für 119,-€!
[Beitrag von bui am 11. Jan 2014, 18:44 bearbeitet]
Kuhtreiber
#5 erstellt: 11. Jan 2014, 20:10
Eigentlich gehst Du nicht auf meine Frage ein. Zum einen habe ich den negativen Bericht über die Spannungsversorgung angesprochen, zum anderen habe ich nach gebrauchten Teilen gefragt.
Den Jultec JRM0508T hatte ich ja schon im Auge.
MichelRT
#6 erstellt: 11. Jan 2014, 21:37
Zusammen mit dem Alps LNB sollte es keine Spannungsprobleme geben. Mit den ganz neuen Jultecs noch weniger.
Kuhtreiber
#7 erstellt: 11. Jan 2014, 21:49
Und welcher von den 3 währe nun die richtige Wahl?
bui
#8 erstellt: 12. Jan 2014, 15:22
Gebrauchte Multischalter? Da kann ich nur abraten. Woher willst Du denn wissen, ob der "besser" ist als der den Du hast?
Es gibt mit dem empfohlenen Multischalter keine Stromversorgungsprobleme. Das wollte ich mit der Aussage "zu meiner Zufriedenheit" ausdrücken.
Der, den ich geanannt hatte.
Da Du anscheinend keinGeld ausgeben willst, aber was besseres haben willst und der vorhandene es nach Deiner Aussage noch tut, weiß ich nicht was das Ganze hier soll.
[Beitrag von bui am 12. Jan 2014, 15:23 bearbeitet]
Kuhtreiber
#9 erstellt: 12. Jan 2014, 22:01
Was in aller Welt soll denn das? wo habe ich gesagt das ich kein Geld ausgeben will? Wo habe ich gesagt das es der alte noch tut? Und wenn Du mal nachschaustwas Du mir geraten hast sind das 3 verschiedene Modelle. Also was soll diese Kritik?
Ich denke wir können das auf 2 Modelle eingrenzen. Das A oder T Modell. Nur wo da der Unterschied liegt, habe ich noch nicht herausgefunden.
raceroad
#10 erstellt: 12. Jan 2014, 22:12
Das A-Modell hat gegenüber den Stammeingängen zum Anschluss des LNBs und der Terrestrik noch Stammausgänge, an die man weitere Multischalter anschließen kann.
Braucht man diese Erweiterungsoption nicht (Für den ersten Schalter braucht man sie nie.), dann macht für eine reine Satanlage A oder T keinen Unterschied bis auf die Notwendigkeit von Abschlusswiderständen auf den Stammausgängen. Möchte man noch Terrestrik verteilen, braucht man im Zusammenspiel mit dem T-Modell weniger Verstärkung für die Terrestrik, weil die Auskoppeldämpfung des T-Modells 4 db niedriger ist.
Kuhtreiber
#11 erstellt: 13. Jan 2014, 10:33
@raceroad Danke für die Antwort. Da eine Erweiterung über 8 Anschlüsse ausgeschlossen ist, währe also die T-Version die richtige. Abschliesend noch eine Frage. Andere Multischalter in dieser Preisklasse haben eine Dämpfungseinstellung für unterschiedliche Leitungslängen. Dies habe ich bei diesem Modell nicht gesehen. Meine Leitungen differieren von 5m bis ca. 35m. Ist dies bei diesem Modell nicht notwendig oder habe ich das übersehen?
[Beitrag von Kuhtreiber am 13. Jan 2014, 10:47 bearbeitet]
KuNiRider
#12 erstellt: 13. Jan 2014, 11:34
[quote="Kuhtreiber (Beitrag #11Andere Multischalter in dieser Preisklasse haben eine Dämpfungseinstellung für unterschiedliche Leitungslängen.[/quote]
Beispiel? Habe ich noch nie gesehen, ich kenne nur leicht gestaffelte Dämpfungen bei MS mit >16 Teilnehmern. Gängiger sind Regler am Eingang des MS, was bei einem Sat aber keinen Sinn macht und ohne Messgerät nicht zu bedienen ist.
Ein normaler 5in6-MS (Markengerät) mit Netzteil ist mindestens so betriebssicher wie die neuesten Jultec - brauchen halt ca 4...8€ mehr Strom im Jahr.
Kuhtreiber
#13 erstellt: 13. Jan 2014, 11:50
http://www.spaun.de/...oductname=SMS51203NF
zum Beispiel.
http://www.amazon.de...A4ngen/dp/B000KNB42A hatte ich auch schon im Visier. Aber der Jultec soll eben deutlich besser sein.
bui
#14 erstellt: 13. Jan 2014, 11:59
Das schließe ich hieraus: Allerdings sind die Dinger sehr teuer. ... Daher würde ich gerne ein gebrauchtes älteres Teil suchen.
Das schließe ich hieraus: Ich habe die Anlage Stück für Stück gegen hochwertigere Bauteile ausgetauscht. Nun ist der Multischalter dran.
Ja genauer eine Frage gestellt wird, desto besser kann man Antworten.
Kuhtreiber
#15 erstellt: 13. Jan 2014, 12:40
@bui Zwischen "kein Geld ausgeben " und "weniger Geld ausgeben" ist ein Unterschied. Die Frage ist ein hochwertiges Bauteil für weniger Geld zu bekommen. Also ein Spaun oder vergleichbares für ca. 70.-€. Wenn ich "nichts" ausgeben wollte hätte ich mir ein 20.-€Teil mit vergoldeten Anschlüssen geholt. Auch das wird angeboten.
Zitat 2 sagt ja das ich den Multischalter auswechseln will. Es ist zwar richtig das er noch funktioniert, jedoch tut er es mir eben nicht mehr. Daher der Aufwand.
Da Du zuerst mit keinem Wort auf meine eigentliche Frage eingegangen bist, nämlich ob ein gebrauchter bzw. älteres Teil überhaupt Sinn macht, würde ich einfach sagen: Thema verfehlt.
Ist aber nun eigentlich egal, da ich mich für ein Neuteil entschieden habe und bis auf meine letzte Frage alle unsicherheiten ausgeräumt wurden.
PS. Dein Avatar gefällt mir sehr gut.
[Beitrag von Kuhtreiber am 13. Jan 2014, 12:42 bearbeitet]
KuNiRider
#16 erstellt: 13. Jan 2014, 12:44
Kein Wunder ist der Spaun relativ teuer, der kann ja auch 12 Teilnehmer,
für 6 Tn ist es der SMS 5608NF
Der Triax ist wegen seiner Dämpfung nicht ideal, alternativ noch der Delta MSE 56 N
Kuhtreiber
#17 erstellt: 13. Jan 2014, 13:48
Eigentlich ist es der, welcher mit dem Jultec vergleichbar ist. http://www.amazon.de...&keywords=spaun+5803
Aber mir ging es nur um die Pegelsteller, welche der Jultec nicht hat.
bui
#18 erstellt: 13. Jan 2014, 13:51
Du weiß schon, dass die Pegelsteller nur mit einem Antennenmeßgerät richtig eingestellt werden können?
Warum willst Du denn Pegelsteller im Eingang des Multischalters?
raceroad
#19 erstellt: 13. Jan 2014, 14:04
Ohne eine eingangsseitige Absenkung verstärkt der SMS5803NF um 6.. 12 db, was für
in den allermeisten Fällen zu viel sein wird. Heutige LNBs liefern an 80er Antennen oft schon 80 db(µV), womit man ohne Abregelung am Teilnehmeranschluss klar über dem max. erlaubten Pegel von 77 db(µV) liegen wird.
Eine so hohe Verstärkung wie die der 5x03er bringt in den wenigsten Fällen einen Vorteil.
Kuhtreiber
#20 erstellt: 13. Jan 2014, 14:27
Uff, statt sicherer werde ich unsicherer. Ich kenne mich überhaupt nicht aus und möchte eigentlich nur das alles nacher zuverlässig funktioniert. Also währe der JRM0508T wohl doch der richtige. Oder wie oder was?
Vielleicht noch etwas präzisere Angaben zu den Entfernungen. Schlecht zu schätzen, da ich nicht mehr genau weiß wie sie damals verlegt wurden. Angaben ab Multischalter.
1x 5m, 1x 7m, 1x20m, 1x 25m, 1x 30-35m. Vom LNB zum Multischalter sind es etwa 4m.
[Beitrag von Kuhtreiber am 13. Jan 2014, 14:34 bearbeitet]
raceroad
#21 erstellt: 13. Jan 2014, 15:42
Entscheidend ist die Gesamtdistanz LNB > Empfänger.
Der Pegelfenster (Normbereich 47..77 db(µV)) ist so groß, dass die 30 m Unterschied zwischen minimal l5 m und maximal 35 m kein Thema sind.
Welcher Multischalter?
oberst_picki am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  3 Beiträge
Suche Multischalter. Aber welcher?
Verrückter am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  40 Beiträge
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter?
magmos am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  10 Beiträge
Welcher Multischalter ist zu empfehlen?
plankitron am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  3 Beiträge
Unicable Multischalter in bestehendes System
OutOfStep am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  9 Beiträge
Einkabel-Multischalter
kathido am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  2 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
4 Satelliten an 3 Receivern welcher Multischalter?
fasimba am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  2 Beiträge
Fuba + Alps + welcher Multischalter 5/8 ?
TDL07 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  4 Beiträge
Welcher Multischalter? Mit oder ohne Netzteil?
AndreasVanHoez am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
