Welcher Multischalter? Mit oder ohne Netzteil?
AndreasVanHoez
#1 erstellt: 19. Sep 2019, 12:30
Hallo zusammen,
ich hab viele unterschiedliche Meinungen dazu gelesen und bin noch immer unschlüssig, ob ich nun einen Multischalter mit oder ohne Netzteil nehmen soll ... Ich hätte nämlich den Kathrein EXR 158 Satelliten-ZF-Verteilsystem Multischalter ins Auge gefasst, bin mir aber nicht mehr so sicher, ob der Kauf eine gute Idee ist. Nun würde mich interessieren, welche Multischalter ihr empfehlen würdet?
Kurz die Randbedingungen umrissen:
- Zuleitungslänge von der Sat-Schüssel: ca. 10m
- Quattro LNB (Kathrein UAS 584 Quatro-LNB) verbaut
- Zuleitungslänge zu den Räumen: bis zu 10m
- (derzeit) insgesamt 4 Empfänger; würde aber gerne gleich einen 8-er Multischalter verbauen
- Verbaut am Dachboden (im Winter kalt, im Sommer heiß) - falls das irgendeine Relevanz hat
- Anschluss der Koax-Kabel meist am fernseherinternen Tuner (falls von Relevanz?)
Bei den Koax-Kabeln hab ich zwei unterschiedliche benutzt (eine Direktverlinkung ist nicht erlaubt, denke ich?):
"TechniSat Coaxsat 140-4.6 100-m-Spule Koaxialkabel (mit Metermarkierungen)"
"135dB 100m Koaxial SAT Kabel Reines KU Kupfer Koax Kabel Antennenkabel 5-fach geschirmt für DVB-S / S2 DVB-C und DVB-T BK Anlagen"
Es wird überall viel geworben, Rezensionen auf Amazon gekauft, Fake-Testseiten schießen auch ausm Boden - da vertraue ich eher euren Erfahrungen / Empfehlungen. Würde mich freuen, wenn ihr welche für mich hättet.
SG
[Beitrag von AndreasVanHoez am 19. Sep 2019, 12:31 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Sep 2019, 14:57
Du hast gerade einen Glaubenskrieg angezettelt!
Ohne Netzteil:
+ spart etwas Strom, solange ALLE Empfänger aus sind (Ist ne Sky-Box eher selten) Bei einem Verbrauch von ca 6 W landen wir *24*365/1000 bei 52kWh/Jahr macht bei 30Cent/kWh rund 15€ im Jahr - wenn nun als im schnitt 33% des Tages alles aus ist, spart man 5€
- wegen der hohen Dämpfung meist nicht empfehlenswert, wenn man terrestrische Signale mit einspeisen will - außer den Antennenverstärker gibt es schon.
- Alle Kabelverbindungen und Stecker müssen gut und fest sein, sonst gibt es Schaltprobleme
- die meisten Stromkosten zahlt der Teilnehmer mit der kürzesten Leitung
Mit Netzteil:
+ terrestrisch meist wenig Dämpfung
+ LNB wird immer geheizt
+ in Mehrfamilienhäuser werden die Stromkosten gerechter verteilt
- kostet mehr Strom, siehe oben
Kompromiss wäre ein MS der ohne Netzteil funktioniert aber die Möglichkeit bietet eins anzuschließen. Beispiel
ABER:
Da es meist schwierig ist, ein zweites Koax in die Zimmer nachzuziehen, solltest du lieber über eine Erweiterung mit Unicable nachdenken, denn gute TV und Receiver haben min 2 Tuner und die könntest du im Moment nicht ausnützen um gleichzeitig was anzusehen und was anderes aufzuzeichnen Dabei könnte der vorhandene Multischalter meist bleiben.
Infos auf www.unicable-hilfe.de und damit die Werbung nicht zu stark ist, solche Router gibt es auch ähnlich von Jultec und Kathrein
AndreasVanHoez
#3 erstellt: 23. Sep 2019, 13:03
Ohne Netzteil:
Mit Netzteil:
Entschuldige zuerst mal die späte Antwort, war leider viel eingebunden ... Danke für die ausführliche Antwort. Ich war nun sehr unschlüssig, weil mir gesagt wurde, dass Multischalter mit Netzteil nicht mehr zeitgemäß sind? Aber wenn das alles nur ein Glaubenskrieg ist, bin ich ja beruhigt. Ich will einfach nen Multischalter haben, der verlässlich funktioniert und ob ich nun paar Euro mehr oder weniger im Jahr Strom bezahle, ist auch schon egal.
ABER:
Danke für den Hinweis bezgl. Unicable - klingt auf alle Fälle interessant. Die Multischalter sind auch nicht so teuer. Mir wäre jetzt der DUR-line DPC-32 K ins Auge gesprungen, da die DUR-line-Dinger ja gerne empfohlen werden
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Sep 2019, 13:44
Beim DURline aufpassen, dass er für deine Antwort gleich programmiert wird, also z. Bsp. 2x 16 UBs und dass der Spannungsinserter dabei ist, da man keine Chance für ein normales Netzteil hat.
Die größte Auswahl bei solchen Routern hat DCT-Delta und Jultec, was davon in Frage kommt, hängt von deinem Gesamtbedarf ab. Innerhalb einer Wohnung kann man einen Ausgang auch mit einem Verteiler aufsplitten oder Durchgangsdosen verwenden.
AndreasVanHoez
#5 erstellt: 26. Sep 2019, 17:51
Danke, dann werd ich mich dort mal durchwühlen
Wechsel auf Multischalter ohne Netzteil
full2000 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  9 Beiträge
Kreiling Multischalter MIT oder OHNE Netzteil?
Newman1 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  9 Beiträge
oberst_picki am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  3 Beiträge
Multischalter für 8 Teilnehmer mit oder ohne Netzteil?
Norapapa am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  10 Beiträge
Netzteil vom Multischalter defekt - reparieren oder neu?
sixy am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  7 Beiträge
Suche Multischalter. Aber welcher?
Verrückter am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  40 Beiträge
Welcher Multischalter für mein System?
Kuhtreiber am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  21 Beiträge
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter?
magmos am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  10 Beiträge
Welcher Multischalter ist zu empfehlen?
plankitron am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  3 Beiträge
Spaun Multischalter SMS 5802 NF
BK-Tech am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
