Samsung UE 5570 - Sat-Tuner-Einstellung
joslo
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 12:44
ich habe bisher über einen externen Receifer meine Programme empfangen
Bei meinem neuen Samsung UE 5570 habe ich jetzt Probleme mit den Einstellungen.
Habe folgendes eingestellt:
Satellit: Astra 19.2E
LNB-Versorgung: Ein
Transponder: 10729 Mhz
Diseqp-Modus: Aus
Unterste LNB Frequenz 9750 Mhz
Oberste LNB Frequenz 10600 Mhz
Trägerton 22khz: Auto
Positionierer: Aus
Ergebnis: Ich habe schon mehrfach die Sendersuche laufen lassen. Mal findet er ca. 300 Sender aber meist verschlüsselte Sender. ARD, RTL etc. findet er nie.
Aktuell findet er gar keinen Sender mehr :-(
Wir haben eine Gemeinschafts-Sat-Antennenschüssel !
Es kommt immer der Hinweis:
"Kein Signal oder schlechtes Signal"
Was muß ich denn noch einstellen ?
Wer kann mir helfen ?
Viele Grüße
Joslo
MichelRT
#2 erstellt: 02. Feb 2014, 12:58
Die besteht aus welchen Komponenten? Davon hängt ab was Du einstellen musst.
joslo
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 13:04
bin ein absoluter Laie. Habe versucht alle Einstellungen aus dem externen Receifer zu übernehmen.
Komme aber absolut nicht weiter.
Wo muß ich denn nachsehen ?
Joslo
MichelRT
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 13:27
An dem Anschluss war also ein externer Receiver mit den Einstellungen von oben und hat funktioniert?
Wenn der Samsung etwas findet, was zeigt er denn dann auf einem empfangbarem Sender für Qualität und Signalstärke an? (Infotaste lange drücken)
barsch,
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 13:49
joslo (Beitrag #3) schrieb:
Joslo
Schau mal beim alten Receiver(Typ?) unter Einstellungen -Antenneneinstellung-LNB Einstellung nach und teile das hier mit.
[Beitrag von barsch, am 02. Feb 2014, 13:50 bearbeitet]
joslo
#6 erstellt: 02. Feb 2014, 14:40
Bisher habe ich den Technist Digit S2 benutzt.
Dort waren abweichend zu oben folgende Werte eingestellt:
LNB Typ SatCR LNB
LOF trans: 11710 mhz
Transponderfrequenz 12109 mhz
Polarisation H
Symbolrate 27500 kBd
Hier hat der Empfang einwandfrei geklappt !
Eine Signalmessung an einem Sender kann nicht leider nicht durchführen, da aktuell kein Sender
empfangen wird :-(
barsch,
#7 erstellt: 02. Feb 2014, 15:39
Wenn dort SatCr lNb steht,handelt es sich um eine unicable Anlage.
Du musst nachschauen,welche unicable Frequenz beim TS Receiver angezeigt wird.Im gleichen Menü wo das SatCr lNB zusehen ist,müsste weiter unten diese Frequenz stehen.Oder du drückst auf Setup,da wird diese auch angezeigt.
Dann musst du diese unicable Frequenz im Samsung einstellen.dort ist das mit "Steckplatznummer" und "Steckplatzfrequenz" bezeichnet.
joslo
#8 erstellt: 02. Feb 2014, 16:58
Bingo, dass war der richtige Tipp. Die Frequenz und die Steckplatz-Nr. habe ich übernommen und jetzt läuft`s :-))
Dank an alle die mit mir gechattet haben, insbesondere an den "Barsch" !!
Viele Grüße von
Joslo
barsch,
#9 erstellt: 02. Feb 2014, 19:02
Na dann allzeit guten Empfang!
samsung ue 7090 mit sat receiver
sebbie32 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  9 Beiträge
Samsung Sat-Tuner empfängt nicht alle Sender
Lilly123 am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE-24H4070 kein Signal
Bandito1+ am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  17 Beiträge
Keine deutschen Programme, Samsung UE 8090
olli1050 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  7 Beiträge
Dual Sat Empfang SAMSUNG UE-40 H 6770
wilduckk am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  22 Beiträge
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender
domi2205 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  16 Beiträge
Samsung SAT Cr position
Rafi9 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  12 Beiträge
Samsung tv sat Frequenzen mediaset
Cribbio62 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
Neu-Einstellung des Samsung-Receivers
joslo am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  9 Beiträge
Samsung ue 6200 TV kein Satelittenempfang
krautwickel_2205 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
