HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang bei Schnee und Frost viel besser, warum? | |
Empfang bei Schnee und Frost viel besser, warum?+A -A |
paratek
07:59
erstellt: 06. Feb 2014, |
Hi Ich habe festgestellt das ich einen viel besseren Empfang habe wenn es geschneit hat und minusgrade sind. Wer weiß woran das liegen kann? Sobald es taut ist der Empfang schlechter. Hat das vielleicht mit meinem Blechdach zu tun? Der parabol ist ja genau in der Mitte oben drauf. Vielleicht Strahlung die durch den Schnee abgeschirmt wird?? Weiß nicht bin ratlos. Danke |
MichelRT
09:16
Das hat eher mit eingedrungenem Wasser in den Steckern zu tun. |
Holtzer
18:39
Eher Einfluss von Luftfeuchte, Fluktuationen in der Atmosphäre etc., kann den Effekt jedenfalls bestätigen und eingedrungene Feuchtig- keit definitiv ausschließen... |
MichelRT
20:41
Bei einer gut aufgebauten Anlage sind solche Effekte nicht wahrnehmbar. Bei meiner Anlage muss schon fast die Welt untergehen bevor man an der Signalstärke etwas sehen kann. |
KuNiRider
22:12
Gegenüber einem normalem klaren Sommertag, hat eine sternenklare ca 1..2dB mehr Pegel, weil weniger Feuchtigkeit in der Luft das Signal weniger dämpft. Zudem funktioniert ein LNB bei Kälte besser (weniger Rauschen) als bei Hitze. Starker Regen reduziert den Pegel um ca. 3dB. Diese Pegldifferenzen gehne direkt in den C/N ein, was viel deutlicher merkbar ist als der absolute Pegel. Allerdings hat ein vernünftig dimensionierte und eingestellter Spiegel min einen C/N von >12dB und damit bewegen wir uns im Minimum bei 9dB was selbst für HD-Empfang voll'ausreichen ist - man merkt also keinen Unterschied ![]() ... nur wenn der C/N bei normalen Wetter schon zu knapp war (Spiegel zu klein / verbogen / verstellt), ist der Empfangsgewinn bei Frost bemerkbar. Ein Blechdach macht höchstens dann was aus, wenn es rund 30° und der Spiegel rechtwinklig zum First guckt. |
Noctew
13:49
erstellt: 08. Feb 2014, |
Ja, geringere Luffeuchtigkeit, weniger thermisches Rauschen und: richtig kalt wird's im Winter nur wenn's abends/nachts wolkenlosen Himmel hat => keine Wolken, weniger Dämpfung. |
paratek
14:41
Danke für die zahlreichen Antworten. Sitzte hier in Stockholm und dort ist ja schon eine gewisse grenze für den satelliten erreicht. Habe eine offset schüssel. kleine Beeinträchtigungen durch den nachbarbaum. Nur jetzt wo wir Schnee und Frost haben war wunderbares Bild. Feuchtigkeit im Stecker(gehäuse) kann ich ausschliessen! Dann werde ich mal zusehen das der nachbarbaum fällt ![]() ![]() Danke Mfg |
KuNiRider
14:50
Baumfrevler ![]() ![]() .... es reicht meist ein zwei Äste zu stutzen, denn du brauchst nur einen Korridor mit dem Durchmesser ser Schüssel ![]() |
paratek
08:59
erstellt: 23. Feb 2014, |
nochmal die Frage zum Blechdach, Verstehe jetzt nicht ganz was du meinst mit: und der Spiegel rechtwinklig zum First guckt. Also das Dach hat ca 30grad Neigung und der Parabol sitzt so Ziemlich in der mitte von der einen Dachfläche neben dem Schornstein. Aslo eigentlich schaut er dann vom First weg. Nochma einen andere Frage. ich hatte mir eine DVBT antenne (Doppelquad) selbst gebaut, diese hatten wir im Haus. relativ guter empfang. jetzt habe ich mir die Wittenberg sn 20 gekauft und diese draussen angebracht. Problem ist nun nur das das Signal starkt schwankt, eigentlich ist es super nur schwankt es und so kommt es zu Bildstörungen. Warum ist dieses? Hat das auch mit dem Nachbarwald zu tun?? im haus funktionierte besser wenn auch nicht perfekt, auf alle fälle ohne schwankungen. Danke |
KuNiRider
18:45
erstellt: 24. Feb 2014, |
Ein Blechdach spiegelt das Sat-Signal und je genauer das Dach auf den Sat zeigt unfpd je genauer die Dachneigung mit der Elevation des Sat übereinstimmt umso schlimmer werden die Reflektionen auf den Spiegel geschmissen und wegen Laufzeitunterschieden und gedreter Polarisation machen diese Störsignale das C/N des Spiegels kaputt. Liegt Schnee auf dem Dach, dann werden die Reflexionen gedämpft -> der Empfang wird besser. Wenn du gut an deinen Spiegel hinkommst, kannst du mal versuchen die Störstrahlen mit einm'Backblech oder ähnlichem abzuhalten, indem du es unter dem Feedarm hebst. Wird dann der Empfang besser, dann ist ea dieses Problem und du müsstest deinen Spiegel zum First versetzen. Bei dern SN20 würde ich eher auf ein schlecht montiwrtes Kabel tippen. |
Digital-Schüssel und strenger Frost cv80 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 22 Beiträge |
Schnee auf der Schüsssel,kein Empfang :-( Thdob am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang, warum? Mus1k am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
Schnee auf einigen Sat-Programmen Harry_G. am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 5 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Schnee-Chaos - Beheizbare Schüssel ? sprec000 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
Installation SAT-Antenne / Schnee auf LNB DerPopanz am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
Analog Receiver - kein Empfang lisa1712 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
kein HD und Dmax Empfang - warum? bowa71 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.780
