HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Ausrichten der Sat schüssel, eventue... | |
Probleme beim Ausrichten der Sat schüssel, eventuell Kaufberatung+A -A |
Lars199494
#1 erstellt: 08. Jun 2014, 13:30 | |
Hallo, meine Eltern hatten vor gut 1 1/2 Wochen das Problem das ihr Sat Empfang plötzlich sehr schlecht wurde. Vorher hatten sie etwa eine Signalqualität von 60 Prozent die sehr stabil wahr. Und auf einmal las diese zwischen 0 und 20 Prozent stark schwankend. Es ist eine 70 cm Schüssel mit einem Quad LNB verbaut, an dem zwar Kabel angeschlossen sind. Die beiden Endgeräte sind Samsung Fernseher. Die Receiver ist integriert. Bei beiden Fernsehern war das Problem gleichzeitig. Es kann also nicht am Receiver liegen. Das LNB wurde dann kurzerhand getauscht. Das Problem blieb bestehen. Bei den LNB´s handelt es sich um etwa 20 Euro teure Telestar Produkte. Genaues kann ich dazu jetzt allerdings nichts sagen. Wir versuchten daraufhin die Sat Schüssel zu verdrehen um ein besseres Signal zu bekommen. Tagsüber bei gutem Wetter schafften wir es jedoch nur eine Signalqualität von etwa 40 prozent zu erzielen die auch noch etwas schwankt. Mit seltenen kurzen ausfällen. Allerdings bleibt das nicht so sondern wenn das Wetter etwas umschlägt und sowas wird es gleich wieder erheblich schlechter. Die Austria Sender sind dabei immer besser zu empfangen. Was können wir noch versuchen? Wir sind am verzweifeln, vor allem auch da wir früher schon öfters Sat Schüsseln mit Erfolg ausgerichtet haben. Hilft eventuell eine andere Sat Schüssel und ein besseres LNB? Und kann uns vielleicht so ein Sat Finder wie der WS-6910 von Satlink eine große Hilfe sein? Danke im Vorraus. Lars |
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Jun 2014, 13:57 | |
Die TV sind Messgerät genug Wenn die Samsung nicht übersteurt sind, was leider bei der unsinnig hohen Verstärkung der heutigen Quads standart ist - dann ist eine nach der Qualitätsanzeige optimierte (5mm Schritte am Spiegelrand!) Auch mit einem Profi-Messgerät nur noch in Nuoncen verbesserbar - s geht damit aber vielschneller und bequemer. Da die Qualität schon vorher sehr mies war - sollte >90% sein - war es den Samsungs schon mit dem alten Quad zu viel oder der Spiegel ist verbogen. -> erstmal ein Dämpfungsstecker ~10dB DC-fähig besorgen und damit nochmal probieren. |
Lars199494
#3 erstellt: 08. Jun 2014, 14:15 | |
Du meinst sowas? http://www.amazon.de...mpfungsstecker+~10dB Und ist der dann am Receier oder an der Schüssel anzubringen? Und hast du denn eine Idee woran es gelegen hat das der Empfang mit einmal so schlechter wurde obwohl nichts verändert wurde? |
MichelRT
#4 erstellt: 08. Jun 2014, 15:35 | |
Hat KuNi doch schon geschrieben. 60% Qualität ist schon grenzwertig, da reicht eine winzige Änderung und man hat kein Bild mehr. Die Qualität gibt vereinfacht gesagt die Rate der "fehlerfreien" Datenpakete an. Die Fehlerkorrektur kann nur bis zu einem bestimmten Grad die Fehler korrigieren. Bei einer optimal ausgerichteten Antenne und guten Kabeln muss die Qualität nahezu 100% sein. |
Lars199494
#5 erstellt: 08. Jun 2014, 16:08 | |
Ah achso, nun habe auch ich es verstanden und die heutigen Quad LNB´s sind zu sehr verstärkt sodass ein Dämpfungsstecker Abhilfe verschafft und man so möglicherweise bessere Werte erzielt? Demnach ist es dann ja egal an welchem Ende man den Stecker anbringt richtig? |
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Jun 2014, 17:38 | |
Der Dämpfer kommt besser ans trockene Ende Der verlinkte ist prinzipiell richtig - aber sehr teuer, sogar ein Marken-Pegelsteller Bsp: http://www.amazon.de...0938HMJG0SQEP3GZMMYC ist preiswerter Auch der gute Festdämpfer Kathrein ERE 02 ist günstiger zu haben. Von Nonames ganz zu schwaigen. http://www.amazon.de...0XCANM7ZDGH1REZYMSBH lies dir da mal die erste Bewertung durch [Beitrag von KuNiRider am 08. Jun 2014, 17:41 bearbeitet] |
Lars199494
#7 erstellt: 17. Jun 2014, 15:49 | |
Also nun ist mein bestellter Dämpfer endlich angekommen und ich muss leider sagen das dieser nichts bringt. Es wurde ehre noch schlimmer. Aber ist es denn üblich das, das Signal extrem schwankt? Hin und wieder schwankt es zwischen 100 und 10 bzw 90 und 0 Prozent. |
Probleme beim Ausrichten der Schüssel fsonne am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten Brummbaer1965 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
Sat. Schüssel ausrichten. . . Jack.Sparrow am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 14 Beiträge |
Sat Schüssel blind ausrichten fwgde am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
sat-schüssel ausrichten/ griechenland nova2004de am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
SAT Schüssel ausrichten stackistacks am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
Sat-Schüssel neu Ausrichten Sebischn am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten? prikkelpitt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
SAT-Schüssel ausrichten c.kasten am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
SAT-Schüssel ausrichten; Probleme mit Satellit/Empfang neovanmatix am 13.04.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 9 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
