HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hardwareberatung SAT Anlage | |
Hardwareberatung SAT Anlage+A -A |
flux1980
#1 erstellt: 13. Jun 2014, 18:55 | |
Hallo zusammen, nächste Woche wird unser Haus montiert (Fertighaus) und ich muss mich immer noch für die SAT-Hardware entscheiden. Ich möchte Standard-Astra schauen. Normale Programm eben. Die SAT Anlage möchte ich mit einem Dachsparrenhalter montieren (Durchgangsstein wird vom Haushersteller bereits geliefert). Ich dachte an diesen Halter: HERKULES Dachsparrenhalter: http://www.amazon.de...KULES/dp/B004MMMY6U/ Als Schüssel habe ich an eine der drei hier gedacht. Was meint ihr? Bessere Alternativen? Gibertini OP 85 SE http://www.amazon.de...azith/dp/B004GIUJKI/ Kathrein CAS 80 http://www.amazon.de...-grau/dp/B002B7TQ0A/ Als LNB würde ich einen Quattro-LNB nehmen und mit den vier Rohsignalen auf einen Multiswitch im Dachstuhl. Ich habe aktuell 6 Räume mit Dosen - sprich ich brauche 6 Ausgangssignale. Wo ich nun noch gar keinen Plan habe: Multiswitch und Quattro-LNB. So einen hier? Multiswitch http://www.amazon.de...strom/dp/B000KPQ02C/ LNB http://www.amazon.de...glich/dp/B0011Z88NY/ Stromsparende Varianten würde ich bevorzugen. Ich habe an meinem SAMSUNG UE46ES6700 einen Triple-Tuner - müsste also keinen SAT Receiver anschließen. Korrekt? Was muss ich sonst noch beachten? Überspannungsschutz? Danke für eure Tipps. FluX |
MichelRT
#2 erstellt: 13. Jun 2014, 19:53 | |
Wenn die Schüssel aufs Dach soll fehlt der vorgeschriebene Blitzschutz. Der kostet sicher das 5-6-fache Deiner Komponenten. Das Kathrein-LNB passt nur an Kathrein-Schüsseln. Ein LNB von Alps ist günstiger und die Innereien sind dieselben. Die CAS80 ist ihr Geld nicht wert. Den Multischalter kann man nehmen, genauso wie welche von Axing, Spaun, Kreilling, Delta, ... Was auch noch fehlt sind Potentialausgleich, Kabel und Stecker( Selfinstall oder Kompressionsstecker ) |
flux1980
#3 erstellt: 14. Jun 2014, 19:06 | |
OK. Danke für die Info... Würden diese Komponenten zusammen passen und Sinn machen? Kabel etc besorge ich separat. Es geht jetzt mal rein um die Komponenten. HERKULES Dachsparrenhalter http://www.amazon.de...KULES/dp/B004MMMY6U/ LNB Quattro ALPS HDTV FullHD 3D http://www.amazon.de...hmall/dp/B001TNE1B6/ Gibertini Alu-Antenne OP 85 SE http://www.amazon.de...azith/dp/B004GIUJKI/ Multiswitch - welchen würdet ihr hier nehmen? http://www.amazon.de...zteil/dp/B003V32RGS/ http://www.amazon.de...trom/dp/B000KPQ02C/r http://www.amazon.de...alter/dp/B003ORMDYM/ |
MichelRT
#4 erstellt: 14. Jun 2014, 19:32 | |
[Beitrag von MichelRT am 14. Jun 2014, 19:33 bearbeitet] |
barsch,
#5 erstellt: 15. Jun 2014, 10:30 | |
da du schreibst
den hier http://www.amazon.de...ords=jultec+jrm0508t Dazu das bereits verlinkte Alps und gutes Markenkabel wie Kathrein LCD 111 und dazu passende Self Install Stecker (blau)http://www.amazon.de...keywords=selfinstall |
flux1980
#6 erstellt: 15. Jun 2014, 18:19 | |
Brauche ich für den Jultec Multiswitch einen speziellen Receiver? Legacy = ? Oder kann ich das ohne Zusatzgerät über meinen Samsung UE46ES6300 steuern? Der hat einen HDTV Triple Tuner. Oder brauche ich so oder so an jedem Empfangsgerät sinnvollerweise einen Receiver? |
barsch,
#7 erstellt: 15. Jun 2014, 18:41 | |
Nein,Legacy ist ein normaler Receiver.Also jeder ext. Receiver oder Tuner im TV kann den MS steuern.Extra ext. Receiver sind nicht notwendig. Noch als extra Info :http://jultec.de/gloss_RP.html [Beitrag von barsch, am 15. Jun 2014, 18:42 bearbeitet] |
flux1980
#8 erstellt: 15. Jun 2014, 18:49 | |
OK. Super! Danke. Der Jultec Tipp basiert nun "nur" auf meiner Anmerkung, dass ich stromsparend bevorzugen würde? Oder ist das auch sonst ein topgerät? Was man so liest, hört sich ja gut an! |
barsch,
#9 erstellt: 15. Jun 2014, 18:51 | |
ist ein Top Gerät,kannst du dir sicher sein! |
flux1980
#10 erstellt: 15. Jun 2014, 18:51 | |
Danke! |
barsch,
#11 erstellt: 15. Jun 2014, 18:58 | |
Hinweis: Die neuste Generation mit nur 40mAh (früher 70) erkennst du am Schalteraufdruck Receiver load 40mAh !http://www.bfm-satsh...jultec-jrm0508t.html [Beitrag von barsch, am 15. Jun 2014, 18:58 bearbeitet] |
Dachsparrenhalter welche Länge k.welk am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 9 Beiträge |
Sat Anlage für Haus boesesm am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Sat Anlage mit Astra 2D tedeum am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 11 Beiträge |
Sat Anlage leguan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Neue Sat Anlage -spiderpig- am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 4 Beiträge |
Gibertini Sat-Schüssel Montageproblem ranke am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat Anlage für neues Dennert Fertighaus -Martin1105- am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 6 Beiträge |
Welche Masten für Sat Anlage? Maze007 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme mit neuer Sat-Anlage ChristianB81 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
