HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung für Sat-Anlage | |
Kaufberatung für Sat-Anlage+A -A |
Smartjaner
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 11:58 | |
Hy at all, mein Nachbar will sich vom Kabel verabschieden. Er braucht eine Schüssel die er auf den Balkon stellen will, reichen dazu 60cm im Durchmesser? Nun zum Receiver, der sollte einen Digitalen Ausgang haben, HD besitzen, die Möglichkeit ein Programm zu schauen, ein weiteres auf zu nehmen, gerne mit Festplatte. Benötigt wird also, Schüssel, Receiver, LNB und Kabel. Bekommt man da was als Komplettset? Langen dafür 100€? Reicht so eine Schüssel? http://www.technisat.com/de_DE/DigiDish-45/352-1626-1791/ Gruß [Beitrag von Smartjaner am 04. Nov 2012, 12:32 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 13:26 | |
Smartjaner
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 16:06 | |
Okay, dann muss das Budget etwas erhöht werden Das maximale an Schüssel sollte aber 60cm sein.Sollte man die auch nutzen, oder reicht einer in 55cm? Ist dieser mit 55cm besser wie die "Notlösung"? http://www.ebay.de/i...&hash=item4abd7eeb52 Gruß |
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Nov 2012, 21:38 | |
Nein die 55er ist genau gleich, nur aus miesem Material, wenn schon einen billige Stahlantenne, dann geht das auch 20€ billiger. Und merklich besser wird es erst mit einer 65er.Sieh mal in die FAQ-Sat-Empfang Nimm z. Bsp eine Gibertni 65 XP und ein Aslp Twin-LNB Für einen vernünftigen Twinreceiver allein, musst du das Etat verdoppeln. |
Smartjaner
#5 erstellt: 09. Nov 2012, 14:05 | |
Hy, danke erst mal für die Hilfe. Noch eine Frage, gesucht wird ein gutes Kabel. Was für eins kann/sollte man nehmen? Es wurde jetzt über einen Händler das Kathrein LCD 111 gekauft, der schickte aber das Satline HF200 Duobond Plus. Bevor da jetzt angerufen wird sollte man aber Wissen ob man sich beschweren soll, oder ob man vielleicht sogar ein besseres Kabel bekommen hat Gruß P.S. die Gibertni und das Aslp Twin-LNB hat mein Nachbar schon gekauft |
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Nov 2012, 14:45 | |
Das scheint ein sehr gutes Kabel zu sein, nur ist es von den Maßen her anders, so dass du die kleineren Self-Install-Stecker (F-56 4.9) benötigst. |
Radiowaves
#7 erstellt: 10. Nov 2012, 19:07 | |
Und falls der TV des Nachbarn rein zufällig bereits einen Sat-Tuner drin hat (erkennbar am zweiten Antenneneingang, der mit dem Stecker verschraubt wird und also Gewinde drauf hat), kann er diesen zum bequemen Fernsehen mit der gewohnten Fernbedienung nutzen, er muß nur statt DVB-C DVB-S aktivieren und neuen Suchlauf machen. Mitunter geht sogar USB-Aufnahme bei TVs aus den vergangenen beiden Jahren. Für separate Aufnahme reicht dann natürlich ein Single-Receiver zum Danebenstellen mit entweder eingebauter oder per USB rangehängter Festplatte. Das nimmt man dann nur in Betrieb, wenn man was aufzunehmen hat. |
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver b2q am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 10 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für gute Sat-Schüssel bis 60cm SoulPlaya am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 15 Beiträge |
Neue Sat-Anlage, Kabel, Receiver, Schüssel Bewertung Saithis am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen Ellu am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45! DeAndy am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Satelliten-Schüssel godam am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Schüssel & LNB Emil_Ohlscht am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 4 Beiträge |
Analoge Schüssel, digitaler receiver? acstiger am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.106
