HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue SAT Anlage für Neubau | |
Neue SAT Anlage für Neubau+A -A |
Tyson1977
07:54
erstellt: 08. Jul 2014, ||
Hallo, ich bin zur Zeit bei der Planung eines neuen Bungalows und bräuchte mal die Hilfe für die Kostenaufstellung einer SAT Anlage. Habe von der ganzen SAT Geschichte keine Ahnung. Habe hier zwar schon einiges gelesen, weiß aber nicht was da nun für meine Zwecke in Frage kommt. Folgende Situation beim Neubau: Es wird ein Bungalow mit Walmdach und angrenzender Garage mit Flachdach. Insgesamt brauche ich 7-8 Anschlüsse. Davon 4 im WZ für einen Linuxreceiver mit 4 Tuner. 2 Anschlüsse im SZ für einen Twinreceiver. Einen im Gästezimmer und evtl. einen in der Küche. Möchte ein System welches nicht gleich bei jedem kleinen Regen oder Schneefall ausfällt. Wäre für jede Hilfe dankbar. |
Volterra
10:25
Vermutlich kommt für deinen Flachbau nur die Dachmontage der Antenne in Frage. Dann besteht Masterdungspflicht + Potentialausgleich. ![]() Ein 25er Lehrrohrnetz zu einem zentralen Verteilpunkt (z.B. im Keller ) verlegen. Dort wird ein Multischalter 5/8 platziert und von da geht es in die Räume. Zum MS werden vom Quattro LNB 4Kabel geführt. Schüssel: 85er Gibertini SE LNB: Quattro LNB von der Firma ALPS Kabel: Kathrein LCD111 F-Stecker am LNB: Kompressions-Stecker F-Stecker in Innenbereichen: Selfinstall-Stecker. Multischalter:
Oder: Spaun MS ![]() Da findest du auch passende Dosen.
Draußen muss die Welt untergehen, damit es zum Totalausfall kommt. Schneefall / Nassschneehaube auf dem LNB-"Auge" verhindert den Empfang allerdings fast immer. [Beitrag von Volterra am 08. Jul 2014, 14:51 bearbeitet] |
Tyson1977
18:42
Schonmal vielen Dank für die genannte Kombi. Wie sind diese Hersteller denn Vergleichbar zu einer Kathrein Anlage? Und hat von Kathrein evtl. auch noch jemand eine Idee was man da Zusammenstellen kann? Das mit der Erdung und dem Potentialausgleich wird dann wohl die Elektrofirma wissen was man da nimmt. Oder gibt es auch da noch Qualitativ extreme Unterschiede? Wichtig ist mir, das das System von der Qualität Top ist. Da kommt es auf die letzten paar Euro nicht unbedingt an. Das Preis/Leistung Verhältnis sollte allerdings schon passen. [Beitrag von Tyson1977 am 08. Jul 2014, 18:45 bearbeitet] |
Volterra
19:30
Alles ist solide und stabil. Quasi die Mercedes S-Klasse. Ein Kathrein Quattro LNB kostet über 100€. Die Innereien sollen von der Firma ALPS stammen. Das ALPS LNB kostet nur 25€ Mehrpreis zusammen fast 200€. Alle Kathrein Komponenten führt der in Post#2 verlinkte Satshop. Die Kathrein Multischalter sind den in Post#2 genannten MS nicht überlegen. Eher unterlegen. Wenn hier mal bei Weltuntergangs-Wetter mit der 85er Gibertin SE (85€) nix mehr geht, (oft nur 15/20 Minuten) hält die Cas90 eines Freundes kaum nennenswert länger durch. (Mehrgewinn ca. 0,8dB) Stabil ist die Gibertini ebenfalls. Besonders der Feedarm. Alle anderen genannten Teile sind nicht wirklich relevant und stammen ja auch von Kathrein. Diese Stecker gibt es auch von Kahtrein: ![]() In Mitteleuropa kommt es generell und im Durchschnitt an 15 Tagen für insgesamt ca. 9 Stunden im Jahr zu Totalausfällen. Das stammt von Astra und bezieht sich vermutlich auf eine 60er Schüssel. Wenn du allerdings der Ansicht bist, dass der Mehpreis von 200€ für eine Katrein-Anlage keine Rolle für dich spielt, dann wirst du nichts falsch machen. [Beitrag von Volterra am 08. Jul 2014, 19:40 bearbeitet] |
Promillo5
19:52
Hi, wir haben auch eine Kathrein Anlage mit einer 90er Schüssel und zwei LNB's. Ich weiß nicht genau was die Schüssel gekostet hat, ist schon 4 Jahre her, aber ich glaube so um die 200,- und je LNB ca. 100,- Ich muss sagen dass ich noch nie einen Aussetzer hatte, egal bei welchem Wetter, der Vorteil ist, dass auf dem Arm kein Schnee liegen bleiben kann, da das zwei stehende, schmale Stege sind. Als Kabel habe ich auch das Kathrein LCD 111. Ich kann das System nur empfehlen, wenn man bedenkt wie lange man die Anlage hat, ist der Preis halb so wild, dafür bekommt man eine kompromisslose Anlage Lg Jürgen |
Volterra
21:31
![]() Bei Weltuntergangs-Wetter und Stark- Gewitter geht auch eine 120er Kathrein in die Knie. ![]() Da machste gar nix dran... Und wenn nasser Schnee am LNB Auge haftet oder Eisregen gefriert und sich eine dickere Eisschicht am LNB Auge bildet, ist Satempfang unmöglich. Aber natürlich - nur nicht bei dir.... Und wenn über dem Uplink einer erdgebundenen Sendestation die Welt untergeht, (gar nicht so selten) dann hat selbst bei Sonnenschein niemand in Deutschland Satelliten-Empfang. ![]() ![]() Hier werden die Satsignale für das örtliche BK Kabelnetz teilweise von riesigen Antennen empfangen, umgesetzt und in das BK Netz eingespeist Als hier am Pfingstmontag und 3x im letzten Jahr die Welt unterging, da ging auch via Kabelempfang nix. Ich kann nämlich auch BK Empfang nutzen. ![]() |
Promillo5
04:59
erstellt: 09. Jul 2014, ||
Hi, wie du meinst, du musst es auch nicht glauben aber es ist so. Ich wohne übrigens in Österreich nahe Wiens und bei uns sind kaum Unwetter, zumindest nicht die letzten 4 Jahre und ich hatte keine Probleme, meine Schwiegereltern haben ein Billigteil montiert und da geht schon bei dichteren Wolken nix mehr, meine Eltern habe eine uralte Hirschmannschüssel ebenfalls ohne Probleme. Ich wollte nur sagen dass ich mit der Kathreinanlage mehr als zufrieden bin. Lg |
Tyson1977
08:38
So wie ich das sehe sind ja beides gute Systeme, nur lohnt sich glaube der Mehrpreis von ca. 200 EUR für die Kathrein Anlage nicht wirklich. Zu den Multischaltern hab ich allerdings noch ne Frage. Der MS von Spaun hat ja ein integriertes Netzteil, welches natürlich auch eine Stromversorgung haben will. Wie sicher sind diese Netzteile denn bei einem evtl. Kurzschluß? Ich würde das alles auf dem Dachboden installieren und der Mehraufwand und die Kosten um da eine Steckdose anzuklemmen ist ja auch da. Somit hat man ja ein gewisses Brandrisiko bei einem Kurzschluß. Den MS von JULTEC muß ich ja nur anschrauben und anklemmen. Also kein Risiko und keine Mehrarbeit. Welcher von den beiden ist denn nun besser geeignet? Sind die Kabellängen da Ausschlaggebend? Und noch ne Frage zum Potentialausgleich. Was nimmt man denn am besten für einen Potentialausgleich und wo wird der montiert? |
Volterra
11:09
Ich würde mich für Jultec entscheiden. Nicht zuletzt aufgrund des unnötigen Netzteils... Kabellängen bis 40m spielen keine Rolle.
Siehe - ![]() @Promillo5 Und in Wien gab es in den letzten 4 Jahren keine Unwetter.... ![]() Google ist unser Freund. ![]() Gleich auf Seite 1: ![]() ![]() |
Promillo5
15:16
Hi, ich bin aus Niederösterreich und in unserem Gebiet ist es immer etwas besser vom Wetter. Ich will eigentlich nicht diskutieren ob und wann irgendwelche Unwetter waren, ich hatte innerhalb der letzten vier Jahre KEINEN EINZIGEN Ausfall, punkt aus, ob es jemand glaubt oder nicht, ist mir egal. nur am Rande: Freunde von uns haben auch eine Hirschmannanlage und die jammern wiederum des Öfteren, dass es öfters net geht. LG |
Neue SAT-Anlage im Neubau Gudde am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 26 Beiträge |
Sat Anlage für Neubau Ysas am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
Sat-Anlage für Neubau @nd! am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 17 Beiträge |
Sat-TV Anlage für Neubau rtjstrjsrtj am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 11 Beiträge |
Entscheidungshilfe Sat-Anlage Neubau Bruck26 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Sat-Anlage Neubau Einfamilienhaus Snewi am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 8 Beiträge |
Neubau- Planung Sat-Anlage Tschucke am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Sat-Anlage im Neubau häuslebauer1 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 12 Beiträge |
Neubau einer SAT Anlage BigBoymann am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
SAT-Anlage Neubau Andi87ffm am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 2 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.596
