HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-TV Anlage für Neubau | |
Sat-TV Anlage für Neubau+A -A |
rtjstrjsrtj
15:20
erstellt: 06. Aug 2008, ||||||||||||
Hallo alle zusammen. Bei uns wird gebaut, und ins neue Haus soll statt dem bisher vorhandenen analogen Kabel eine digitale Sat-Anlage. Ich habe versucht mich ein bisschen in das Thema einzulesen und zumindest grundsätzlich zu verstehen. Es sollen ca. 9-11 (steht noch nicht genau fest) Anschlüsse übers Haus verteilt werden, es soll theoretisch die Möglichkeit bestehen an allen gleichzeitig ein beliebiges Programm zu schauen. Zunächst sollte es reichen wenn nur Astra als Satellit angesteuert wird, es sollte aber die Möglichkeit bestehen später auch noch Eutelsat hinzuzufügen. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe muss das dann folgendermaßen aussehen: Schüssel mit Quad-LNB (oder eben 2 + Multifeedhalter) --> 8 Kabel --> 9/12 Multischalter --> jew. ein Kabel zu den Wanddosen in den versch. Räumen --> jew. ein Receiver pro Dose. Die Antenne würde dabei wahrsch. aufs Dach kommen, da sonst keine freie Sicht nach Süden besteht. Den Multischalter würde ich am liebsten im Keller unterbringen, dort wo auch die Netzwerk- und Telefontechnik untergebracht wird, dazu wäre schätzungsweise eine Strecke von max.20m zu überbrücken, soweit ich gelesen habe ist das im Bereich des Möglichen und mit gutem Empfang vereinbar. Die Dosen verteilen sich dann übers ganze Haus, aber auch hier wird wohl nicht mehr als 30m Kabel in die Wand kommen. Zunächst einmal: wäre dies so korrekt? Nächste Frage: wozu haben die Multischalter 9 Eingänge und nicht nur 8? Und dann bin ich noch auf eine andere Lösung gestossen, mit der ich leider nichts so recht anfangen kann, weil ich mit den ganzen technischen Angaben alles andere als Vertraut bin, aber vielleicht kann mir ja einer sagen ob sowas geht: ![]() Könnte ich damit ebenfalls eine Anlage für bis zu 12 Teilnehmer, die unabhängig voneinander schauen einrichten? Sinnvoll wäre es prinzipiell schon, weil wie oben erwähnt eine hochwertige LAN-Verkabelung im ganzen Haus sowieso geplant ist. So, das sollte erst mal reichen ![]() Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte ![]() |
Stoffi
18:33
Der neunte Eingang wäre für die Einspeisung von z.b. DVB-T, UKW oder Kabelfernsehen. Diese Signale würden dann an der 3-Loch Anschlußdose auf der TV bzw Radio Buchse. Wird allerdings nichts eingespeist, bitte diesen Eingang mit einen Abschlusswiederstand versehen! [Beitrag von Stoffi am 06. Aug 2008, 18:35 bearbeitet] |
Sham_Harga
18:53
Hallo, ich möchte mich der frage von rtjstrjsrtj anschliessen, weil bei mir gerade auch ein neubau ansteht. allerdings möchte ich die frage ergänzen um die rubrik "kabel-voodoo": welche qualitätskabel sollen für den betrieb einer digitalen mehrteilnehmeranlage verlegt werden ? da die dinger nur einmal in die wand kommen, soll geklotzt werden (wenn es sich lohnt) ! ![]() dank euch für die antworten und rtjstrjsrtj ebenfalls gute nerven beim hausbau... ![]() |
rtjstrjsrtj
20:19
danke schon mal für die antwort ![]()
diese signale kommen dann aber nicht von der satellitenschüssel, sondern von einer normalen antenne oder dem jew. kabelanschluss, soweit ich das richtig versteht?!
h3h3, is mittlerweile schon das 3., aber das chaos wird trotzdem nicht weniger ![]() ![]() ![]() ![]() deiner frage möchte ich mich auch noch anschliessen, zu den kabeln, was muss da rein, bzw. was reicht? ansonsten... wenn jmd. auf die anderen sachen auch nochmal eingehen könnte wäre toll ![]() |
anybody
21:44
Sehr vernünftige Entscheidung.
Denk dran das du eigentlich pro Empfangs-Ort zwei Kabel (Anschlüsse) brauchst wg. Dual-Tuner.
Korrekt, nur das man 2 Kabel pro Wanddose vorsehen sollte um es gescheit zu machen.
Bei halbwegs ordentlichen und dicken Kabeln kein Problem. Wenn es einfacher ist das dann vom Keller aus zu verteilen ist es die richtige Lösung.
Ja.
Ich sehe auf dieser Seite keinerlei Lösung oder "Anlage". Auf der Verlinkten Seite geht es im Prinzip nur um strukurierte LAN Verkabelungen (die man bei einem Neubau eh sich legen sollte).
Meinst du vielleicht das auf deren Webseiten zu findende "catTV-Balun" System? Falls du unbedingt für viel Geld eine proprietäre Lösung suchst um dann wieder analogen Dreck über Netzwerkkabel im Haus zu verteilen, dann ist das sicher eine excellente Lösung mit der du viel Geld verbrennen kannst. |
anybody
21:48
Wie fast immer bei Kabeln lohnt es sich nicht viel Geld auszugeben. Nur mal als Beispiel: ![]()
Die Dinger dürfen auf keinen Fall in die Wand, sondern müssen ins Leerrohr :-) |
rtjstrjsrtj
05:16
erstellt: 07. Aug 2008, ||||||||||||
danke anybody für deine hilfe. ja, bei den produkten von daetwyler ging es mir um das "catv". ich finde die idee prinzipiell nicht schlecht, den tv empfang über eine (wie ich geschrieben hatte) sowieso geplante lan-verkabelung zu verteilen. über ein patchpanel könnte man dann variabel je nach bedarf entweder normales lan oder eben tv auf die gewünschte dose legen.
kann ich dieser aussagen entnehmen, dass es mit dieser anlage lediglich möglich ist analoge signale zu verteilen? zur kabeldiskussion: ich will jetzt mal nicht fragen, wie viel man für ein gutes kabel ausgeben muss, da ich das für sinnlos erachte. viel eher interessiert mich, wie gut ein gutes kabel geschirmt sein sollte? gibt es vielleicht irgend eine formel mithilfe man diese dämpfung (wie genau das funktioniert hab ich noch nicht verstanden, is aber in arbeit ![]() |
GhostRE
07:02
Hallo, als erstes muss es ein Quattro - LNB sein und nicht, wie du geschrieben hast ein Quad. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Zu den Kabeln, meine Empfehlung wäre Kathrein LCD 111. Wenn das zu teuer ist, dann solltest du darauf achten, dass das gewählte Kabel min. 3-fach geschirmt ist und eine Dämpfung < 30db auf 100m bei 2150 MHz hat. Wie schon erwähnt, müssen alle Kabel (auch ggf. die Netzwerkkabel) in Leerrohren verlegt werden. Ob du jetzt zu allen Dosen zwei Kabel legen mußt, ist eine andere Frage. Du solltest dir genau überlegen in welchen Zimmern irgendwann einmal ein Twin-Receiver (Festplatten-Receiver) zum Einsatz kommen soll. Da müssen dann zwei Kabel hin. Auch solltest du dir überlegen, wenn du es nicht schon hast, überall da, wo eine Antennekabel hingeht, auch ein Netzwerkkabel zu legen. So, das wars erstmal. Ach ja, läßt du die Anlage installieren, oder machst du es selber? (wegen Blitzschutz, Erdung und Potenzialausgleich und so) |
Stoffi
10:11
Ich verwende seit Jahren beruflich das PREISNER SK2000plus, welches 3-fach geschirmt ist und eine Schirmungsmaßangabe von >110dB hat. Ist im EK sowie im VK für den Kunden preiswerter als das Kathrein, welches meiner Meinung nach nicht besser ist als das PREISNER. Da zahlt man höchstens einen Aufpreis für den Namen KATHREIN. |
Sham_Harga
13:19
danke für die kabeltipps ! ![]() das mit den leerrohren ist natürlich klar - immerhin habe ich diese (und lan und hifi) im schweisse meines angesichts in die wände gekloppt... ![]() ![]() |
rtjstrjsrtj
13:28
danke. ich wusste nicht, dass es da einen unterschied gibt, aber ich hab jetzt mal nachgeschaut. dann wird es ein quattro.
hatte ich ja schon geschrieben, dass das geplant ist, deswegen bin ich ja auch auf die tv über lan lösung gestolpert (siehe weiter oben im thread), aber darüber bin ich immer noch nicht wirklich schlauer, wenn also noch jemand was genaueres dazu sagen könnte wäre toll ![]()
das haus wird schlüsselfertig gebaut, d.h. wir machen kaum was selber, an die elekroinstallation kommen nur profis (hoffentlich ![]() ![]() und danke für den tip mit den kabeln ![]() |
Sat Anlage für Neubau Ysas am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
Sat-Anlage für Neubau @nd! am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 17 Beiträge |
Entscheidungshilfe Sat-Anlage Neubau Bruck26 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Sat-Anlage im Neubau häuslebauer1 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 12 Beiträge |
Neubau einer SAT Anlage BigBoymann am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Sat-Anlage Neubau Einfamilienhaus Snewi am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 8 Beiträge |
Neubau- Planung Sat-Anlage Tschucke am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
SAT-Anlage Neubau Andi87ffm am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 2 Beiträge |
Neue SAT Anlage für Neubau Tyson1977 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 10 Beiträge |
Neue SAT-Anlage im Neubau Gudde am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 26 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.675
