HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter an Quattro LNB (mit einem Kabel) ans... | |
Multischalter an Quattro LNB (mit einem Kabel) anschließen?+A -A |
KaptnBlaubär
12:18
erstellt: 27. Okt 2014, |||
Hallo, ich bin absolut neu und habe keine Ahnung! ;-) Also ich habe folgendes Problem: Haus gekauft, Eine Sat Schüssel am unteren Ende des Dachs. Da hängt n Quattro LNB dran. (Gehe ich zumindest von aus). Von den 2 mittleren Anschlüssen führen 2 Kabel zum "Verteilerkasten" und von da direkt weiter an 2 Antennensteckdosen, wovon wir eine für unseren Fernseher im Wohnzimmer nutzen. Jetzt meine Frage. Kann ich das 2 Kabel von dem Verteilerkasten auf den Dachboden legen und von da aus mittels Multischalter verteilen oder ist das nur über 2 bzw. sogar alle 4 Kabel von der LNB möglich? Das wäre für mich die einfachste Lösung, da ich vom Dachboden aus besser in die Zimmer komme, als von dem Verteilerkasten, welcher im Schlafzimmer in der Ecke ist! Hoffe ihr konnten mein Problem verstehen und ich wäre froh über eine sehr rasche Antwort, da meine Ständerwand wartet, wo die Kabel dann rein müssen! ;-) |
MichelRT
12:55
Bei Dir werkelt kein Quattro-LNB sondern ein Quad-LNB. Ein Multischalter benötigt im Normalfall ein Quattro-LNB und alle 4 Kabel(SAT-Ebenen). Es gibt auch Multischalter die mit Quad-LNBs klar kommen, aber auch da benötigt man dann alle 4 Anschlüsse am LNB. |
barsch,
19:35
Hi, Hat der "Verteilkasten" auch eine Bezeichnung?(evt Foto?) |
KaptnBlaubär
20:38
Hallo zurück der "Verteilerkasten" hat Anführungszeichen, da es sich lediglich um einen Kasten handelt an dem 6 Antennenkabel enden. 2 vom LNB; 3 von TV Anschlüssen im Haus. 1 Kabel unbekannt. Die 2 Kabel vom LNB sind mit 2 TV Anschlüssen im Wohnzimmer verbunden und funktionieren auch. 1 Anschluss davon ist überflüssig, da nur Fernseher im WZ, und ich wollte das 2 Kabel vom LNB zu einem Multischalter auf dem Dachboden weiterleiten, um von da aus in 3 Zimmer zu verteilten. Baulich für mich am einfachsten. (ich bekomme keine weiteren Kabel vom LNB ins Haus und im Haus von diesem "Verteilerkasten" eiegentlich maximal ein Kabel zum Dachboden; schwer zu erklären) ;-) Die Frage ist ob dies überhaupt geht? Nachdem was ich bis jetzt gelesen habe, müssen mindestens 2 Kabel vom Quattro LNB zum Multischalter gehen!? Falls jemand andere kostengünstige Vorschläge hätte bin ich ganz Ohr. Meine Kiddies wollen in min. 4 Jahren Fernsehen in ihren Zimmern! ...und ich auch! ;-) |
barsch,
21:21
Das funktioniert nur mit 4 Kabel vom LNB zum Verteilpunkt,wo idealerweise dann ein Multischalter montiert wird.Das sieht dann so aus.. ![]() Der Kreiling käme mit beiden LNB Arten zurecht,Quattro und Quad. ![]() Wenn keine weiteren Kabel ins Haus verlegt werden können,bliebe nur der Einsatz eines Unicable LNBs übrig.Damit geht dann ein normaler Receiver + 4 single Receiver über das andere Kabel im unicable Modus. Die Receiver müssten dafür geeignet sein,was heute zu 90% der Fall ist. ![]() Beim verl. LNB gibt es noch einen dritten Anschluss für einen normalen Receiver.Der bliebe bei dir dann ungenutzt.Eine Variante mit nur zwei Ausgängen,was dir vermutlicht reichte,wäre dieses hier ![]() [Beitrag von barsch, am 27. Okt 2014, 21:33 bearbeitet] |
KaptnBlaubär
20:54
erstellt: 28. Okt 2014, |||
Vielen Danke für die Antwort, also für mich kommt dann offensichtlich nur die Unicable Variante in Frage, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Mutlischalter ist dann gar nicht erforderlich? Wie verteile ich dann auf 4 Reciever oder können die nur in Reihe geschaltet werden? Und dann kann man auch auf 5 Fernsehern gucken was man will? Übrigens Danke nochmal für die Hilfe und bitte entschuldige meine idiotischen Fragen, aber ich habe leider nicht viel Zeit mir sämtliche Foren durchzulesen und dann vergesse ich in spätestens 1 Jahr wieder alles was ich gelernt habe! ;-) (Es gibt nämlich Foren Leute die als erstes immer erst aufzählen, ob man nicht lesen kann und und und solche Sachen!) ![]() ![]() |
barsch,
21:25
Viel mehr müsste es heißen"nicht möglich" mit nur zwei Kabeln.
Mit Sat Verteilern.Wenn alle 4 Receiver in verschiedenen Räumen sind,dann zBsp . mit Kathrein EBC 14 Vierfachverteiler.Der splittet die eine unicable Leitung auf vier Leitungen auf. Eine Skizze findest du dazu in der PDF ![]()
Ja,wenn vier von den TVs oder Receivern mit unicable klar kommen.Der fünfte Receiver hängt ja separat und muss nicht unicable tauglich sein.Welche Endgeräte hast du denn? |
KaptnBlaubär
09:44
erstellt: 29. Okt 2014, |||
Sehr schön genau die Lösung die ich brauchte! ...und nochmals vielen Dank für die geduldige Hilfe. So stelle ich mir solche Foren vor! ;-) Also bisher nur einen VU+uno Reciever und noch den hier: ![]() weitere werden dann erst später angeschafft, wenn die Kinder soweit sind! ;-) vielen Dank nochmal! (Leute aus "Fachgeschäften" haben anscheinend auch nicht immer Ahnung und können es nur nicht zugeben. Ich hatte Aussagen von mit einem Kabel und dann mindestens 2 Kabeln Multischalter dran und fertig! --> da wäre ich wohl auf die Nase gefallen) |
KaptnBlaubär
10:14
Achso hier noch ne kleine Frage: Kann man an dem Anschluss für den einen Reciever dann auch n TWIN Reciever anschließen? (nur so für meinen Hinterkopf, nicht dass ich überhaupt vorhabe einen zu kaufen! ;-) |
MichelRT
11:06
Anschliessen schon, aber mit den gleichen Einschränkungen wie an einem "normalen" LNB wenn nur ein Kabel vorhanden ist. |
barsch,
20:16
Dann dürfte das mit unicable auch funktionieren.
Ja natürlich.Du musst dann natürlich zwei unicable Frequenzen für den Twin übrig haben.Als Antennen Dose reich auch für den Twin eine Dreilochdose.(mit einmal Sat Ausgang).Von da mit nur einem Kabel zum Twin.Der schleift das Signal dan meist intern zu Tuner zwei durch.Bei einigen Modellen muss noch Tuner eins mit Tuner zwei durch ein kurzes Loopkabel am Receiver überbrückt werden. |
MichelRT
21:58
Ich denke er meinte den Legacy-Ausgang des LNBs. An dem kann der Twin nicht ohne Einschränkungen betrieben werden. Siehe mein letzter Beitrag. |
barsch,
22:27
Ja,beim nochmaligen lesen ist mir es auch aufgefallen. ![]() |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
2 Multischalter an einem Quattro LNB ? Astrabuster am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit multischalter und quattro lnb Raimondo am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen? honzaaa am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 7 Beiträge |
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter sky-van am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht MaxSat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 21 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter tv-plasma am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter Thomas41 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Quattro LNB: Nur Highband anschließen marmorkuchen am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 8 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
