HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein HD Empfang möglich | |
Kein HD Empfang möglich+A -A |
mezzo2712
21:39
erstellt: 29. Okt 2014, |
Hallo an alle Ich weiss die Frage gibt es hier bestimmt schon aber ich habe Probleme mit dem Empfang der HD Sender. Sowohl bei SKY als auch die öffentlich. Der einzige den ich bisher anschauen konnte war EinsFestival Hier ein Bild von meinem Verteiler. ![]() Kann man erkennen ob es am Verteiler liegt oder oder oder ? ![]() Was könnte es noch sein ? Danke schon mal für eure Mühe . |
poopswindle
21:52
Mann, ich wurde ja mit Information gerade so überflutet. Ohne zu wissen, was du für Geräte hast, und wie lange die schon an dieser Anlage angeschlossen sind, würde ich einen neuen Sendersuchlauf machen. Vorher mal in der BDA des Empfangsgerätes nachlesen, wie die Einstellungen aussehen müssen. [Beitrag von poopswindle am 29. Okt 2014, 21:53 bearbeitet] |
mezzo2712
21:54
Sorry habe nicht so die Ahnung davon. Was für Geräte musst du alles wissen ? Anlage seit ca. 9 Jahren in Betrieb. |
poopswindle
21:58
Interessant wäre der Typ deines Empfangsgerätes. Außerdem; ist das HD-Empfangsproblem schon immer oder erst seit neuestem ? |
mezzo2712
21:59
Receiver ist der aktuelle von Sky Besteht seit Anfang an. War aber da nicht so wild nur wenn man HD extra zahlt möchte man es ja dann doch sehen. ![]() |
poopswindle
22:02
Beitrag #2 letzter Satz, danach Sendersuchlauf. ( Ich mache für heute Schluß ) |
barsch,
22:49
Wenn seit Anfang an keine HD Sender da waren,stimmt was nicht an der Anlage.Extra musst du für HD nichts bezahlen,nur für die HD+ Sender. Daher für mich am warscheinlichsten,das die Eingangskabel HL und VL am Eingang des Multischalters vertauscht sind.Demnach dürften auch Arte und Phoenix fehlen? Diese Kabel könntest du ja mal tauschen.Aber vorher bitte den MS vom Strom trennen.Nach dem Kabeltausch neuen Suchlauf starten. Natürlich könnte auch ein LNB Defekt oder ein Kabeldefekt vorliegen. Welches Empfangsgerät TV-Receiver benutzt du? [Beitrag von barsch, am 29. Okt 2014, 22:55 bearbeitet] |
mezzo2712
22:57
Habe die Kabel V Low und H Low getauscht und einen Suchlauf gemacht. Hat aber leider nix gebrach . Signalstärke beim Suchlauf hat zwischen 68 und 70 % geschwankt Signalqualität lag bei 100% Hat es was damit zu tun ? Benutze den aktuellen Sky Receiver Sky Sport HD und Bundesliga HD gehen jetzt und ein Paar andere auch Aber US Sport1 HD und US Sport1 HD1 zB noch nich . [Beitrag von mezzo2712 am 29. Okt 2014, 23:03 bearbeitet] |
barsch,
23:09
Funktionieren denn ARD HD und ZDF HD? Sowie ZDF kultur HD und ZDF NEO HD ? |
mezzo2712
23:10
Durch Zufall gerade probiert. Nein geht auch nicht. |
barsch,
23:24
und die gingen ja vorher auch nicht. Dann würde ich jetzt jedes Eingangskabel am MS einzeln mit deinen Receiver mit Hilfe einer F-Kupplung durchverbinden und schauen was für Sender funktionieren.An Hand der Liste (Bilder) dann die Zuordnung vergleichen und Kabel beschriften und entsprechend am MS anschließen. für HL ![]() für VL ![]() für HH ![]() für HV ![]() |
mezzo2712
21:00
erstellt: 05. Nov 2014, |
So. Hatte gerade einen Bekannten da der das ganze mal gemessen hat. Vom LNB her kommt alles ohne Probleme an also H/LOW, V/LOW, H/HIGH und V/HIGH. Dann haben wir direkt an der MS gemessen und da kam einfach nix mehr raus. Werden jetzt mal die MS wechseln und gucken ob es dann endlich geht. Werde euch dann nochmal informieren falls jemand das selbe Problem hat. Danke schon Mal für die Antworten. |
barsch,
21:28
Ich hoffe dann auch,das die Kabel entsprechend am MS angeschlossen waren bzw. sind? Wenn sie vertauscht angeschlossen sind,funktioniert das wenn überhaupt nur mit Blind Scan suche am Receiver (haben aber nicht alle). |
mezzo2712
14:13
erstellt: 06. Nov 2014, |
Er hatte ein extra Messgerät dabei und hat das alles geprüft. Habe auch auf der Rechnung gesehen das der MS doch ein wenig älter ist ![]() |
barsch,
19:01
Na zumindest bietet Spaun ja 5 Jahre Garantie. |
mezzo2712
20:19
Die ist schon lange rum ![]() |
mezzo2712
11:30
erstellt: 07. Nov 2014, |
Also es war der MS. Jetzt hängt ein neuer dran und es geht ohne Probleme. |
Kein Mediatheken Empfang möglich niskha am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 3 Beiträge |
hd + empfang möglich? gino_scarface am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein HD-Empfang mehr Guewi am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von HD zlico am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 31 Beiträge |
Kein HD Empfang frank2000* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 28 Beiträge |
Kein HD+ Empfang ---Merlin--- am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 16 Beiträge |
Kein HD empfang mehr ! FungKu am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 37 Beiträge |
Kein Empfang von HD+ pantau45 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Kein HD Empfang fugo1 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 29 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.862
