HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsproblem von HD Sendern mit neuem Receiver | |
Empfangsproblem von HD Sendern mit neuem Receiver+A -A |
flx1985
#1 erstellt: 16. Nov 2014, 15:54 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen Sat-Receiver gekauft um auch HD-Sender schauen zu können. Gekauft habe ich mir einen Humax HD Nano Basic inkl. HD+ Karte für 1 Jahr im Paket bei Amazon. Mein alter Receiver war vom Hersteller Saba - Typ leider unbekannt. Wir wohnen in einem 8-Parteien Mehrfamilien-Haus mit zentraler Sat-Schüssel. Zu der genauen Konfiguration (was für ein LNB etc.) kann ich leider nichts sagen, da die entsprechene Technik nicht zugänglich ist. Folgendes, für mich erstaunliches Empfangsverhalten, konnte ich bis jetzt reproduzieren. SD: - ARD, ZDF, RTL, SAT.1, Pro7, Kabel1, Vox, Sixx, Sat. 1 Gold und ein paar anderen HD: - WDR (alle Regionalkanäle) , Tele 5 HD, RBB, HR (evtl. noch ein paar mehr) Ich habe hier gelesen das dies evtl. mit High- und Low-Band zu tun hat, die Schüssel nicht 100%ig ausgerichtet ist o.ä.. Allerdings war die einhellige Meinung bisher, ich müsste bei dem obigen Empfangsschema auch die kompletten ARD-Sender in HD emfpangen - was leider nicht der Fall ist. Gibt es noch etwas, das ich probieren kann, ohne die Schüssel auf dem Dach zu verstellen? Die Empfangsstärke liegt meist zwischen 60% und 70%, die Empfangsqualität aber durchgehend bei 100%. vielen Dank im voraus! |
raceroad
#2 erstellt: 16. Nov 2014, 16:57 | |||
rbb & hr in HD gehören (anders als WDR HD) zum Lowband mit der Mehrzahl der freien HD-Programme. Wenn nicht gerade eine frei programmierbare Einkabelanlage eingesetzt wird, an der zufällig nur diese Programme gefunden wurden (= unwahrscheinlich), müsste es demnach ebenso mit den anderen HD-Progammen klappen. Auch der Transponder mit rbb / hr HD würde empfindlich auf eine nicht gut ausgerichtete Antenne reagieren.
Eine Option, falls auch für rbb / hr HD eine sehr gute Signalqualität angezeigt wird (Ist das so?), während die meisten anderen HD-Programme ganz fehlen: Wenn man in den Antenneneinstellungen die LNB-Frequenzen frei wählen kannst, versuche es für die untere Frequenz statt mit dem Standardwert 9750 MHz mit z.B. 9746 MHz und 9754 MHz und lasse jeweils einen neuen Suchlauf durchlaufen. |
flx1985
#3 erstellt: 20. Nov 2014, 01:42 | |||
Hallo raceroad! Danke erstmal für deinen Beitrag vom Wochenende - in bin leider erst jetzt dazu gekommen, deine Tipps mal in die Tat umzusetzen und die Suchläufe zu machen. Ich muss sagen: leider ohne Erfolg. Ich bekomme bei der Suche auf beiden Frequenzen deutlich weniger Sender, als mit der Einstellung "Universell". Eine explizite Einstellung um High- und Low-Band zu trennen konnte ich nicht finden. Eben nur den Eintrag um am LNB die Suchfrequenz zu ändern. Ich habe den Receiver jetzt noch einmal komplett zurück gesetzt und mit den Standard-Einstellungen suchen lassen um ein unverfälschtes Bild zu bekommen. Folgende Sender kann ich jetzt empfangen / schauen: HD: Tele 5 HD, DMAX HD, WDR Wuppertal HD SD: Das Erste, ZDF, RTL, Sat. 1, Vox, ProSieben, kabel eins, RTL2, SIXX, N24, Super RTL, Disney Channel, RTL Nitro, ProSieben Maxx, Sat. 1 Gold, Eurosport Ich bin mir mit RBB & hr aus meinem ersten Post mittlerweile nicht mehr sicher. Ich dachte sie nach dem ersten Suchlauf gesehen zu haben - kann das aber nicht mehr reproduzieren. Bei einigen HD Sendern bekomme ich grundsätzlich ein Signal, Informationen über die aktuellen Sendungen etc. bekomme ich - nur halt kein Bild und Ton. Ich rate jetzt mal ins Blaue, wenn ich sage die Empfangsleistung reicht bei mir für die HD Sender im Lowband (und ARD HD Paket) aus unbekannten Gründen nicht aus. Gibt es hier noch Möglichkeiten um "mehr" aus dem Signal zu kitzeln? vG & herzlichen Dank! |
raceroad
#4 erstellt: 20. Nov 2014, 12:36 | |||
Der Empfang von hr / rbb HD war für mich sozusagen der "Einsteiger" in diesen Thread. Da nun nicht sicher ist, ob die jemals empfangen wurden, könnte das Fehlen vieler HD-Programme der Konzeption der Satanalge geschuldet sein: "Sparumrüstung" analog > digital, Einsatz einer statischen Einkabelanlage.
Diese HD-Programme gehören zu dem Teil des Satellitensignals, der auch die Mehrzahl der deutschen SD-Programme beinhaltet, und sind auch an sparumgerüsteten oder Einkabelanlagen zu empfangen.
Im Datenstrom des Transponders stecken außer den Paketen mit Bild und Ton zwar auch EPG-Daten. Ein (dann meist eingeschränkter) EPG kann aber auch zentral für alle Programme über einen Datenkanal empfangen werden. Die Anzeige des Namens der laufenden Sendung alleine ist noch kein Beleg dafür, dass der eigentliche Transponder empfangen wird. |
Empfangsproblem mit neuem TV Lokführer am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver resa8569 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 14 Beiträge |
HD sat receiver empfangsproblem andreas-ralf am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit diversen Sendern p5t am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
HD Empfangsproblem atzenpaule am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem Putzbrunner am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 16 Beiträge |
SAT-Empfangsproblem HD *debe* am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 10 Beiträge |
Empfangsproblem Lattrik am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit NEUEM Sat-Receiver DJYannox am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 5 Beiträge |
Sky HD empfangsproblem-> zu wenig HD sender alpina11 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 28 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.603
