integrierter samsung reciever defekt?
qwertzu666
#1 erstellt: 17. Sep 2020, 12:48
huhu, ne frage , wir hatten vor paar wochen ein heftiges gewitter, da ist der astra lnb nach über 10 jahren flöten gegangen, habe den dann ausgetauscht, 2 von 3 tv s laufen aber beim dritten tv, ein samsung mit integrierten reciever hat auf einmal nur noch 30-50% signal, habe bereits schon das kabel erneuert, es laufen nur ard,zdf, kabel 1, pro7 bei der empfangstärke, habe bereits mal auf werkseinstellung gestellt und neue sendersuche gemacht, aber rtl , rtl2, sat1 unso laufen nicht, wenn dann nur die österreiche version, deshalb die frage kann es sein das der integrierte reciever ne macke bekommen hat von dem gewitter, hat auch heftig geblitzt,
habe soeben auch einen digitalen reciever per hdmi angeschlossen da ist die signalstärke seltsamerweise bei 95 %, läuft auch alles mit dem digitalen seperaten reciever
und die anderen beiden tv slaufen auch.
Also vermute ich entweder das der integrierte reciever spinnt oder vielleicht sogar der DISEQ C 4x1 switch
habt ihr noch andere ideen? mit dem digitalen seperaten reciever läufts zwar aber habe ungern noch ne weitere box im wohnimmer
[Beitrag von qwertzu666 am 17. Sep 2020, 12:49 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Sep 2020, 14:05
Samsung und seine Tuner
Wenn der externe Receiver 95% Pegel = Stärke zeigt, dann ist es deiner Samsung-Zicke vermutlich zu viel. Da heutige LNBs unsinnigerweise mehr Verstärkung und damit auch mehr Pegel haben, ist dies recht wahrscheinlich.
So ein Dämpfungsglied kostet nicht die Welt und ist schnell eingefügt (wo in der Leitung ist völlig egal)
qwertzu666
#3 erstellt: 17. Sep 2020, 17:15
was das denn habe ich noch nie gesehen und was macht das ?
habe auf jeden fall den eingebaut
https://www.amazon.d...id=1600363639&sr=8-3
und habe gesehen es gibt auch quattro LNB die angeblicht für multischalter sind, habe ich soweit ich weiß nicht es sei denn diseqc schalter gehören auch zu multischalter ?
habe diesen
https://www.amazon.d...id=1600363962&sr=8-2
[Beitrag von qwertzu666 am 17. Sep 2020, 17:33 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Sep 2020, 18:00
Das ist so ein LNB mit sehr hohem Ausgangspegel.
Das DiSEqC-Relais dient dazu, Ausgänge von vier LNBs auf eine Leitung zu schalten und ist damit kein Multischalter.
qwertzu666
#5 erstellt: 17. Sep 2020, 20:33
ok danke habs bestellt mal gucken ob das was bringt
qwertzu666
#6 erstellt: 25. Sep 2020, 12:18
das teil bringt leider auch nix
und das seltsamste ist, mit dem exxternen digitalen reciever läufts auch nicht mehr, könnte es auch sein das der f stecker kaputt ist, in nem anderen thread hat einer geschrieben wenn da wasser reinläuft kann es ein kurzschluss geben oder das kabel kaputt ist oder der diseqc schalter?
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Sep 2020, 13:02
F-Stecker im Freien sind natürlich anfällig für Wasserschäden, zumal sie oft suboptimal montiert sind.
Integrierter DVB-S2 Reciever findet keine Sender.
OliKre am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Integrierter DVB-S defekt bei Panasonic?
Jaz0381 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  7 Beiträge
SAMSUNG B679 - integrierter DVB-S -HELP-
Hellino am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
Kein Satempfang Samsung UE48JU6050UXZG integrierter Sat-Receiver
pdbiker am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  16 Beiträge
digital-sat-reciever defekt? (Microsat)
miko001 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  8 Beiträge
Integrierter und externer Receiver, nur 1 Kabel
xavier34 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  4 Beiträge
Reciever
Amicow am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  3 Beiträge
Reciever
ElChris am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Integrierter DVB-S Tuner bricht sendesuchlauf ab
bredie am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
integrierter Sat-Receiver gut oder schlecht?
_gingerale7 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.218
