HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LG 40UB800V und Satellit | |
LG 40UB800V und Satellit+A -A |
DummerTroll
#1 erstellt: 22. Dez 2014, 21:52 | |||
Hi, heute kam mein LG 40UB800V Fernseher. Den wollte ich dann natürlich gleich ausprobieren. Leider hatte ich nur eine alte Satelliten Buchse zur Verfügung und konnte dort nur 3Sat und sonst nur Al Jezera o.ä. empfangen. Deswegen habe ich nun ein Kabel von der Matrix auf eine neue Buchse verlegt und dort den Fernseher angeschlossen. Leider findet der Sendersuchlauf nun auch keine weiteren Programme, ich finde eher sogar weniger als davor. Mit TV Geräten kenne ich mich leider nicht wirklich aus und weiß nun nicht, wie ich die deutschen Sender einstellen kann Woran kann das liegen? Was kann ich alles versuchen? An der Matrix hängen noch 3 andere TV Geräte, hier können alle deutschen Sender empfangen werden und dabei kam es bisher zu keinen Problemen. Grüße |
Volterra
#2 erstellt: 23. Dez 2014, 11:04 | |||
Wenn du Zugang zum MS hast: > Zu Testzwecken dein Kabel mal an einen anderen MS (Matrix) Ausgang anschließen. Wenn das nix bringt: > Ein loses Wurfkabel an den anderen MS Ausgang anschließen und direkt mit dem LG verbinden Wenn das erfolgreich sein sollte, hat dein fest verlegtes Kabel oder die Dose (Buchse???) eine Macke. Was verstehst du unter Buchse? [Beitrag von Volterra am 23. Dez 2014, 11:08 bearbeitet] |
DummerTroll
#3 erstellt: 23. Dez 2014, 11:09 | |||
Okey das kann ich noch versuchen. Was ich durch weiteres Googlen gelesen habe, ist, dass die Sender die ich Empfange über eine "Low" Frequence gesendet wird. Die Sender, die mir fehlen, über eine "High" Frequence. Leider finde ich nichts im Internet, wie ich meinen Fernseher zu der hohen Frequenz zwinge. |
Duke44
#4 erstellt: 23. Dez 2014, 12:32 | |||
Mahlzeit, poste einmal den Typ des Multischalters (Matrix). Hast Du den LG einmal an einem der anderen funktionierenden Anschlüsse getestet? |
DummerTroll
#5 erstellt: 23. Dez 2014, 13:01 | |||
Ja habe den Fernseher an einen anderen Ausgang geklemmt und da komme ich zum selben Ergebnis. Ich kann der Rechnung folgendes entnehmen:
[Beitrag von DummerTroll am 23. Dez 2014, 13:02 bearbeitet] |
Duke44
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 13:22 | |||
Besitzen diese TV's auch interne Sat-Tuner oder werkelt da jeweils ein externen Sat-Receiver wie der oben aufgeführte Triax SR110? Welche LNB-Einstellungen sind denn im Sat-Menü des LG-TV hinterlegt? [Beitrag von Duke44 am 23. Dez 2014, 13:23 bearbeitet] |
DummerTroll
#7 erstellt: 23. Dez 2014, 13:42 | |||
Bei den TV Geräten ist kein zusätzlicher Receiver angesteckt. Da werkelt der interne Sat Receiver (Panasonic und Samsung). Meine Satelliteneinstellungen sind: Satellit: ASTRA 19.2E LNB-Frequenz: 9750/10600 Transponder: 11316,V,22001 LNB-Strom: Ein DiSEqC: A 22KHz Tone kann ich nicht einstellen, ist aber aktuell aus. Signalqualität ist 100% und Signalstärke ist bei 12%. Ich habe jetzt die Kabel und die Dose nochmal neu angeschlossen bzw. angepasst. Jetzt bekomm ich teilweise ein Fehler, dass die Satellitenantenne überprüft werden soll. [Beitrag von DummerTroll am 23. Dez 2014, 13:44 bearbeitet] |
Duke44
#8 erstellt: 23. Dez 2014, 13:55 | |||
Ich meinte eigentlich damit, das Du den LG an z.B. dem Standort (der Antennendose) ausprobieren sollst, wo aktuell der Samsung oder aber auch der Pana-TV verkabelt ist, sprich das Antennenkabel vom Samsung-TV in den LG-TV stecken. So wie ich es aktuell rauslese, hast Du lediglich am Multischalter einmal einen anderen Anschluss zusammen mit einem anderen Kabel verwendet um zu testen. Die Sat-Einstellungen im LG passen eigentlich soweit. Die Fehleranzeige, dass die Satellitenantenne überprüft werden soll, bedeutet entweder zu wenig Pegel (Signalstärke nur 12%) oder gar einen Kurzschluss im Zuleitungsweg des Antennenkabels respektive dessen Anschluss an der Dose. |
DummerTroll
#9 erstellt: 23. Dez 2014, 15:35 | |||
Also an das Kabel von einem funktionierenden Fernseher angesteckt -> Tada ich bekomme alle Sender. Ich habe mal Bilder von meiner Verkabelung angehängt... Eventuell sieht jemand den Fehler?! |
barsch,
#10 erstellt: 23. Dez 2014, 16:12 | |||
Bilder sagen mehr als Worte. Was soll um gottes Willen das Isolierband am Kabel?Das Abschirmungsgeflecht des Kabels muss guten Kontakt zur Dose bzw. dem F-Stecker haben sonst kann kein Strom zum LNB fließen! Zudem verwendest du auch noch eine falsche Dose,die nur für Kabel TV (DVB-C tauglich ist) ! Die ESD 30 Stichdose von Kathrein wäre geeignet. und noch etwas,der Innenleiter im Bild montierter F-Stecker schaut zuweit über den Steckerrand.der sollte max.2mm überstehen. [Beitrag von barsch, am 23. Dez 2014, 19:42 bearbeitet] |
DummerTroll
#11 erstellt: 23. Dez 2014, 18:39 | |||
So habe eine neue Dose gekauft und alles nochmals verkabelt.... jetzt funktionierts |
barsch,
#12 erstellt: 23. Dez 2014, 19:43 | |||
Na dann kann ja Weihnachten kommen |
Satellit auf seitenverkehrter Position guerki am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 17.08.2024 – 13 Beiträge |
Satellit empfang mariomedi am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Empfangsstörung Satellit oaweg am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
Welcher Satellit? amor_y_rabia am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
Satellit - Wohnhausanlage doc.hollywood am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 8 Beiträge |
Welchen Satellit empfange ich? zuendler am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 6 Beiträge |
Umstieg auf Satellit - Kostenfrage? M.B.H. am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
HD Empfangsproblem Satellit mr.cinestar am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Umstellung Kabel -> digitaler Satellit maddin09 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Sender fehlen unter Satellit >Matze< am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 8 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.667
