Finde nicht alle Transponder
BizzKizz
#1 erstellt: 27. Jun 2020, 08:44
Guten Morgen,
ich habe vor kurzem meine Sat-Anlage aufgebaut mit folgenden Komponenten:
SCHWAIGER -401- Quattro LNB
SCHWAIGER -258- Satellitenschüssel
mein Problem ist nun das ich nicht alle Transponder über Astra 19.2 finde z.B 12188H wird nicht gefunden
Ich kann das Problem auch nicht wirklich eingrenzen da sowohl Transponder im Horizontal als auch im Vertikal bereich fehlen
auffällig ist jedoch das es hauptsächlich Transponder im hohen Frequenzbereich sind sprich 12.xxxMHZ+
teilweise auch vereinzelt aber auch darunter
Habe mit einer Telestar Satplus 2 die Schüssel ausgerichtet und habe dort immer gute Signalwerte bis auf den Transpondern und bekomme dort auch kein Signal
Evtl LNB defekt oder doch Satschüssel schlecht ausgerichtet?
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Gruß Bizz
Edit:
Hier noch eine kleine Liste der Transponder die gehen bzw nicht gehen:
Geht nicht:
11479v
11523h
11641h
11719h
11739v
11758h
11778v
11797h
11817v
11836h
11856v
11875h
11895v
11914h
11934v
11953h
11973v
11992h
12012v
12031h
12051v
12070h
12090v
12109h
12129v
12148h
12168v
12187h
Geht
12522v
12581v
12551v
12544h
12610v
12640v
12669v
12699v
12721h
Bollze
#2 erstellt: 27. Jun 2020, 09:54
Steht da auf den LNB tatsächlich nur Quattro darauf geschrieben ?
Wenn die Receiver direkt an das LNB angeschlossen werden, so sollte ein Quad oder Quattro Switch LNB installiert sein, das ist was anderes als ein Quattro LNB. Ein Quattro LNB funktioniert nur mit einen Multischalter oder ähnliches richtig.
Das Quad, bzw. Quattro Switch hat eineb Multischalter bereits eingebaut und somit können Receiver direkt angeschlossen werden.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 27. Jun 2020, 09:55 bearbeitet]
a33
#3 erstellt: 27. Jun 2020, 10:04
Und auch BILD auf den Transpondern, die gehen? (Einige Frequenzen stehen bei Kingofsat ohne Sender!)
zB 12551V: QVC und BibelTV?
Falls kein Bild auf den Frequenzen die gehen: was bringt einen Suchlauf auf diesen (einzelnen) Frequenzen?
[ Kleine Vermutung dass du nicht auf 19ost gerichtet bist.]
MfG,
A33
Digital-Sat-TV, finde einen Transponder nicht
Poppsack am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
Finde nicht alle Sender eines Transponders
phlqxz am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
Transponder Anpassung?
MaxG68 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
Transponder 89 fehlt
StefanKFG am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Transponder 12545 - Qualität 0?
Fill1992 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  21 Beiträge
Probleme mit RTL Transponder
Enemy90 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  23 Beiträge
Empang bestimmter Transponder nicht möglich.
Gindler am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  5 Beiträge
kein Empfang bei Transponder
phil_discount am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Transponder fehlen Samsung LED 6700
newcit am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  6 Beiträge
Viele Transponder fehlen
aktentasche am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.358
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
