Stacker/Destacker mit SkyHD Receiver und Satkabel von 1994
pucheegi
#1 erstellt: 10. Feb 2015, 22:30
Hallo zusammen,
ich habe folgende Herausforderung (Probleme gibt es lt. Aussage meines Chefs nicht ):
2-Familienhaus (Altbau) mit einer Quad-LNB-Satanlage. Das verlegte Kabel ist von ca. 1994 und ca. 25 Meter lang.
2 Anschlüsse des LNB stehen mir zur Verfügung, wobei bisher nur 1 Anschluss genutzt wird.
Als Hardware habe ich einen Samsung SmartTV der 6er Serie und ein SkyHD Receiver mit ext. Festplatte.
Jetzt möchte ich gerne den Fernseher und den Receiver an die Satanlage anschließen, habe aber nur ein Kabel zur Verfügung.
Ich weiß, dass man das normalerweise über ein Stacker/Destacker System realisiert, bin mir aber unsicher, ob das mit dem doch recht alten Satkabel funktioniert.
Meine momentane Lösung mit einem Splitter funktioniert nur begrenzt, da der Sky-Receiver so dominant ist, dass der Fernseher nicht in der Lage ist die Ebene zu wechseln, solange der Receiver an oder im Standby ist.
Die Boardsuche habe ich schon bemüht, habe aber nichts passendes gefunden.
Kann ich einen Stacker/Destacker nutzen, oder gibt es eine bessere Lösung für das Problem? Ein 2. Satkabel kann ich leider nicht ziehen
Besten Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe
[Beitrag von pucheegi am 10. Feb 2015, 22:30 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 10. Feb 2015, 22:44
pucheegi (Beitrag #1) schrieb:
Kann ich einen Stacker/Destacker nutzen, [...]
Warum Stacker / Destacker?
Der macht allenfalls dann (eingeschränkt) Sinn, wenn zwei Anschlüsse des Quad-LNBs zur Verfügung stehen. Das ist bei Dir der Fall und bedeutet damit, dass für andere Zwecke (andere Wohnung) max. zwei Anschlüsse gebraucht werden. Dann könnte man das Quad aber auch gegen ein Unicable + 2 Legacy-LNB wie dieses tauschen: Zwei Legacy-Ausgänge für andere Zwecke, Unicable für Dich (Aktuelle Sky-Receiver und Samsung-TVs für den deutschen Markt können Unicable). So wären neben dem TV gleich beide Tuner eines Sky-Receivers voll nutzbar.
pucheegi
#3 erstellt: 10. Feb 2015, 22:49
Unicable hört sich gut an, aber da es eine Mietwohnung ist, würde ich ungern auf dem Dach rumturnen und das LNB tauschen, sollte allerdings das alte LNB mal abrauchen, dann würde ich den Vermieter bitten ein Unicable-LNB zu installieren.
BTW, geht Unicable auch mit einem alten Satkabel?
raceroad
#4 erstellt: 10. Feb 2015, 22:53
Für ein altes Kabel eignet sich Unicable besser als Stacker / Destacker:
Mit dem Quad-LNB müssen max. 2150 MHz über das Kabel übertragen werden, mit den Unicable-LNB wären es für max. drei Tuner 1680 MHz (2040 MHz für vier), während der Stacker über 3500 MHz über das Kabel schickt.
pucheegi
#5 erstellt: 10. Feb 2015, 22:59
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten
Was außer dem LNB würde ich dann noch benötigen um 2 Twinreceiver (SkyReceiver und Fernseher) anzuschließen?
raceroad
#6 erstellt: 10. Feb 2015, 23:03
Für einen Twinreceiver von Sky und einen TV von Samsung mit zwei Tunern wäre außer dem LNB noch ein diodenentkoppelter 3-fach Verteiler (z.B. Axing SVE 3-01) nötig: Ein Ausgang des Verteilers an den Sky-Receiver, der intern vom ersten auf den zweiten Tuner durchschleift, zwei Ausgänge für den Samsung.
pucheegi
#7 erstellt: 10. Feb 2015, 23:07
Das hört sich gar nicht schlecht an, ist sogar billiger als die Stacker/Destacker Variante
Ich muss mal meinen Nachbarn und meinen Vermieter interviewen, vielleicht kann ich das LNB tauschen.
pucheegi
#8 erstellt: 11. Feb 2015, 12:28
Da ich das LNB nicht tauschen darf, müsste doch folgende Lösung auch gehen, oder?
Dur-line UCP 20 Einkabellösung (für 2 Teilnehmer über 1 Kabel) Funktion wie Stacker-Destacker
Hier hätte ich nur das Problem, dass mir nur 2 Kanäle zur Verfügung stehen und der Sky Receiver das Signal an den 2. Tuner durchschleift und ich somit keinen Kanal für den TV übrig hätte, es sei denn, ich kann den Receiver irgendwie austricksen, so dass er nur einen Kanal nutzt und den 2. Tuner ignoriert. Besteht da eine Möglichkeit?
[Beitrag von pucheegi am 11. Feb 2015, 16:40 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 11. Feb 2015, 19:17
Schade . Das Unicable-LNB wäre für die vier Tuner die beste Lösung gewesen.
Beim UCP 20 musst Du einkalkulieren, dass der ein Netzteil brauchen kann. Ist am angedachten Montageort Netzstrom vorhanden? Falls es Netzstrom gäbe und dort Zugang zu allen vier LNB-Ableitungen bestünde, könnte man an das Quad-LNB auch so etwas wie DUR-line DCR 5-1-8L4 hängen: Vier "normale" Ausgänge, an die man die andere Wohnung anschließen könnte, dazu ein 8er Unicable-Ausgang (Gibt es auch mit 2x4 Unicable - falls die Nachbarwohnung auch Interesse hätte und man sich die Kosten teilen wollte).
Eine sichere Variante, den zweiten Tuner zu deaktivieren, gibt es in einer Unicable-Konfiguration nicht. Das ist ein Punkt, der für Stacker/Destacker spricht. Denn ohne Unicable kann man am Sky-Receiver auf Ein-Kabel-Lösung (ohne SatCR) gehen, so dass der zweite Tuner mit einem Signal immerhin noch eingeschränkt zu verwenden wäre.
Option für Unicable: Aufteilung des Signals mit einem Master-Slave-Schalter, beide Umsetzungen des UCP 20 sowohl dem Sky-Receiver wie dem Fernseher zuzuweisen: Schaltet man den am Master hängenden Sky-Twin komplett aus, wozu es allerdings nötig sein kann, den Netzstecker zu ziehen, wären die Tuner des Fernsehers zu nutzen. Nimmt man den Sky-Receiver in Betrieb, muss man auf die Tuner des TVs verzichten.
pucheegi
#10 erstellt: 11. Feb 2015, 21:47
So ähnlich habe ich das momentan, da ich einen Verteiler eingebaut habe. Da muss ich den Sky-Receiver komplett vom Strom nehmen, und bis der dann wieder hochgefahren hat, das dauert.....
Dann fällt der UCP 20 für mich flach.
Strom ist vorhanden, alle vier LNB-Ableitungen sind zugänglich Das hört sich nach einer guten Lösung an.
Das Modul ist zwar mit ca. 150€ fast 4x so teuer wie das vorgeschlagene LNB, wenn ich aber jetzt berücksichtige, dass ich das LNB hätte einbauen lassen müssen, ist diese Variante nicht teurer und ich kann sie selber einbauen. Bei einem evtl. Auszug kann ich das System problemlos wieder in den Originalzustand bringen.
Danke für die tolle Beratung!
[Beitrag von pucheegi am 11. Feb 2015, 21:56 bearbeitet]
pucheegi
#11 erstellt: 12. Feb 2015, 18:41
Noch eine Frage: Sollte der Verteiler diodenentkoppelt sein?
KuNiRider
#12 erstellt: 12. Feb 2015, 19:08
Ja!
Und wegen dem hohen Pegel der Unicable-Matrix solltest du auch einen DC-fähigen Dämopfungsstecker mit 10 . . . 16 dB dazu bestellen
pucheegi
#13 erstellt: 12. Feb 2015, 23:22
Reicht ein Dämpfungsstecker vor dem Verteiler, oder muss ich alle 4 Leitungen einzeln dämpfen?
KuNiRider
#14 erstellt: 13. Feb 2015, 06:48
Jeweils einen an den Ausgängen verbessert die Entkopplung der Geräte untereinander
Bei Unicabel hat man auch eine Entkopplung durch die verschiedenen Userbänder, so dass in min 9 von 10 Fällen eine Dämpfer davor reicht.
pucheegi
#15 erstellt: 13. Feb 2015, 07:24
Benötigen die Legacy-Ausgänge auch einen Dämpfungsstecker?
Sorry für die Fragen, aber was Sat-Technik angeht bin ich ein Noob
KuNiRider
#16 erstellt: 13. Feb 2015, 08:43
Nein, Legacy kommt mit 72dBµV um 14dB schwächer und damit schon im grünen Bereich raus.
Unicable ist eigentlich eher für eine Reihe Durchgangsdosen gedacht und hat daher eine hohen Pegel.
raceroad
#17 erstellt: 13. Feb 2015, 10:39
Das stand doch oben:
Und daran ändert sich auch durch den Typ des Unicable-Bausteins nichts.
Höchstwahrscheinlich wirst Du gar keinen brauchen (.. sonst hätte ich schon darauf hingewiesen): Direkt am Verteiler angeschlossen ist zwar die Entkopplung niedriger als gefordert, aber mit Unicable macht das wie bereits geschrieben i.d.R. keine Schwierigkeiten. Der Schalter liefert im Unicable-Modus 86 db(µV), von denen nach einem 3-fach Verteiler und den 25 m Kabel noch max. 71 db(µV) übrig bleiben. Damit liegt man erstens schon deutlich unter der Normobergrenze von 77 db(µV), und zweitens vertragen die Receiver im Unicable-Modus höhere Pegel.
Wenn Du es gut und mit Blick auf die Entkopplung normgrecht machen möchtest: Nicht ein Dämpfer vor dem Eingang, sondern einen nach jedem Ausgang (6 db reichen). Falls Du den 1x8 Router nimmst, wäre zu überlegen, gleich einen Verteiler mit mehr als drei Ausgängen zu kaufen (F-Abschlusswiderstand auf freie Ausgänge).
Stacker/Destacker?
pasi1993 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  5 Beiträge
Stacker/Destacker oder Unicable
uebungsleiter am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  21 Beiträge
SAT Einkabellösung Stacker/Destacker
winterscreen am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
Einkabellösung oder Stacker/Destacker
Kessel1506ab am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  9 Beiträge
Unicable oder Stacker/Destacker?
boevent am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  8 Beiträge
Stacker / Destacker an Einzelmultischalter
Butrageno am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  12 Beiträge
unicable oder stacker / destacker
flimmerkasten am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  33 Beiträge
Stacker/Destacker Johanson9640 Kit
loslobos am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  11 Beiträge
Stacker - Destacker Einkabelösung
Panza am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  25 Beiträge
Lösung mit Stacker/ Destacker möglich
Tx-25 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.548
