HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » neu 1 Leitung von Quad LNB funktioniert | |
neu 1 Leitung von Quad LNB funktioniert+A -A |
länglich
#1 erstellt: 15. Feb 2015, 13:37 | |
hi zusammen, ich muss mal eine weitere frage stellen. ich habe ein ALPS quad LNB und habe mir gestern eine zweiteleitung gelegt aber ich bekomme nur über die erste ein signal warum aber nicht über die zweite? könnt ihr mir helfen? danke euch |
bui
#2 erstellt: 15. Feb 2015, 13:44 | |
Hi, überprüfe die F-Stecker (hoffentlich Self-Instal-Version) auf korrekten, festen Sitz. Wurde das Antennenkabel richtig abisoliert und angeschlossen? |
länglich
#3 erstellt: 15. Feb 2015, 13:50 | |
angeschlossen ist alles, ich habe das das erste kabel auch erneuert und das haut ja auch hin. alles noch mal geprüft auch die stecker sitzen richtig und auch abisoliert ist alles richtig. |
bui
#4 erstellt: 15. Feb 2015, 14:21 | |
Hi, dann würde ich mal versuchsweise die Kabel am LNB gegeneinander tauschen. Wenn dann das andere Kabel funktioniert, liegst am LNB. |
länglich
#6 erstellt: 15. Feb 2015, 14:34 | |
schon getestet. Also wird es das LNB sein. dieses lnb habe ich ober wird noch irgendwasgebraucht? http://www.hm-sat-sh...o-lnc-40mm-feed.html hgdo: 2 Beiträge zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 15. Feb 2015, 17:39 bearbeitet] |
Bollze
#7 erstellt: 15. Feb 2015, 14:39 | |
Edit, das verlinkte LNB ist ein Quatro -LNB. Das falsche LNB. Das ist ein Quad http://www.hm-sat-sh...h-lnc-40mm-feed.html Ein Quattro funktioniert nur mit einen Multischalter optimal.. Die Anschlüsse sind bei diesen LNB auch gekennzeichnet, mit den Ebenen High/ Low jeweils mit H/V. Auf den High/H Anschluss laufen die meisten deutschen Programme . Auf Low /H einige HD -Programme aus Deutschland. [Beitrag von Bollze am 15. Feb 2015, 14:42 bearbeitet] |
länglich
#8 erstellt: 15. Feb 2015, 14:40 | |
es ist genau das verlinkte also brauch ich warscheinlich einen multischalter oder ein anderes lnb. hgdo: 2 Beiträge zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 15. Feb 2015, 17:38 bearbeitet] |
Bollze
#10 erstellt: 15. Feb 2015, 14:46 | |
So ist es. |
länglich
#11 erstellt: 15. Feb 2015, 14:56 | |
was für ein multischalter brauche ich reicht der anschluss mit den 2 leitungen da oder brauch ich alle 4? warscheinlich komme ich da mit einem neuen lnb besser oder? dann folgendes. ist das das richtige? http://www.ebay.de/i...&hash=item5895371a44 es gibt ja auch bei mediamarkt und saturn twin lnb´s. haben die auch gescheite? wehren folgende qualitativ auch was? http://www.saturn.de...72317.html?langId=-3 http://www.saturn.de...55533.html?langId=-3 http://www.mediamark...04651.html?langId=-3 [Beitrag von länglich am 15. Feb 2015, 15:00 bearbeitet] |
bui
#12 erstellt: 15. Feb 2015, 15:17 | |
Hi, das erste verlinkte währe richtig und gut. Ist aber nur für max. zwei Sat-Empfänger oder einen Twin-Receiver. |
Bollze
#13 erstellt: 15. Feb 2015, 15:17 | |
Twin-LNB sind immer für den Direktanschluss an die Receiver , somit passen alle von dir verlinkten Twin LNBs Bei der Qualität und Lebenserwartung,liegt das Alps vorn. Bis vier Anschlüsse, ohne zusätzlichen Multischalter : http://www.hm-sat-sh...h-lnc-40mm-feed.html Ein Multischalter macht Sinn, wenn man mehr vier Tuner hat oder man noch terrestrischen Signale einspeisen will. Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Feb 2015, 15:18 bearbeitet] |
länglich
#14 erstellt: 15. Feb 2015, 15:21 | |
mir reicht ein twin da ich nur 1 gerät betreibe das eben ein twin reciver ist bzw wird. aber die anderen vom saturn würden von der qualität her auch ausreichen? |
bui
#15 erstellt: 15. Feb 2015, 15:23 | |
Grundsätzlich ja, aber die haben keinen Wetterschutz für die F-Steckverbindungen und mit den LNBs von Alps haben wir hier gute Erfahrungen gemacht. |
länglich
#16 erstellt: 15. Feb 2015, 15:25 | |
mit dem wetterschutz das bekomm ich auch so hin. so lange die qualitativ auch hochwertig sind. da ich morgen zu saturn fahre mein receiver tausche da es der falsche ist würde ich da auch gleich ein anderes lnb mitnehmen |
Bollze
#17 erstellt: 16. Feb 2015, 10:18 | |
Bei der Auswahl würde ich zum Technisat geifen. |
länglich
#18 erstellt: 16. Feb 2015, 16:00 | |
So jetzt haut alles hin. Habe ein neues lnb. Wieder ein alps quat und das richtige jetzt laufen auch alle geräte.Danke für eure hilfe. |
Quad LNB geht horizontal nicht Vrbovčan am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 7 Beiträge |
unicable quad 40mm lnb haraldkerstin am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 11 Beiträge |
Twin oder Quad LNB? stoemmel am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Quad LNB - Stromverbrauch Volterra am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Alps Quad lnb tifo am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 8 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Quad LNB / Multischalter derpatriot23 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.339
