HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Sat Anlage und paar fragen :) | |
Neue Sat Anlage und paar fragen :)+A -A |
RnBStyle2k7
23:42
erstellt: 15. Feb 2015, |||
Hallo also ich beziehe demnächst ein neues Haus in dem aktuell nur Kabelfernsehen vorhanden ist. Jetzt möchte ich gerne im Wohnzimmer und Schlafzimmer sat fernsehen installieren. Kabel habe ich schon verlegt aber leider nur ein Kabel pro Raum. Jetzt merke ich erst das es klüger gewesen wäre 2 kabel ins Wohnzimmer zu legen. Deshalb jetzt meine frage kann ich dieses ![]() und diesen ![]() Benutzen? Und dazu dachte ich diese ![]() Oder gibt's da irgendwelche bedenken? |
KuNiRider
10:05
erstellt: 16. Feb 2015, |||
Passt soweit alles ![]() nur der Spiegelpreis scheint mir recht hoch zu sein, alternativ auch mal nach Gibertini 75 in der XP oder SE Version suchen ![]() Mein Favorit wäre der Cahors = Visosat SMC 70 da es da garantiert keine Transportschäden gibt ![]() Blitzschutz nicht vergessen, falls der Spiegel aufs Dach soll und den Potentialausgleich (Personenschutz!) Der Hohe Ausgangspegel am Unicable-Ausgang macht vermutlich noch zwei kleine Dämpfungsstecker mit ~10...12dB sinnvoll |
RnBStyle2k7
21:03
Sehr gut danke für den Tipp Die frage die sich mir noch stellt ist ob ich auch nen 60er Spiegel nehmen kann oder ob das zu klein ist? Will nur den astra 19.2 empfangen |
KuNiRider
21:05
Der 70cm GFK-Spiegel ist das kleinste was man empfehlen kann, bei Blechspiegel sollten es 75cm sein, sonst wird der Öffnungswinkel zu groß und man bekommt Gleichkanalstörungen von den Nachbarsatelitten. |
RnBStyle2k7
21:12
Okay danke also kann ich bedenkenlos nen 75 Spiegel installieren ohne irgendwelche Nachteile gegenüber nen 80 oder 85 spiegel zu haben wenn ich nur den einen Satelliten empfangen will? |
KuNiRider
21:19
Antennenfläche ist durch nichts zu ersetzen - außer durch mehr Antennenfläche ![]() Daher ist ein 85er besser - aber nur noch minimal bei Sintflutregen. Dafür sollte man dann aber besser einen Winkelwandhalter aus Stahl verwenden, damit er nicht im Wind wackelt. Bei Montage auf oder nahe dem Dach, wird ein aufwändiger Blitzschutz benötigt - bleibst du 2m vom Dach weg, ist nur noch der Potentialausgleich vorgeschrieben. |
RnBStyle2k7
21:23
Schüssel wird an einem Mast im Garten montiert steht ca nen Meter weg vom Haus. Dann werd ich wohl nen 75 bzw 78 spiegel nehmen |
KuNiRider
07:04
erstellt: 17. Feb 2015, |||
Abgesetzter Mast vor dem Haus ist das Teuerste was du machen kannst! ![]() Von den Blitzschutzvorschriften der absolute Overkill -> such mal die Beiträge von unserem Spezialisten Dipol zu diesem Thema. Besser mit einem Winkelwandhalter an die Fassade ![]() |
raceroad
10:33
Sofern das Produkt der Beschreibung entspricht, passt der Splitter allenfalls bedingt:
Bidirektionale Übertragung auch der Gleichspannung (DC) bedeutet, dass dem Splitter die für einen wirklich sicheren Betrieb nötige Diodenentkopplung fehlt. |
RnBStyle2k7
21:47
@KuNiRider die Schüssel steht ja direkt am Haus und ist auch der niedrigste Punkt an der stelle. Fassadenhalter ist da leider nicht realisierbar. @raceroad ich verstehe nur Bahnhof ![]() |
raceroad
22:43
Zugansage: Um wirklich sicher zu funktionieren, müssen in einem Verteiler Dioden eingebaut sein. Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch und sorgen so dafür, dass die Spannung eines Receivers / TVs von einem Ausgang des Verteilers zwar am LNB ankommt, aber nicht am Receiver / TV des zweiten Ausgangs. Laut des Textes von Inverto hat deren extra für Unicable gedachter Verteiler keine Dioden. Ob das tatsächlich so ist oder nur die Beschreibung falsch ist, weiß ich nicht. 2-fach Verteiler, die sicher diodenbestückt sind, wären u.a. KATHREIN EBC 10 und Axing SVE 2-01. |
KuNiRider
22:48
Da Inverto diesen Splitter teilweise den Unicable-LNBs beilegt, hätten die das sicher schon längst gemerkt ![]() ![]() |
raceroad
22:55
Ich weiß von einem Satshop, der jahrelang unter der Annahme, dass diese Verteiler diodenentkoppelt sind, für Unicable-Verteilungen Verteiler von FTE verkauft hat. Dann hat jemand nachgemessen und festgestellt, dass keine Dioden drin sind. Bislang war das durch Ausfälle in Unicable-Installationen nicht aufgefallen. Es funktioniert also sehr oft auch ohne Dioden. Nur ist darauf kein Verlass, und ich würde alleine durch fehlende Problemschilderungen zu Inverto-Splittern noch nicht darauf schließen, dass die Dioden haben. |
RnBStyle2k7
23:41
Okay gut zu wissen aber nen anderen Verteiler kann ich ja immernoch kaufen wenns zu Problemen kommt. Kosten ja nicht die Welt. |
neue Sat-Anlage viele Fragen andybna am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
Neue Sat Anlage - technische Fragen Jerri1988 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 72 Beiträge |
Neue Sat Anlage LaMagra am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Neue digitale Sat-Anlage marcel- am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
neue Sat-Anlage mart1n_ am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 10 Beiträge |
Neue Sat Anlage timecop2100 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Neue Wohnung = neue Sat anlage Sic am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Neue Wohnung / neue SAT-Anlage Rapid1898 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 6 Beiträge |
Sat Anlage Aufbauen, einige Fragen. -$!Lv3r- am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zur neuen Sat Anlage chris301280 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.031
