HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Vu+ solo mit Unicable Matrix betreiben | |
Vu+ solo mit Unicable Matrix betreiben+A -A |
Sarekk
19:21
erstellt: 07. Mrz 2015, |
Grüße! Ich habe mit einen Vu+ Solo zugelegt und bin nun damit befasst, diesen zu installieren und einzurichten. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus mit einer wohl etwas in die Jahre gekommenen Sat-Anlage. Ich hatte vorerst in den Tunereinstellungen Einrichtung: Einfach; Modus: Einzeln; Satellit Astra 19.2E; DiSEqC senden: NEIN eingestellt. Er findet auch allerhand Sender und bei einzelnen habe ich auch ein Bild und Ton mit 99% Signalstärke. Bei anderen Sendern scheint er zumindest die Programmdaten zu finden (Zeigt mir an, was gerade laufen sollte), Bild und Ton jedoch sind nicht zu sehen, die Signalstärke geht gegen null. Und in der dritten Variante zeigt er mir zwar den Sender an, aber nicht mal eine Programmvorschau erscheint. Nach ein bisschen Recherche habe ich festgestellt, dass ich wohl eine Unicableanlage im Haus habe. Ich bin mal auf den Dachboden geklättert und sie mir angesehen (als ob mir das was sagen würde ....) Jedenfalls hängt da ein: HNE 99 60 65 (Digitales-Einkabel-System) und ein Kathrein EXR 308. ![]() Allerdings kann ich beide Geräte in den Einstellungen für Unicable im Vu+ nicht finden, ich müsste dort also wohl benutzerdefiniert einstellen ... habe da aber keine Ahnung, was ich da dann rein schreiben soll. Für etwas Hilfe wäre ich sehr dankbar. ![]() Regards Sarekk \\// |
barsch,
20:03
Bei dir werkelt leider keine unicable Anlage! Die Anlage stammt noch aus der "Steinzeit" Hier werden nur zwei von eigentlich vier Sat Ebenen zugeführt. Wenn das ein Mehrfamilienhaus ist,frage ich mich warum das erst jetzt bemerkt wird das viele Sender fehlen.? Ohne Umbau der Anlage wird das nichts mit Vollbandempfang! Wenn ich das richtig sehe auf dem Bild,ist das Einkabelsystem auch nicht angeschlossen,zumindest ist der Ausgang nicht belegt. [Beitrag von barsch, am 07. Mrz 2015, 20:10 bearbeitet] |
Sarekk
02:35
erstellt: 08. Mrz 2015, |
Aufgefallen ist es bisher wahrscheinlich nicht, weil es keinen wirklich interessiert hat. Man kann alle nicht HD-Programme empfangen und ich scheine der Einzige zu sein, der auf ein ordentliches Bild wert legt. Von Sky lassen sich ein paar Programme auch in HD empfangen, aber nicht alle. Dank Dir für die schnelle Antwort, dann werd ich wohl weiter SD schaun ... |
raceroad
07:54
... keine schönen Aussichten ![]() Solltest Du öfter BR / NDR / Phoenix schauen: ![]() ![]() |
barsch,
08:50
Moin, Um noch etwas für die "Umwelt" bzw. den Stromverbrauch zu tun,bitte den Stecker von der ungenutzten Einkabelanlage ziehen. da ich davon ausgehe,das es sich um ca. 4 WE handeln muss ,könnte man recht einfach auf unicable umbauen,ohne das die anderen Teilnehmer im Haus etwas ändern müssten.(ausser,das sie dann auch alle HD Sender sehen könnten)Evt. müsste noch das LNB getauscht werden und wenn noch nicht vorhanden 4 Kabel vom LNB zum neuen Unicable MS ![]() |
KuNiRider
23:29
erstellt: 09. Mrz 2015, |
Bei dem auf dem Bild verbauten Teilen bekommt jedes Museum glänzende Auven ![]() Das ist eine Spar-Digitalisierung, wo nur die beiden High-Ebenen verteilt werden. ![]() ![]() Vermutlich ist sogar ein Quattro-LNB im Spiegel, aber es fehlen zwei Koax nachunten ![]() 4 neue Koax einziehen (die Alten als Zugdraht nutzen ![]() Von dort auf eine kaskadierbare Unicable-Matrix und weiter auf den alten oder auf einen neuen Multischalter oder gleich auf einen Kombi-Schalter wie den MSU 54 P oder den ähnlichen J... von Jultec |
VU+ Solo 4K - Sat-> IP BlackVoodoo am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 3 Beiträge |
Unicable Matrix und Samsung UE40F6640SSX Matthias_ahnungslos am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 18 Beiträge |
Pixelbrei VU Ultimo mit Unicable Dog6574 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 9 Beiträge |
VU+ Solo 4K HD+ Einrichten Danizo am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 12 Beiträge |
Zgemma h2h vs Vu solo 4K Daniel82+ am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 5 Beiträge |
Unicable Astra Hotbird Massi76 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 2 Beiträge |
UniCable, neuer Mieter, Empfangsprobleme motzkopf06 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Welchen Multiswitch für Unicable + "herkömmlichen" Betrieb? 999ringrocker666 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 11 Beiträge |
Umstieg auf Unicable für ein Raum sonymaster. am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 10 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.232
