Welchen Multiswitch für Unicable + "herkömmlichen" Betrieb?
999ringrocker666
#1 erstellt: 06. Nov 2017, 22:49
Moin moin!
Meine bisherige Anlage mit 4 Receivern an einem Quad-LNB (mit Astra + Eutelsat/Hotbird) soll erweitert werden. Zusätzlich soll ein TV mit eingebautem DVB-S2-Receiver sowie einem Sat-Receiver (VU+ Solo 4k) mit "2 verbaute DVB-S2 Full Band Capture (FBC) Tuner" angeschlossen werden, idealerweise über 1 Unicable, weil der Kabelkanal dahin voll ist ...
Die FAQ zum Unicable habe ich hier gesehen und bin auch schon einiges schlauer, danke vielmals!
Aber so ganz konkret gefragt... Welche Hardware brauche ich nun?
LNB
Am LNB hänge ich nicht besonders, auch der Eutelsat/Hotbird ist mehr nett als wichtig. Vermutlich wird ein Quattro-LNB benötigt - auf etwas speziellem achten? Wenn Eutelsat nur wenig mehr kostet, dann doch gerne wieder mit.
Mutliswitch
Dann wird wohl noch ein Mutliswitch benötigt, wo die 4 Kabel des Quattro-LNB angeschlossen werden. Aber welcher Mutliswitch unterstützt den Unicable-Ausgang und weiterhin die 4 "alten" Receiver? Oder gibt's da alternative Anschlussmöglichkeiten?
Darf gerne zukunftssicher sein, vom "Technikraum" gehen gehen 9 Sat-Kabel ab.
Nach dem Unicable
Was muss an dem einen, neuen, Unicable Richtung TV und zusätzlichem Sat-Receiver angeschlossen werden, damit beide Geräte richtig angeschlossen werden?
Ich danke schon mal für Tipps un Hinweise
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Nov 2017, 10:11
Leider beschreibst du deine vorhandenen Anlage nicht ausreichend
- wenn du zwei Quad-LNB hast - sind die mit DiSEqC-Relais zusammengeschaltet? oder ist es ein Quad-Monbloc-LNB??
- können die bisherigen Receiver wenigstens den 'alten' Unicable-Standart?
- welches Unicable kann der neue TV?
- hängen VU+ und neuer TV an separaten Koax oder stehen die beieinander oder stehen die bei einem Altreceiver oder sollen die hintereinander oder...
Beispiel nur Astra und neueer TV + VU+ an einer Leitung:
vorhandenes Quad-LNB (oder neues Quattro) -> LUA 442-16 (2x Unicable +2x Legacy) mit Netzteil -> 2fach Splitter (alte Receiver) -> Dosen -> 1x 3fach-Splitter (TV+VU+)
999ringrocker666
#3 erstellt: 07. Nov 2017, 10:42
Danke für deine Antwort!
Der TV (Samsung K-Serie) und die VU+ können beide Unicable. Diese Geräte stehen praktisch nebeneinander (die VU+ ist für den Projektor).
Alle anderen Geräte können kein Unicable, aber wohl in ferner Zukunft (für die Planung).
Jetzt ist das ein Quad-Monoblock, welcher Astra und Eutelsat bedient. Eutelsat ist nicht wichtig, aber nett, wenn's nicht zu teuer wird...
Also 1 Unicable zum TV/VU+ und dort z.B. ein KAT-EBC14, um die Geräte anzubinden?! Topp
Beim LUA 442-16 (2x Unicable +2x Legacy) sind es mir zu wenig "Legacys". Gibt's den auch größer? Ansonsten, kann der DUR-LINE DCR 5-2-4L4 passen? Unterstützt wohl auch den alten Quad-LNB.
Eben bin ich noch auf http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-19581.html gestoßen und werde mich da auch nochmal berieseln lassen
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Nov 2017, 11:17
Der LUA hätte wahlweise auch nur 3x Legacy + 1x Unicable (16UB) und Receiver die nicht die EN 50494 können, sind uralt und garantiert nicht HD-fähig - darauf willst du Rücksicht nehmen? Und nicht wenigstens einen ersetzen?!
Der Durline stellt dir auch nur 4 UB zur Verfügung
Das Monobloc LNB kann nur bleiben, wenn Astra auf DiSEqC-Position A=1 ist - sonst muss es gegen ein Quattro getauscht werden und evt. der Spiegel nachgestellt werden.
Wenn du den HotBird behalten willst, wird alles sehr viel aufwändiger, als erstes muss die Schüssel auf 2 Quattro-LNBs + Schielhalter umgebaut werden, 4 zusätzliche Koax zum Spiegel, teure Uncable-Kaskaden-Matrix wie die Jultec JPS0901-16MN (1x16UB für 444€) bis Delta MSW 93 P (3x10UB für 635€) und dann noch einen 9in4 Multischalter (~100€) dahinter für die alten Gurken.
999ringrocker666
#5 erstellt: 07. Nov 2017, 12:06
Ah, ok, dann fliegt der Hotbird raus, danke!
Meine ältesten Receiver sind eine Dreambox DM800HDse und eine GM990, HD-TV können sie. Alle Receiver sind DVB-S2 tauglich. Ich dachte "Legacy" sei einfach nur non-Unicable...
Oder, ganz blöd gefragt: Ist jeder DVB-S2 Tuner Unicable tauglich? Dazu sagt mir Google leider nichts. Denn dann kann auf das Legacy durchaus verzichtet werden.
[Beitrag von 999ringrocker666 am 07. Nov 2017, 18:07 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Nov 2017, 14:32
S2 hat nichts mit Unicable zu tun, aber S2 Receiver sind neu genug, dass sie zumindest die EN 50494 können sollen, der Standart ist wirklich üblich - nur bei den internen TV-Receivern können es nicht alle.
Da musst du in der BDA oder im Menü nachsehen, meist unter LNB Typ kann man Unicabele = SatCR = SCR auswählen.
Die Dramboxen benötigen imho schlimmstenfalls ein SW-Update, damit sie es können.
999ringrocker666
#7 erstellt: 07. Nov 2017, 17:30
Super, dann hat sich das mit dem "Legacy" komplett erledigt. Dreambox & Co habe im Menü die Option des Unicable, DANKE!
Nun bitte ich dich, mein folgendes Verständnis abzunicken oder in der Luft zu zerreißen.
Satentwurf
Muss beim Quattro-LNB auf irgendwas geachtet werden, außer einer 40mm Feedaufnahme? Oder einfach nur "irgendeine Marke"?
Die bisheringen Antennendosen sind nur zweiseitige F-Stecker in einer Kombi-Dose (neben LAN-Buchse), welche nicht getauscht werden sollen. Dies bedeutet, dass Verteiler mit Diodenentkopplung benötigt werden, an welche die Receiver / TV direkt angeschlossen werden können, richtig?
Ich habe die Axing SVE x-01 im Blick.
Der 2. Unicable-Strang des LUA muss mit einem Abschlusswiderstand (z.B. F-Abschlußwiderstand 75Ohm?) verschlossen werden, richtig?
Müssen auch die anderen, offenen, Anschlüsse des Verteilers verschlossen werden? Hier der 8er im Technikraum.
Bislang habe ich einen Erdungsblock. Wird dieser beim LUA weiterhin benötigt, oder reicht die Erdnung des LUA?
Hast du einen Shop, bei welchem man bestellen kann, damit sich deine Beratung gelohnt hat?
KuNiRider
#8 erstellt: 07. Nov 2017, 18:02
Die Zeichnung passt soweit, es gibt nur ein Problemchen:
der neue FBC krallt sich ja 8 UC2-Bänder, bleiben noch 4 UC2-Bänder und 4 UC1-Bänder übrig.
Also sollte einer der Receiver oder der TV UC2 können, sonst gehen die die UC1-Userkanäle aus.
Alternativ benützt du für 1-2 der Altreceiver die Legacy-Ausgänge des LUA
Erdungswinkel sind Pflicht!
Wenn du kein Netzteil benützen willst, nimm ein Quattro mit so wenig wie möglich Stromverbrauch (<<200mA), inzwischen knapp und relativ teuer:
Inverto Black eco Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-OOECO-OPP
999ringrocker666
#9 erstellt: 07. Nov 2017, 19:01
Nun bin ich leider etwas verwirrt :/
Der TV neben der VU+ kann kein UC2 (= JESS ?), JESS kann aktuell kein Samsung gemäß deren Website.
Sind die UBs je Strang limitiert? Wenn die VU+ sich 8 UB krallt, kann dann noch der TV am selben Kabel angebunden werden? Ich habe es so verstanden, dass beim Receiver einfach das jeweilige UB eingestellt wird.
UB 0-3 sind EN 50494 (Unicable 1)
UB 4-15 sind EN 50607 (Unicable 2)
Idee:
TV = UB 0
alte Dreambox = UB 1
alte GM990 = UB 2
_frei1_ = UB 3
_frei2_ = UB 4-7
VU+ = UB 8-15
2 andere alte Receiver an Legacy.
So bleiben für die Zukunft noch 1 * UC1 und 4 * UC2 über. Richtig?
Satanlage Entwurf 2.1
[Beitrag von 999ringrocker666 am 07. Nov 2017, 19:39 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Nov 2017, 22:19
Die Zählweise ist üblicherweise UB 1-16 (also deine Aufstellung immer UB+1, sonst ok)
davon sind 1-4 nur mit UC1 ansteuerbar und 5-16 mit UC2 beide Uc können gleichzeitig benützt werden
Du hast also von dem ersten Unicableausgang 1x UC1 und 4x UC2 Userbänder übrig, du kannst also die Dreamboxen noch locker gegen Twinreceiver austauschen.
Und diese 4+12UB sind dann komplett nochmal am zweiten Unicable-Ausgang des LUA verfügbar, völlig unabhängig von denen von Ausgang 1
Mit den 2 Legacy kann der LUA somit 34 Empfänger versorgen!
999ringrocker666
#11 erstellt: 08. Nov 2017, 08:29
Guten Morgen!
Danke für deine Antworten und Erklärungen, dann bestell ich gleich mal
Die Zählweise der UB von 0-15 kommt aus dem Katalog der LUA 442-16
LUA 442-16 UB
[Beitrag von 999ringrocker666 am 08. Nov 2017, 09:00 bearbeitet]
Welchen Unicable Multiswitch?
Europa5 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  13 Beiträge
Suche SAT Unicable Multiswitch
De_Keiler am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  8 Beiträge
Welchen Multiswitch?
pana_plasma am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
Multiswitch betrieb ohne Netzteil
z-Tommi am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  6 Beiträge
Unicable Frage
onkinio am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  19 Beiträge
Welche LNB'S und Welchen Multiswitch
Tho-Gra am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  4 Beiträge
UNICABLE - Anschluss
r6922r am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  6 Beiträge
TV-Karte im Unicable-Betrieb
plattwerk am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  24 Beiträge
Unicable Verkabelung
r6922r am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  4 Beiträge
Problem Unicable
austin2000 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.738
