HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Integrierter und externer Receiver, nur 1 Kabel | |
Integrierter und externer Receiver, nur 1 Kabel+A -A |
xavier34
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 20:19 | |
Hallo, ich bräuchte einen Rat. Mein neuer Samsung-Plasma hat einen integrierten SAT-Receiver. Zusätzlich habe ich einen Pace-HD-Receiver von Sky. Langfristig will ich Sky über den integrierten Receiver schauen, allerdings ohne V2-Karte und Alphacrypt, vielmehr mit der V13 und dem erst im nächsten Jahr erhältlichen CI+-Modul von Sky. Bis dahin soll eine Übergangslösung hier. Habe mir nun einen Sat-Splitter gekauft. Es war mir klar, dass ich immer nur über einen Receiver schauen kann. Der integrierte Receiver scheint sich aber immer durchzusetzen. Habe ich sowohl das Kabel zum Pace als auch zum Sammy im Splitter, fehlen mir bei dem Pace die meisten Sender. Nun kann ich den integrierten ja nicht einfach ausschalten wie einen zweiten externen Receiver. Ständig das Kabel zum internen Receiver rausziehen um Sky zu schauen ist ein wenig zu unkomfortabel. Im Sammy kann ich die LNB-Spannungsversorgung abschalten, dann aber muss ich, um den integrierten Receiver nutzen zu könnnen den Pace anmachen, damit dieser die LNB-Spannung liefert. Auch nicht das gelbe vom Ei. Habe nun etwas von einem Splitter mit Master/Slave-Funktion gelesen. Der zum Beispiel:Kathrein-Splitter M/S Wenn ich nun den Pace an den Master anschließe, so würde der am Slave angeschlossene Receiver laut der Beschreibung "abgeschaltet". Bei mir würde das aber der integrierte sein. Klappt das? Jemand eine Idee? Danke im Voraus! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 20:36 | |
Ein Master/Slave-Relais ist für dich genau richtig. |
xavier34
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 20:47 | |
Hallo hgdo, dein Wort in Gottes Ohr. Nur würde ich das gerne auch technisch verstehen. Was wird denn jetzt im Sammy abgeschaltet? Die LNB-versorgung? Der ganze Receiver? Hoffentlich nicht der ganze Fernseher. Unterbricht der Master/Slave-Splitter ggfs im Splitter die LNB-Versorgung des Sammy? |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 21:03 | |
Es gibt unterschiedliche Umschalter. Die eine Sorte gibt das Sat-Signal nur an einem Ausgang aus, wobei der Master Vorrang hat, wenn beide Geräte eingeschaltet sind. Bei der anderen Sorte legt der Master, sofern er eingeschaltet ist, die Satebene fest, das Signal liegt aber an beiden Ausgängen an. Für dich eignen sich beide Typen, wobei du mit dem zweiten auch bei eingeschaltetem Receiver am Fernseher noch (eingeschränkten) Empfang hast. |
Interner/externer Receiver parallel unger76 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
integrierter samsung reciever defekt? qwertzu666 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 7 Beiträge |
Interner oder externer TV-Receiver Andyy2k3 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Samsung ue48h6270 receiver vs. externer receiver Mr.Noname am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 6 Beiträge |
Interner Receiver funktioniert nicht, externer geht? hasi1982x am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 10 Beiträge |
Kein Satempfang Samsung UE48JU6050UXZG integrierter Sat-Receiver pdbiker am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 16 Beiträge |
Externer TV-Tuner ??? Tobiking am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 2 Beiträge |
Integrierter DVB-S2 Receiver ! Sender Gehen Immer Weg! Semih00 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 2 Beiträge |
integrierter Sat-Receiver gut oder schlecht? _gingerale7 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 3 Beiträge |
Integrierter DVB-S Tuner bricht sendesuchlauf ab bredie am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.963
