HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Servus tv Hd nicht mehr empfangbar | |
Servus tv Hd nicht mehr empfangbar+A -A |
sledi
19:27
erstellt: 14. Apr 2015, |||||
Hallo Leute, Bin am verzweifeln! Kann seit einigen Tagen mein Lieblingsprogramm nicht mehr empfangen. Auf dem Sendeplätze erscheint die Meldung "kein Singnal" Ohne HD funktioniert es. ![]() |
xutl
19:30
Solltest Du Kabelanschluß haben, die haben mal wieder die Sender "neu sortiert" ![]() |
sledi
19:47
Nein empfange über Satelit |
raceroad
21:13
erstellt: 15. Apr 2015, |||||
Ist ![]() Fehlte auch TP 61 oder wäre er nur noch mit schlechten Werten zu empfangen, hat sich sehr wahrscheinlich die Antenne etwas nach Westen verstellt. Der Transponder mit u.a. Servus TV HD gehört zu denen, die in diesem Fall als erste die Segel streichen. |
sledi
07:51
erstellt: 16. Apr 2015, |||||
genau so war es raceroad. Habe gestern bei Servus TV angerufen und genau das wurde mir gesagt. Habe dann den Spiegel um 0,020mm nach Osten verstellt und das Singnal war wieder mit besten Werten da. Ist wohl bei dem letzten Orkan Ende März passiert. Da hat sich der Spiegel verstellt und ich habe ihn nachjustiert. Wahrscheinlich ein wenig zu viel oder wenig. Bin natürlich davon ausgegangen, dass wenn alle anderen Sender Top Qualität haben, nur Servus TV nicht, dass es nicht am Empfang liegen kann. Naja, wieder was gelernt. ![]() Vielen Dank für die Hilfe! ![]() |
akrab
19:24
erstellt: 17. Aug 2015, |||||
Danke für den Tipp sledi! ![]() Ich hatte am WE das selbe Problem und bin schnell auf diesen Beitrag gestoßen. Dann hab ich gleich mal die Signalstärke gecheckt, lag bei der Dream nur noch bei 53% anstatt normalerweise auf 86%. Schüssel nachjustiert und Servus HD war wieder online. ![]() |
sledi
09:42
erstellt: 18. Aug 2015, |||||
bitte gern akrab, habe jetzt immer das Prob. das ich bei starkem Regen und Sturm gar kein Signal mehr habe! ![]() Hab den Verdacht das evtl. das LNB nicht mehr ganz funktioniert .. |
akrab
16:38
Du solltest erst mal die Kabel an den LNB-Anschlüssen checken, nicht das die schon zu porös sind. Hatte ich auch mal. |
KuNiRider
23:20
Wenn sich Sopiegel im Sturm verstellen, sind sie auch gerne mal verbogen und haben nur noch einen Bruchteil ihrer Leistung = keinerlei Schlechtwetterreserven! -> Reflektor abbauen und flach auf einen Tisch legen. Gauscht er mehr als 5mm ist er Schrott, eigentlich darf er garnicht gautschen! |
sledi
11:04
erstellt: 19. Aug 2015, |||||
Danke Jungs, gute Tips, aber ich denke es hat andere Gründe. Bei "normalem" Wetter habe ich ja auch Top Empfang. Muss noch mal drüber nachdenken ![]() |
raceroad
12:49
Woran machst Du "Top Empfang" denn fest? Bzw. wie sehen die "besten Werte.."
, die Du nach der von mir vorgeschlagenen ( ![]()
Wenn direkt mit einsetzendem Regen das Signal verloren geht und sich mit nachlassendem Regen gleich wieder Empfang einstellt, dann ist das nicht typisch für einen LNB-Defekt, sondern das Verhalten passt viel eher zu einer noch nicht optimal justierten Antenne oder einem deformierten Reflektor. |
sledi
13:08
also die Werte habe ich jetzt nicht im Kopf. Die Qualität beim schauen ist aber top. Nutze ein Philips TV mit einem externen Technisat Receiver. Also das Signal geht bei Starkregen und/oder Sturm/Orkan teilweise verloren. Nach dem Sturm muss ich die Schüssel dann auch manchmal wieder um minimale Drehung justieren. Könnte sein, dass die Antenne nicht optimal ausgerichtet ist. Wie führe ich das aber aus? ![]() Das der Reflektor defimiert ist, schein für mich unlogisch. Wie würde er sonst bei gutem Wetter ein einwandfreies Signal ausstrahlen? |
raceroad
13:20
Es sagt nichts über die Empfangsqualität aus, wenn man bei Schönwetter ein fehlerfreies Fernsehbild bekommt.
Wenn nach einem Sturm häufiger eine Nachjustage nötig wird, hast Du ein grundsätzliches Problem mit der Befestigung der Antenne. Wie groß ist die Antenne, woran ist sie befestigt (Durchmesser des Mastes?)?
Indem man solange die Ausrichtung optimiert, bis sich der vom TechniSat in der Transponder-Info oder den Antenneneinstellungen angezeigte Qualitätswert nicht mehr verbessern lässt. Ein TechniSat sollte an einer intakten, optimal justierten Antenne Qualitätswerte um 10 db erreichen. |
sledi
13:45
die Qualitätswerte liegen in der Regel, ich meine bei 9,1 db. Die Antenne ist "standard" Der Mast ist 1 1/4" verzinktes Stahlrohr, an dem Dachsparren auf dem Boden befestigt. Hier dürfte sich eigentlich nichts verdrehen. Könnte außen an der Befestigung der Antenne liegen. Habe ich mal kontrolliert, schien mir aber fest zu sein. Also mir reicht es schon nach einem Sturm das erreichte Signal durch rufen meiner Frau zur Übermittlung und minimales drehen hinzubekommen. Würde wahrs. nie auf 10db kommen. ![]() |
KuNiRider
13:57
ein 31mm Röhrchen ist aber arg spiddelig ![]() Bohre die Mastschelle samt Rohr durch und jage ne lange Schraube bis ins Holz, dann verdreht das Röhrchen sich nicht mehr ![]() Wenn sich nun immer noch was verstellt musst du die Mastklemme deines Spiegels evtl. umbauen. damit sie so ein dünnes Rohr sicher klemmt. Entweder durch umdrehen des hinteren Bügels oder durch einlegen zweier Schrauben als Klemmhilfe. Was ist ein Standartspiegel? ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 19. Aug 2015, 13:58 bearbeitet] |
raceroad
14:03
Liegt noch im gründen Bereich.
Und "standard" ist relativ, eine Durchmesserangabe z.B. in cm nicht.
Zollrohr 1 1/4 hat 42 mm Außendurchmesser. Die können für eine ~ 80er Antenne noch ausreichend sein, aber nur, wenn es sich um ein spezielles Mastrohr mit entsprechender Streckgrenze und nicht um ein x-beliebiges Wasserleitungsrohr handelt.
Sehe ich anders: Mit glatten Mastschellen dreht sich viel eher der gesamte Mast in den Schellen als die Antenne (mit ihren gezahnten Befestigungsschellen) um den Mast. Ein Verdrehen des Mastes in den Mastbefestigungen kann man durch ein durch Schelle und Mast gebohrtes Loch samt eingesetzter Schraube verhindern. [Beitrag von raceroad am 19. Aug 2015, 14:24 bearbeitet] |
sledi
15:09
üps, habe mich wohl ein wenig vertan! Das Rohr ist wohl 2 1/4" bzw. 2". Die 2 Schellen am Dachsparren sind mit Gummi ausgelegt. Hatte übrigens schon eine 10x 80mm Schraube abgedreht, weil ich so fest angezogen hatte, dann aber noch mal neu gebohrt und eine neue Schraube reingedreht. Mit der Bohrung durch das Rohr ist aber ein sehr guter Tip! (Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? ![]() ![]() Als standard meine ich, passend für Einfamilienhäuser.... 60cm ...? 85cm kann auch sein. Messe nachher mal nach. Ist ja trocken heute. Gebe dann morgen früh Bericht. Werde auch gleich außen die Befestigung noch mal überprüfen. |
sledi
13:39
erstellt: 20. Aug 2015, |||||
muss mich wieder korrigieren! Das Signal hat nur 7,8db. Aber das Bild ist auf allen Programmen perfekt. |
n5pdimi
15:05
Dir ist schon bewusst, wie das mit dem Digitalfernsehen funktioniert? ![]() |
sledi
15:39
denke schon. Hauptsache die Verbindung ist hergestellt, richtig? |
n5pdimi
16:22
So lange die Signalqualität im akzeptablen Bereich ist, sind alle Programme perfekt. In der analogwelt hätte es hier vielleicht schon gekrisselt. Erst wenn der Signalverlust beginnt/unmittelbar bevor steht, geht es los mit Artefakten bzw. komplettem Verlust des Bildes. |
sledi
16:42
yepp, weis auch nicht warum ich auf die Antwort bzgl. der Signalstärke angesprungen bin. Hatte wahrs. im Hinterkopf den Empfang Antenne <----> Satelit. |
barsch,
18:32
7,8db beim Technisat Reseiver ist gelinde gesagt Murks,wenn die Antenne nicht gerade eine 33cm Digidish ist!versuche deine Antenne (Typ?) besser zu justieren und nein,du benötigst dazu keinen Satfinder.die Anzeige im TS Receiver genügt völlig. eingestellt wird nach Qualitätsbalken ,nicht nach Pegel . |
sledi
09:20
erstellt: 21. Aug 2015, |||||
Murks.....? super Qualität....? Da wiedersprechen sich wieder die Aussagen. Da ich eine gute Qualität habe, werde ich das so belassen, nur den Mast noch besser befestigen. Übrigens hatte ich mal versucht den "Qualitätsbalken" besser einzustellen, aber mit der minimalen Dreherei auf Anweisung meiner Frau (rechts.....links....) hat es nicht geklappt. |
KuNiRider
09:32
#25
7,8dB angezeigt von einem Technisat sind wirklich recht mäßig ![]() Um auf >9dB zu kommen genügen ca. 5mm am Spiegelrand! Wenn man dann die Schrauben wieder anzieht und dies nicht suaber langsam gleichmäßig in mehreren Schritten über Kreuz tut, ist er schon wieder verstellt! Daher die Anzeige beim Schraubenfestziehen im Auge behalten ![]() |
sledi
10:23
#26
am Spiegelrand? |
raceroad
10:54
#27
Nein, Du sollst nicht den Spiegelrand um 5 mm verbiegen! Wenn man den Spiegel dreht, bewegen sich der weiter vom Drehpunkt entfernte linke und rechte Rand doch stärker als das Zentrum. |
barsch,
17:47
#28
[quote][/quMurks.....? super Qualität....? Da wiedersprechen sich wieder die Aussagen. ote] Nein,das wiederspricht sich nich! Nur du hast immer noch nicht verstanden,das ein gutes Bild nichts mit der Schlechtwetter Reserve einer Antenne zu tun hat! Den Antennen Typ bzw. die Größe der Antenne hast du immer noch nicht genannt.Bei der 33cm Digidish wären 7,8db noch io,alles was größer ist muss bessere Werte bringen.Bei der 85cm Gibertini zBsp. kommen um die 11db raus.Zum einstellen ,kann man zur Verständigung auch ein Telefon nutzen .Die zweite Person,die die Anzeige liest,sollte aber nicht zu hektisch auf Veränderungen des Pegels reagieren.Besser kommt man,wenn man die Anzeige selbst sehen kann.Neuere Receiver von technisat stellen Pegel und Qualität auch am Display des Receivers dar. Das LNB in der Klemmhalterrung kann man zum optimieren auch noch vor und zurück schieben und leicht in der Achse verdrehen. |
sledi
16:57
#29
erstellt: 22. Aug 2015, |||||
Ah, Schlechtwetterreserve. Das ist mir neu! Dann werde ich noch mal versuchen ein besseres Signal zu bekommen. ![]() |
HD Sender nicht mehr empfangbar playmen69 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Keine HD Sender mehr empfangbar Merandor am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Nur mehr HD-Sender empfangbar! *maxt* am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 4 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
HD+ gebucht - einige Sender nicht mehr empfangbar JChris am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 4 Beiträge |
Manche Sender nicht mehr empfangbar kruegsche am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
RTL2 HD und RTL HD nicht empfangbar Thomas_6683 am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 10 Beiträge |
ZDF nicht empfangbar. -Neuling- am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 24 Beiträge |
ARD HD und ARTE HD nicht empfangbar fabe_11 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 12 Beiträge |
HD Sender fast nie empfangbar Di-Stefano am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.485
