HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat und Radio | |
Sat und Radio+A -A |
Hanfsell
#1 erstellt: 21. Apr 2015, 04:20 | |||
Morgen. Ich hätte eine Frage, Ich würde gern zwei sat Dosen hintereinander setzen die erste ist dan für sat und die andere dan in einem anderen Raum für Radio, den da wo ich wohne leider kein guter Radio empfang ist. Ist soetwas möglich? Wenn ja welche Dosen müsste ich da nehmen? Ist dan gleichzeitiger Betrieb beider Geräte möglich? Zu meinem Aufbau habe einen Alps lnb von dem ich auf einen technisat multichalter gehe technisat(TechniSwitch g2) wo ich noch eine Radio antenne monieren wen das mit den Dosen möglich ist es sind hirschmann sat Dosen im Haus montiert Bezeichnung weiß ich leider nicht aber die haben ein und Ausgang. Danke schon mal im voraus Mfg |
raceroad
#2 erstellt: 21. Apr 2015, 10:52 | |||
Klar ist das möglich. Die Frage ist nur, wie man das ohne allzu großen Aufwand macht. An einfachsten, aber nicht gerade schön wäre es, vom Radioausgang der bereits installierten Dose auf eine zusätzliche Dose im anderen Raum zu gehen.
Hanfsell
#3 erstellt: 21. Apr 2015, 12:46 | |||
Danke für die Antwort, Der multichalter ist mit Netzteil. Es soll nur ukw genutzt werden. Es hängt zurzeit schon ein Radio auf einer anderen Leitung drauf, es geht nur um diesen speziellen Fall, ich würde eh lieber ein Kabel einziehen aber es hatt nix mehr Platz Ja mit der Dose hast du recht dort sind nur die Pfeile für ein und Ausgang vorhanden und auch das Loch aber drinnen gehts dan nicht weiter. Also die besste einfachste Lösung ist die eine Dose bei der anderen anzustecken? Oder geht das mit einer Durchgangsdose? Mfg |
raceroad
#4 erstellt: 21. Apr 2015, 14:22 | |||
Dann werden das Stichdosen sein.
Die technisch einfachste, aber zugegeben keine schöne.
Streng genommen Nein. Denn auch als zweite Dose müsste man eine Durchgangsdose (dort mit Dosen-Abschlusswiderstand) verwenden. Jedoch kann die so notgedrungen höhere Dämpfung den UKW-Empfang beeinträchtigen. Für den Fall, dass es sicher fix bei der Aufteilung erste Dose nur Sat, zweite Dose nur Radio bleibt, würde ich es ausnahmsweise mit einem Aufbau versuchen, der an sich total falsch ist : Die vorhandene Dose wird durch eine Sat-taugliche Durchgangsdose (z.B. Axing SSD 5-10) ersetzt, die ausgebaute Stichdose wandert in den anderen Raum (angeschlossen am Stammausgang der Durchgangsdose), wobei auf den Sat-Anschluss der zweiten Dose ein DC-getrennter F-Abschlusswiderstand kommt. |
Hanfsell
#5 erstellt: 21. Apr 2015, 17:37 | |||
OK Danke ist das dann nur ein versuch oder sollte das so funktionieren ? und zu dem widerstand ist das so etwas ?? Abschlusswiderstand MFG |
raceroad
#6 erstellt: 21. Apr 2015, 18:33 | |||
Eine Garantie bekommst Du von mir nicht. Aber es deutlich mehr als ein Versuch ins Blaue hinein, die Chancen stehen gut.
Nein, das muss wie geschrieben einer mit DC-Trennung sein, z.B. dieser. |
Hanfsell
#7 erstellt: 21. Apr 2015, 18:48 | |||
ok danke ich werde es versuchen ! kostet ja net die Welt MFG |
Radio Empfang mit Sat Antenne Richard_Strauss am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 4 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Radio Empfang nicht möglich ebajka am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 4 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
SAT Reciever für Radio-Empfang mifri am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
BBC Radio über Sat? owen_meany am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Radio Empfang über Sat MarcHL am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Sat Dosen verschlechtern den Empfang helldevil am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.747
