Masthalterung an eckigen Pfeiler montieren
zenon6969
#1 erstellt: 31. Mai 2015, 18:13
Moin,
ich muss eine Masthalterung an einen eckigen Pfeiler anbringen. Das Problem dabei ist, dass die gängigen Halterungen für ziemlich kleine Mastaufnahmen ausgelegt sind (so bis 60mm), Mein Pfeiler ist aber 10cmX10cm.
Gibt es fertige Lösungen, die es erlauben, eine Masthalterung an einen 10x10cm Pfeiler anzubringen? Oder muss man basteln?
Danke
Rafael
Pfeiler
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Mai 2015, 21:26
Google mal unter Kaminband \ Kaminhalterung
Damit kannst du einen kleinen Mast vor eine der Pfeilerecken befestigen.
Beispiel
zenon6969
#3 erstellt: 01. Jun 2015, 05:05
Danke
Ich glaube, ich werde diese Lösung versuchen:
Emme Esse 411F2
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Jun 2015, 05:14
Da fehlt aber noch das Rohr
zenon6969
#5 erstellt: 01. Jun 2015, 05:19
Ich weiss
Als Rohr werde ich was S-förmiges nehmen, da ich noch ein Stück vom Pfeiler weg muss.
 Rohr
KuNiRider
#6 erstellt: 01. Jun 2015, 07:17
Das hebt eher nicht im Sturm
zenon6969
#7 erstellt: 01. Jun 2015, 07:32
Der Standort der Schüssel befindet sich im Erdgeschoss zwischen zwei Balkonen. So gut wie kein WInd dort.
Jetzt hängt meine Schüssel auch schon dort (und bewegt sich kein Stück). Allerdings muss ich paar cm nach links, da durch einen Baum der Empfang etwas gestört ist.
KuNiRider
#8 erstellt: 01. Jun 2015, 08:02
zenon6969
#9 erstellt: 01. Jun 2015, 08:06
In Deutschland kostet ein Baum mehr als ein Menschenleben
Ich darf dem armen Baum leider kein Haar krümmen. Deswegen muss ich den Klimmzug mit der Kaminhalterung versuchen.
schraddeler
#10 erstellt: 01. Jun 2015, 16:59
Was du auch noch probieren könntest wäre mal zu gucken ob du nicht eine normale Wandhalterung wie so eine http://www.reichelt....6&OFFSET=500&WKID=0& vom Lochabstand an deinem Pfeiler vorbeipasst, dann kannst du das mit einem Brett als Gegenstück und langen Schrauben oder Gewindestab montieren. Ich würde vermutlich 2 Halter gegeneinander montieren, dann hat man noch einen soliden Haken für eine Blumenampel oder den Gartenschlauch.
gruß schraddeler
extra lange Masthalterung woher?
XXCrashxx2 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  28 Beiträge
Sat- Spiegel an FensterGeländer montieren
ka-ahnung am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  4 Beiträge
Kathrein LNB an Schüssel montieren?
nocturne2k am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
LNB richtig einstellen / montieren ?
MarkusD. am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  10 Beiträge
Sat-Schüssel - LNB Montieren
ocb_z am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
SAT Antenne montieren
xHUNTERx am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  16 Beiträge
F-Stecker montieren - Anfänger
soul4ever am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  5 Beiträge
F-Quick Stecker montieren
44Creeps44 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  4 Beiträge
Koax.Kabel Srecker RICHTIG montieren
dese am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  4 Beiträge
SAT Schüssel am Balkon montieren
XX7 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  23 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
