HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » falsche Sat Antenne ? | |
falsche Sat Antenne ?+A -A |
mediamedia
#1 erstellt: 09. Jul 2015, 04:01 | ||
Hallo Forum , ich habe mich nun ein 1/2 Jahr mit so einer Sefsat rum geplagt nicht das ich diese Antenne schlecht fand, wegen optischen Gründen hatte ich diese erst mal gekauft erst mal zum ausprobieren, Problem Sefsat Hama bei stark Regen viele Sender weg obwohl die optimal ausgerichtet war mit Sat Finder u.a., die Regen Tropfen kleben förmlich an der Oberfläche fest was den Empfang stak behinderte insbesondere die HD Sender MTV HD , Tele 5 HD Servus TV HD . (muss nicht extra erwähnen das ich eine HD + Card habe das nutzten will egal wie das Wetter ist.) Hatte die Sefsat am Balkon zwischen Wand unauffällig, der Empfang war recht gut aber bei stark regen nicht mehr . Nun hatten wir im den letzten Tage sehr schlechtes Wetter viel stark Regen hatte vor 4 Tagen erst mal so eine sehr hässliche 60/70 Sat Schüssel mir besorgt Farbe Braun/Rot, Twin LNB 55 db von Schwaig.. mir noch einen kleinen LNB Regen Schutz gebastelt um mal zu schauen ob es besser wird ? deutlich besser bei schlechten Wetter alle Sender da obwohl die Schüssel mit selbst gebauter Halterung auf dem Fußboden steht wesentlich ungünstiger als die Sefsat 1 Meter höher an der Zwischen Wand, Hat jemand aus dem Forum hier noch eine bessere Idee? irgendwie glaube ich langsam das diese Sefsat nur schön Wetter Sat Antenne sind kann das sein ? Kabel TV tu ich mir nicht mehr freiwillig an u.a .ich alle ÖR Sender in HD will, Privat TV über diese Kabel Fritzen zu umständlich ist da muss er zu geschickt und frei geschaltet werden ,das ist mit einfach zu doof 2015, bei Sat ist easy und vor allen weil ich da kein Zwangs Abo an der Backe habe . |
OldNo7
#2 erstellt: 09. Jul 2015, 12:43 | ||
wie sieht's mit der Technisat Digidish 33/45 aus? hab die 45er in meiner alten Wohnung und jetzt auf dem Hausdach im gebrauch, bis jetzt kann ich nicht meckern, Bild wird auch beim Regen u Sturm geliefert. Wie es beim Schnee aussieht kann ich nicht sagen, in Bonn hat es nicht all zu lange geschneit |
raceroad
#3 erstellt: 09. Jul 2015, 13:08 | ||
Ich weiß zwar nicht, was sich hinter "u.a." verbirgt, aber optimale Ausrichtung und "Satfinder" widersprechen sich. Abgesehen davon, dass man oft auf dem falschen Sat landet, eignet sich ein einfacher Satfinder mit Zeiger / LED-Kette gar nicht für die Feinausrichtung einer Antenne. Das klappt nur mit (teurer) Messtechnik, nicht wesentlich schlechter mit der Signalqualitätsanzeige eines geeigneten Recveivers. Hier würde ich ansetzen, denn bauartbedingt sehe bei der Selfsat eine geringe Regenempfindlichkeit als bei extrem schmal gebauten LNBs. Grundsätzlich lässt sich "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum." auch auf Satantennen übertragen. Viel "Blech" hilft viel, und eine neuere, größere Selfsat HD 50 böte, wenn es eine Selfsat sein soll, mehr Schlechtwetterreserve als die kleineren Schwestermodelle. In einer DigiDish33 sehe ich keine Alternative. Schon die 45er müssen sehr exakt ausgerichtet sein, damit es nicht zu Störungen durch Nachbarsatelliten kommt. Denn ebenso wie Flachantennen fangen kleinere konventionelle Antenne mehr Signal von den Nachbarn ein. Gut für beengte Verhältnisse auf einem Balkon wäre die Cahors SMC 55 (früher Visiosat). Die ist noch etwas größer als eine 45er DigiDish, und der Reflektor aus GFK verzieht sich nicht gleich mit einem Rempler. Aber im deutschen (Online)Handel geht es scheinbar erst mit der SMC 65 los. |
Einsteiger_
#4 erstellt: 09. Jul 2015, 13:21 | ||
Gegen einen Sat Finder ist nichts auszusetzen, wenn man weiss in welcher Richtung der Satellit ist. Ich habe meine Anlage vor ein Paar Jahren mit dem Sat Finder nur einmal ausgerichtet und damit bestmöglich eingestellt. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr Technik die das besser kann wird es immer geben. |
raceroad
#5 erstellt: 09. Jul 2015, 13:45 | ||
Freue Dich, wenn Du an einer mit Satfinder ausgerichteten Anlage keine Empfangsprobleme hast. Dennoch bleibe ich dabei, dass ein Satfinder ungeeignet ist. Ein Satfinder kann nichts anders als das Summen-Eingangssignal messen, mit Messempfänger orientiert man sich hingegen an C/N bzw. MER ausgesuchter Transponder. Das vom Satfinder registrierte Summensignal ist speziell an kleineren Antennen für eine Ausrichtung zwischen zwei benachbarten Sats maximal – gut für die Anzeige des Satfinders, aber schlecht für die Signalqualität. Falls
vor November 2011 ausgerichtet wurde, war die Gefahr einer Fehlausrichtung geringer als sie es mit dem leistungsstärkeren Sat auf 16° ist. Eine größere Antenne kann man mit einem Satfinder relativ besser ausrichten als eine kleine. Außerdem gibt es für kleine Antenne gar nicht die eine, in einer einzigen Messung zu ermittelnde optimale Ausrichtung. Dreht man zu weit nach Westen, stört - etwas vereinfacht ausgedrückt - 16° die HD-Programme, dreht man zu weit nach Osten, schütz das zwar die HD-Programme vor Störungen durch 16°, aber Astra 23,5° ärgert die SD-Programme. Zur optimalen Ausrichtung einer kleinen (Flach)Antenne muss man sich Qualitätswerte für zwei Transponder (1x kritisch auf 16°, 1x 23,5°) anschauen und einen Kompromiss finden. Mit einem Satfinder ist das schlicht unmöglich. |
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Jul 2015, 13:49 | ||
Satfinder der <100€-Klasse messen den Summenpegel des LNBs und sind daher zum Feinjustieren einer (zu) kleinen Antenne nicht nutzbar, weil die Summe von 19,2°+16° je 1,5° schielend höher ist als 19,2° direkt allein! Die Q-Anzeige eines TV / Receivers ist da wesentlich genauer |
mediamedia
#7 erstellt: 09. Jul 2015, 15:57 | ||
Das mit dem Sat Finder war nur das Beispiel das die Sefsat optimal ausgerichtet war aber bei schlecht Wetter alles nichts mehr gebracht hatte die HD Sender z.t ganz weg waren bei stärkeren Dauerengen, den SatFinde habe ich auch bei der Großen Antenne hier benutzt um das Optimum zu haben, das habe ich mir so angewöhnt immer noch eine Sat Finder zu nehmen für die optimale Ausrichtung jedes pd ist Wichtig hat die Antenne mehr Reserven bei schlecht Wetter , heute Nacht hatte ich mir noch ein paar Mauersteine geholt um die Standkonstruktion noch etwas zu beschweren und es war zeitweise auch starker Dauerregen heute Nacht die Große Neue Antenne 55 db LNB machte keine Probleme alle Sender normal da, (selbst gebauten Schlecht Wetter Schutz über den LNB Runde Kunststoff Konstruktion Rund 4 cm über dem LNB zu Schüssel hin unten offen damit sich kein Wasser sammelt das scheint eine menge zu bringen bei normalen LNBs,weil nur der Spiel nass wird die Innenseite des LMBs trocken bleibt ), was bei einer Sefsat generell nicht geht ) Sind denn nun diese s.g. Sefsat Sat Antenne nur reine schön Wetter Antennen man ließt nichts darüber, kann ja sein dass das nur bei HD Sendern ist und bei SD nicht ? kucken die Leute nur diese SD Sender wo es vielleicht noch geht die HD Sender brauchen eh immer ein besseres Signal . schlechtes Wetter, schlechtes Wetter ist doch Fernseh- Zeit damit leben kann ich nicht bei schlecht Wetter kein Empfang zu haben . [Beitrag von mediamedia am 09. Jul 2015, 16:24 bearbeitet] |
derGraueHase
#8 erstellt: 09. Jul 2015, 19:56 | ||
Ich habe mit meiner Selfsat H21 nur bei ungewöhnlich heftigen Gewittern Probleme. Regentropfen auf der Antenne vermindern die Signalqualität, aber es ist immer noch viel Reserve vorhanden. Bei meinem Technisat-TV wird dann beispielsweise eine Qualität von 7,5dB statt 9,3dB angezeigt. HD-Empfang ist bis runter auf etwa 3-3,5dB möglich, der genaue Wert hängt von den Übertragungsparametern des Transponders ab. |
mediamedia
#9 erstellt: 10. Jul 2015, 16:07 | ||
bei der Sefsat hatte ich Extreme Probleme an 4 Winter Tagen wo sich eine Schnee Schicht auf der gesamten Oberfläche sammelte weil die Sefsat ja immer etwas angewinkelt sein muss damit man den Astra 19.2 c bekomme kann da nichts mehr ablaufen, bei Frost friert das dann auch noch fest bei einer normalen Parabel Antenne wenn man dann noch einen kleinen Wetter Schutz am LNB anbringt kann nichts zu schneien ob der Spiegel nun nass ist oder etwas Schnee beinhaltet macht sicherlich kaum was aus, der Spiegel steht senkrecht so das sich das nichts großartig sammeln kann , bei mir bei der Sefsat waren im Winter fast alle HD Sender weg , bei stark Regen ist der WDR, 3Sat Tele5 , MTV , Delux Musik HD ganz weg nur die SD Sender gehen noch. was ich bei meiner Sat Schüssel beobachtet habe, der LNB wird etwas warm das dürfte im Winter bei stark Frost praktisch sein , der LNB hat auch 55 db ist also stärker als diese Sefsats Teile ? [Beitrag von mediamedia am 10. Jul 2015, 16:15 bearbeitet] |
SAT Anlage falsche Verkabelung ? DaveRack am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 11 Beiträge |
Falsche Sat-Dose? toto87 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 11 Beiträge |
Sat Antenne -Rene91- am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 11 Beiträge |
Welche Antennendose SAT+Antenne mixer_2130 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Klinkerwand und Sat-Antenne xvision am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 5 Beiträge |
Sat Antenne anbringen Sinista am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
SAT Antenne montieren xHUNTERx am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 16 Beiträge |
Kaufentscheidung SAT-Antenne dalmidog am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 9 Beiträge |
Neu Sat-Antenne+LNB *Flo82* am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Sat. Antenne anbringen Bendji am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 4 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.229 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedKorbenTV
- Gesamtzahl an Themen1.552.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.676
