Falsche Sat-Dose?
toto87
#1 erstellt: 09. Dez 2017, 21:35
Hallo zusammen,
ich habe die Vermutung, dass ich die falschen Sat-Dosen gekauft habe und ich eigentlich Stichdosen und keine Duchgangsdosen benötige.
Zum Aufbau:
Sat-Anlage -> Multi-Switch -> Sternverkabelung
Sat-Anlage und Multi-Switch habe ich mir von Kathrein zugelegt.
Als Sat-Dosen habe ich die BD 8610 von Digisat bereits verbaut.
Ich glaube ich hätte dem Thema mehr Zeit widmen müssen, oder kann ich diese Dosen trotzdem bei der Konstellation verwenden?
VG und Danke vorab.
Dipol
#2 erstellt: 10. Dez 2017, 01:08
100 Punkte bezüglich richtiger Diagnose, 0 Punkte für die Auswahl.
DigiSat schrieb:
Frequenzbereich FM/ TV 47-108 MHz / 4-1000 MHz
Anschlussdämpfung 10,5 dB
Durchgangsdämpfung 2,0 dB
Erstens ist das eine Dose die nur für BK-Frequenzen bis 1.000 MHz ausgelegt ist und zweitens wird die 13/18 V Steuerspannung geblockt.
toto87
#3 erstellt: 10. Dez 2017, 01:25
Da würde ich sagen, dass ich das Thema Sat etwas unterschätzt habe.
Die ESD30 wäre wahrscheinlich die richtige Wahl gewesen?
Gibt es hierbei auch noch etwas zu beachten?
[Beitrag von toto87 am 10. Dez 2017, 01:27 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Dez 2017, 08:40
Ist nicht böse gemeint aber wenn die restlich Komponenten auch so unbedarft ausgewählt wurden, könntest du ein massives Problem mit Überpegel bekommen, dann wären andere Dosen besser.
Ein Problem hast du auf jeden Fall, wenn die ESD30 in Frage kommt:
- eine völlig rückständige Anlage
- kein gleichzeitiges schauen und Aufzeichnen möglich
- nur Notbetrieb von einem Sky-Receiver möglich
Dazu bräuchtest du entweder 2 Koax zu den Dosen wie die ESD32
Oder einen Multischalter der Unicable kann, nur 1 Koax aber andere Dosen.
Also - was hast du für Teile und wieviel Komfort willst du?
toto87
#5 erstellt: 10. Dez 2017, 10:32
Hallo Kunirider,
vielen dank für die Antwort.
Vorhanden ist ein Quatro LNB UAS 854, Spiegel CAS80, Multiswitch EXR 158.
Ich habe zwei Dosen, bei denen ich tatsächlich eine Twin Dose bräuchte, da ich dort auch zwei Kabel vorsorglich hingelegt habe.
Soweit ich mich eingelesen habe, bekomme ich doch „nur“ Probleme mit dem gleichzeitigen schauen und aufnehmen, wenn die Sender auf der gleichen Ebene sind, horizontal oder vertikal?
Den Luxus brauchen wir zur Zeit allerdings nicht. Deswegen haben wir an diesen Stellen auch noch keine Twindose vorgesehen, nur das Kabel liegt vorsorglich dort.
Da ich jetzt eh alle Dosen neu kaufen muss, würde ich dort sofort Twin Dosen platzieren wollen.
Mehr Zeit hätte ich dem Thema tatsächlich im Vorfeld widmen solle .
Dipol
#6 erstellt: 10. Dez 2017, 11:18
Dann hoffen wir mal, dass die Antennensicherheit nach DIN EN 60728-11 weniger unterschätzt wurde.
toto87
#7 erstellt: 10. Dez 2017, 17:54
Dann hoffen wir mal, dass die Antennensicherheit nach DIN EN 60728-11 weniger unterschätzt wurde. ;)
Hallo dipol,
Danke dir für den Hinweise. Das passt alles soweit.
VG
Dipol
#8 erstellt: 10. Dez 2017, 21:03
toto87 (Beitrag #7) schrieb:
Hallo dipol,
VG
Wenn du die DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) so gut kennst, dass du das auch beurteilen kannst, weißt du mehr als ein Großteil der Elektrofachkräfte. Meine Erfahrungen und der Fehlgriff bei der Dosenauswahl lassen mich zweifeln.
[Beitrag von Dipol am 10. Dez 2017, 21:06 bearbeitet]
toto87
#9 erstellt: 10. Dez 2017, 23:17
Hallo Dipol,
in der Tat kenne ich diese DIN nicht! Sie war allerdings auch nicht Bestandteil dieser Anfrage.
Gerne können wir allerdings auch weiter auf der DIN rumreiten, vll. kommen wir dann irgendwann mal vom Hölzchen auf‘s Stöckchen.
VG
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Dez 2017, 23:36
Und diese DIN muss man beachten! Der Hinweis von Dipol also absolut richtig und on topic!
Evtl. hilft die ja die Zusammenfassung von Kleiske weiter.
Sowas empfinde ich als bodenlose Frechheit gegenüber Leuten die hier ihre Zeit opfern um völlig Ahnungslosen wie dir auf die Spur zu helfen!
Umd daher kannst du deine wirren Vermutungen . Bsp. bezgl. den Ebene selber korrigieren, ich bin dann weg.
Dipol
#11 erstellt: 11. Dez 2017, 00:07
Auch wenn wie hier absehbar ist, dass selbst grundlegende Sicherheitsaspekte unerwünscht sind, komme ich meiner Verantwortung als RFT-Meister nach.
SAT Anlage - Welche Dosen
TRSEID am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  11 Beiträge
Frage zu SAT-Dosen
tommitulpe am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Triax Hirschmann SAT Dosen ?
tuningguid am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  6 Beiträge
Sat-Dosen anschliessen
enno1234 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  7 Beiträge
Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung
samsunger99 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  11 Beiträge
SAT-Dosen ausgefallen
geoalt am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  18 Beiträge
Probleme mit Kathrein Dosen
gismo-100 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  13 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
SAT von 2 Dosen auf 3 Tuner.wie?
bsat am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  9 Beiträge
Sat Dosen verschlechtern den Empfang
helldevil am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.285
