HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Antenne | |
Sat Antenne+A -A |
-Rene91-
00:00
erstellt: 07. Feb 2019, |
Guten Abend Ich hab eine Frage Kann ich von meiner Sat Antenne direkt in den reciver gehen ? Oder muss ich da was beachten ? MfG rene |
schraddeler
10:47
Ich kenne persönlich zwar keinen Receiver der so groß ist das man hineingehen könnte, aber wenn es einen gangbaren Weg von der Antenne zum Receiver gibt kannst du das tun. ![]() Wenn du wissen willst ob du ein am LNB angeschlossenes Kabel einfach mit dem Eingang deines Receivers verbinden kannst um Fernsehen zu gucken, dann kann das funktionieren wenn ein dafür geeignetes LNB montiert ist. Es geht aber nix kaputt wenn ein nicht passendes LNB verwendet wird, von daher kannst du es einfach probieren. gruß schraddeler |
-Rene91-
11:11
Hallo Vielen dank für die Antwort Genau ich meinte von lnb zum reciver Hab einen lnb mit 4 Anschlüsse kann ich da gleichzeitig mit 2 tv Geräten unterschiedliche Sender schauen ? MfG rene |
Bollze
11:33
Ja, wenn das LNB ein Quad LNB ist, auch Quattro Switch oder "Quattris" genannt, alle drei ist das Gleiche. Dabei muss von jeden Tuner, jeweils ein Kabel zu den LNB gehen. Also maximal vier Tuner kann man anschliessen an dieses LNB. Es gibt dann noch die "Quattro" LNB, die haben auch vier Ausgänge, die dann aber jeweils durch eine Bezeichnung gekennzeichnet sind, wie H/L H/H V/L V/H z.B. Die LNBs sind nur mit einen nachfolgende Multsichalter oder Einkabelrouter sinnvoll zu betreiben. Bollze [Beitrag von Bollze am 07. Feb 2019, 12:05 bearbeitet] |
schraddeler
11:47
Vermutlich ja. Deine Frage ist so genau wie "Mein Auto hat 4 Räder, kann ich da Diesel tanken?" ![]() LNB mit 4 Anschlüßen kann ein Quad sein ![]() oder ein Quattro ![]() oder ein Unicable mit Legacy Ausgängen ![]() oder ein Monoblock-Quad ![]() Wenn du ein Quad hast, dann kannst du an jeden Ausgang einen Empfänger anschließen. Das ist auch die wahrscheinlichste Variante. Aber das kann ich aus der Ferne nicht analysieren, was da verbaut ist kannst nur du rausfinden. gruß schraddeler |
-Rene91-
11:53
Tut mir leid hab noch nie so wirklich Kontakt mit der Materie gehabt Dann werde ich mir den lnb heute Abend mal genauer anschauen Wenn es kein Quad ist was müsste ich ändern ? Oder könnte ich den oben verlinkten lnb Quad dafür nehmen ? MfG rene [Beitrag von -Rene91- am 07. Feb 2019, 12:51 bearbeitet] |
-Rene91-
19:02
Hallo Es ist ein digisat gdq4 quattro Ist er zu gebrauchen oder besser ein neuen ? MfG rene |
schraddeler
19:22
Das ist ein Quattro LNB, da lassen sich Receiver nicht direkt anschließen. Du solltest dir auch mal die FAQ zum Thema Satellitenempfang durchlesen, vielleicht ist auch ein Unicable LNB mit Legacy Ausgängen interessant. gruß schraddeler |
-Rene91-
08:24
erstellt: 08. Feb 2019, |
Guten Morgen Was wäre den das einfachste ? Werde daraus nicht ganz schlau MfG rene |
Bollze
09:27
Dieses LNB durch ein passendes LNB zu ersetzen Das wäre dann ein LNB Quad. z.B. durch diese LNB hier : ![]() [Beitrag von Bollze am 08. Feb 2019, 09:29 bearbeitet] |
raceroad
10:38
Das kann man nicht seriös beantworten, bevor Du verrätst, welche Endgeräte versorgt werden sollen. Du fragtest, ob man an zwei TVs unterschiedliche Programme sehen könne. Demnach geht es scheinbar um zwei Empfangsstellen. Richtig? Und es war von einem Receiver die Rede. Wenn von der Antenne zu jeder der zwei Empfangsstellen ein Kabel vorhanden ist bzw. verlegt werden kann, und wenn es immer nur um Receiver / TVs mit einem Tuner geht, würde ein Quad-LNB passen (… aber bereits auch ein Twin-LNB). Gäbe es zwar zu jedem Empfangsplatz ein eigenes Kabel, aber sollten zumindest teilweise TVs oder Receiver mit zwei Tunern betrieben werden (z.B. ein Sky-Receiver), dann wäre - auch so etwas hatte schraddeler schon erwähnt – ein "Unicable"- + Legay-LNB die bessere Wahl. |
SAT Antenne montieren xHUNTERx am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 16 Beiträge |
Sat Antenne anbringen Sinista am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Wie Sat-Antenne ausrichten? dacander100 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 6 Beiträge |
Neu Sat-Antenne+LNB *Flo82* am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
falsche Sat Antenne ? mediamedia am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 9 Beiträge |
Sat. Antenne anbringen Bendji am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 4 Beiträge |
Klinkerwand und Sat-Antenne xvision am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Antenne Einstellung neue Wohnung uto am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 3 Beiträge |
Ausrichtung der SAT-Antenne *kniffelig* Kazu am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung SAT-Antenne dalmidog am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 9 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.516
