HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 8-fach LNB, was beachten? | |
8-fach LNB, was beachten?+A -A |
dukedriver
14:10
erstellt: 22. Jul 2015, |
Hallo, ich möchte 8 TV im Mehrfamilienhaus an ein LNB anschliesen. 8 Kabel sind auch (fast) gelegt zur Schüssel. Kann ich jetzt einfach alle anschliesen und gut? Länge ist jeweils ca 30 m bis zum TV. Oder kanns da Probleme mit Spannungsabfall oä. geben? Es sollen auch keine Sender verloren gehen. Und wenn es geht, welches LNB würdet ihr empfehlen? Soll was gutes sein. Grüsse |
KuNiRider
16:57
Das einzige Octo wo man nichts Schlechtes hört ist das von Inverto, die anderen sonst empfehlenswerten Hersteller haben sowas erst garnicht. Wenn man von einer modernen Versorgung ausgeht, ein Twin-Anschluss (= 2x Koax zur Dose) im Wohnzimmer und je einem Anschluss im Schlaf + Kinderzimmer, dann reicht ein Octo gerade mal für ein Zweifamilienhaus. ![]() Für den Spannungsabfall ist das Kabel verantwortlich, bei der Länge wirst du mit den üblichen Geizistgeilkoax spätestens in 2 Jahren ein Schaltproblem bekommen! Daher vollkupfer Innenleiter und dichter, verzinnte Kupferschirmung! |
hgdo
Moderator |
17:01
Technisch sinnvoller und bei Bedarf erweiterbar wäre eine Lösung mit Quattro-LNB und externem Multischalter. |
Volterra
17:17
Bei Einsatz eines Octo LNB kommt es relativ oft dazu: Box 1 ist in Betrieb und alles ist gut. ![]() Dann wird Box 2, 3, ect eingeschaltet und danach hat Box1 keinen Empfang mehr. ![]() Außerdem sind 30m Kabellängen via Octo LNB Versorgung bedenklich. Der Betrieb / die Versorgung von 8 Empfangsplätzen ist via Quattro LNB nebst Multischalter 5/8 ist betriebssicherer. ![]() Ein günstiger 5/8 MS mit Netzteil kostet knapp 60€ 5/8 Multischalter EMP Centauri MS 5/8 PIU-4 Profi Class: 8-Teilnehmer/1-Satellit, aktive Terrestrik regelbar, Quad/Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch ohne LNB/Standby: 6/6 Watt, 4 Jahre Herstellergarantie Dieser stromsparende MS ohne Netzteil kostet knapp 160€ netzteilloser 5/8 Multischalter JULTEC JRM 0508T: 8-Teilnehmer/1-Satellit, passive Terrestrik, kaskadierbar, Quattro LNB-Betrieb, Stromversorgung durch Receiver, Stromverbrauch ohne LNB/Standby: <2/0 Watt Ein Quattro LNB von Alps kostet 25€. Ein Octo LNB kostet ca. 40€ und verbraucht natürlich ebenfalls Strom. [Beitrag von Volterra am 22. Jul 2015, 17:19 bearbeitet] |
Bollze
20:47
Das Inverto ist nicht besser als andere. Die minimalen Abmessung des Invertos sehe ich kritisch, in Bezug auf Wärmestau plus schwarzes Gehäuse und HF- Entkopplung der Ebenen und Ausgänge. Diese Art der Minibauweise sehe ich bereits bei den Quad-LNB kritisch. Amazonbewertung Inverto Octo : ![]() ca 10% Schro... Liest man sich die Bewertung anderer Octos beim Amazon durch, schneiden andere LNBs sogar besser ab, als das Inverto. Wenn man nicht auf Octo verzichten will oder kann, sollte man sauber verkabeln. Gute Kabel verwenden, am besten welche mit Kupfergeflecht in der Abschirmung. Auf guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten, Stecker stets festanschrauben, nix sollte wackeln (Wackelkontakt) Wenn es nicht klappt, halt doch einen Multischalter dranmachen... Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Jul 2015, 21:16 bearbeitet] |
dukedriver
09:10
erstellt: 23. Jul 2015, |
Danke für die Antworten. Ich habe mir gestern einen Multischalter von Technisat und ein 4Fach LNB gekauft. Damit sollte es klappen. Wenn es Probleme gibt melde ich mich nochmal. Danke für eure Hilfe. |
KuNiRider
09:25
Evtl. falsch rübergekommen: Ich bin auch ein Gegner von Qcto-LNBs, ich mag schon keine Quads! Ich lehne jede zusätzlichen, wärmeerzeugenden Bauteile im LNB ab. Nach meinen langjährigen Erfahrungen haben Quads fast die 3fache Ausfallquote gegenüber Quattros ![]() Ich mag auch keine Multischalter mit Sparschaltung, denn wenn dann das LNB in der Nacht abgeschaltet wird, Tau drauf fällt und es abkühlt -> wird die Feedkappe durch den Unterdruck stark belastet und alternde Dichtungen lassen dann jedesmal ein paar Wassermoleküle durch, die anschließend nicht mehr rauskommen und sich zu einem Tropfen sammeln, der dann das LNB zerstört. Und dafür hat man nur ~5€ Stromersparnis im Jahr ![]() |
1mehrpower1
09:41
erstellt: 25. Jul 2015, |
also ich hatte das problem mit dem inverto black octo auch , kabellänge von garage ,wo die schüssel hängt ca 35 meter je nach receiver kein signal. ewig rumgesucht, aber e liegt an der kabellänge.... Umgestellt auf multischalter ....und siehe da ....alle probleme weg. Am besten gleich ein multischalter nehmen. Hab Einen PSME 9/8 mit Astra 19,2 und Astra 28,2 laufen .das teil ist für seine 55 euro zu empfehlen!! |
raceroad
10:03
Obwohl ich ebenfalls kein Fan von Octo-LNBs bin: Dass es teilweise nicht funktioniert hat, muss nicht daran gelegen haben, dass sich ein Octo-LNB grundsätzlich nicht für 35 m Distanz eignet. Für den Betrieb an LNBs mit integriertem Multischalter ist die Qualität des Kabels selbst sowie die korrekte Montage der Stecker viel wichtiger als in einem Aufbau mit Netzteil-versorgtem Multischalter. Der deutlich höhere Gleichstromwiderstand eines Stahlkupferkabels ist in einem Setup mit Netzteil am Multischalter praktisch unerheblich, für die Verwendung eines Octo-LNBs aber nicht. |
1mehrpower1
11:29
erstellt: 26. Jul 2015, |
wie gesagt bei mir war es so.... bei ihm muss es ja nicht das gleiche problem sein. meine kabel und stecker sind ordentlich montiert und das kabel ist kein billiges,aber auch kein superteures....gutes mittelmaß ich gebe ja auch nur meine erfahrung preis. ich würde niemand mehr ein octo lnb empfehlen...lieber quad mit multischalter....ich denk da bist auf der sicheren seite..... ![]() und die 3,50€ was das im endeffekt mehr kostet.....find ich gschisse drauf ,wenn man sich deswegen nicht sicher ist ![]() |
8 fach LNB ? DerMicha am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
8-fach LNB eurostar43 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 4 Beiträge |
8-fach LNB home63 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 11 Beiträge |
8-Fach Multischalter wird gesucht. savo84 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S Multischalter vs. 8-fach Universal LNB wayry am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 4 Beiträge |
Was muß ich beim Lnb Kauf beachten? many am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Neue Schüssel + 4-fach LNB ranke am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 8 Beiträge |
6-fach-Splitter gegen 8-fach-Splitter austauschen PeterHase2 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 4-fach LNB + passenden Multischalter neo1976 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 14 Beiträge |
Problem bei Digitaler Sat-Anlage mit 8-fach Multischalter Weyoun am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 8 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
