HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umbau auf Satellit was ist zu beachten? | |
Umbau auf Satellit was ist zu beachten?+A -A |
illertal
#1 erstellt: 17. Sep 2015, 20:17 | |||||
Wir würden gerne auf eine Sat Schüssel umbauen in unserem Haus . Leider kenne ich mich zu wenig aus und weiß nicht genau auf was ich achten muss. Deshalb habe ich speziell fragen wegen der Verkabelung und Tuner funktion. Es sollen 4 Reciver (4 zimmer) ein Reciver angeschlossen werden. Zwei davon sollten folgendermaßen funktionieren: -Beide sollten 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen können und eine andere gleichzeitig schauen. -Beide in HD (alle sender) Die restlichen zwei Reciver sollen aufnehmen, eine andere anschauen und HD (alle) abspielen können. Eventuell könnte ja mal einer auflisten was ich dazu benötige. Schüssel und Befestigung ist klar. -Welcher LNB -Welchen Reciver/Auf was muss geachtet werden -Sonstiges was noch wichtig wäre [Beitrag von illertal am 17. Sep 2015, 20:19 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Sep 2015, 22:10 | |||||
Spiegel >=75cm mit Quattro LNB Inverto Black Ultra min 8fach Erdungsblock MSU 58 P Unicomp Multischalter + Netzteil 4* Sat Durchgangsdose mit ~14dB + DC-entkoppelten Abschlusswiderstand 2* Triple-Receiver (siehe Forumsteil Kaufberatung Receiver) 2* Twin-Receiver 100...200m Kabel aus der FAQ |
illertal
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 11:35 | |||||
Danke schon mal. MSU 58 P Unicomp Multischalter + Netzteil lädst sich nicht finden. Was ich mich auch noch frage, wie genau wird das alles verkabelt Und könnte ich nicht die aktuell vorhandenen Kabel nehmen die vom Kabelfernsehen schon eingebaut sind? |
raceroad
#4 erstellt: 18. Sep 2015, 17:03 | |||||
PDF hier. Der MSU 58 P (ähnlich Johansson 9742D) verfügt über acht Ausgänge, die im Unicable-Modus je drei Tuner versorgen können. Mit einem Programmer können die Ausgänge auch zum Betreib eines nicht mit Unicable kompatiblen Receivers umprogrammiert werden. Dieser Wechsel Unicable <> Legacy, der für Dich aber nichts bringen würde, vollzieht sich beim sonst vom Funktionsumfang ähnlichen Jultec JPS0508-3..N automatisch. Für vier Receiver, an denen zwei bzw. drei Tuner nutzbar sein sollen
sind die aber allesamt oversized. Er reichten, wenn man das mit Unicable aufzieht, von DCT der MSU 54 P (ähnlich Johannsson 9740D) bzw. ]JPS0504-3..N.
Die vorgenannten Geräte sind mit ihren drei Unicable-Umsetzungen pro Ausgang allesamt dafür ausgelegt, dass jeder Empfangsplatz / Receiver per separatem Kabel mit dem Unicable-Baustein verbunden wird. Man kann prinzipiell auch eine bestehende Infrastrukur mit wahrscheinlich in Reihe geschalteten Dosen nutzen, aber im älteren Protokoll EN 50494 ("Unicable") nur für max. acht Tuner an einem Kabel - mit Deiner Auflistung komme ich auf zehn. Zwölf Tuner könnte der JPS0501-12..N über ein Kabel versorgen, allerdings können die Umsetzugen 9, 10, ... , 12 nur mit EN 50607 angesteuert werden. Auch wenn der Anteil mit EN 50607 kompatibler Endgeräte steigt, ist es an sich besser, kleinere Cluster zu bilden. Du müsstest den Aufbau des Kabelnetzes herausfinden und beschreiben. Der Sinn eines Black Ultra erschließt sich mir nicht. |
KuNiRider
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 21:02 | |||||
Beide der genannten Multischalter wollen und vertragen hohe Pegel, da nichts über die Kabellänge zum Switch bekannt ist, bin ich mit dem Inverto auf die sichere Seite gegangen Ich meinte übrigens den MSU 54 P der ja völlig reicht Den MSU muss man nicht umprogrammieren, ab Werk steht der auf Unicable. Ob die alte Verkabelung geht, kann man erst sagen, wenn man genau weis, woraus sie besteht und wie sie zu den Dosen führt. |
raceroad
#6 erstellt: 18. Sep 2015, 21:05 | |||||
Falls das im Zusammenhang mit meinem Beitrag stehen sollte: Ich habe nirgends geschrieben, dass man für Unicable umprogrammieren muss. |
Umbau analog zu digital m0bby am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Sat Umbau funky81 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 10 Beiträge |
Umbau auf Unicable + Lan ebs-soft am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 14 Beiträge |
Kathrein umbau auf Digital - EXR504 Heven am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Umrüsten auf digital Satellit .:Spacehunter:. am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
Umbau Satanlage auf Unicable Der_große_Bär am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
Umbau der Einkabelanlage auf Multischalter DieterK am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
von Kabel auf Satellit aronmeier am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
Von Kabel zu Satellit mKs85 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
Satellit Signal über das Stromnetz DooNeo am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.881
