HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer Receiver und kein Signal! | |
Neuer Receiver und kein Signal!+A -A |
Joyce
#1 erstellt: 29. Sep 2015, 20:32 | |
Hallo zusammen, ich bin schon total am verzweifeln und weiß leider nicht mehr weiter. Ich habe mir einen neuen Receiver (TechniBoxS1+ inkl HD+ Karte, hier der link: https://www.technisat.com/de_DE/TechniBox-S1+/352-10905-8443/) gekauft, da ich endlich HD empfangen wollte. Der alte Receiver ist ein Digit MF8-S HDMI und mit dem empfange ich alle Sender noch wie gewohnt, aber natürlich nicht in HD. Mit dem neuen empfange ich rein gar nichts. Das Bild bleibt schwarz und es kommt die Meldung "kein Signal". Das Sat Signal wird durch folgenden Router im Haus verteilt: https://www.technisa...8-G-R/352-9718-9692/ Ich freue mich über jede Hilfe! Danke !! |
Duke44
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 20:38 | |
Moin, schau mal in die Einstellungen des MFS-8, dort findest Du im SatCR LNB Setup ein paar Werte. Diese musst Du im neuen Receiver ebenso hinterlegen, siehe dazu auch die von Dir verlinkte BDA Seite 39. Zudem muss in den Antenneneinstellungen unter LNB-Typ SatCR LNB ausgewählt werden. [Beitrag von Duke44 am 29. Sep 2015, 20:41 bearbeitet] |
Joyce
#3 erstellt: 29. Sep 2015, 20:57 | |
Also ich habe die Einstellungen genau so eingestellt wie beim alten Receiver und es tut sich nichts: Multytenne aus DiSEqC an Astra 19.2E: SatCR LNB. LOF low: 9750 MHz ; LOF high: 10600MHz ; LOF trans 11710 Transponderfrequenz 12109 Polarisation: h Symbolrate: 27500 Hot Bird: Single LNB LOF low: 9750 MHz ; LOF high: 10600MHz ; LOF trans 11700 Transponderfrequenz 11054 Polarisation: h Symbolrate: 27500 Hab ich etwas übersehen ? |
Duke44
#4 erstellt: 29. Sep 2015, 21:03 | |
Das sind die Antenneneinstellungen, das wäre schon mal bis auf zwei Sachen OK A) LOF trans 11700 --> ist bei Astra wohl nur ein Schreibfehler, oder? B) Wieso noch Hotbird? Der Techni-Router Baustein kann nur 1x LNB und somit nur eine Sat-Position händeln... Nun musst Du nur noch die restlichen 50% der erforderlichen Einstellungen prüfen --> im SatCR LNB Setup [Beitrag von Duke44 am 29. Sep 2015, 21:05 bearbeitet] |
Joyce
#5 erstellt: 29. Sep 2015, 21:06 | |
Nein das ist kein Schreibfehler, steht so drin !? Ich schau gleich mal wo das SatCR LNB Setup sein soll ... |
Duke44
#6 erstellt: 29. Sep 2015, 21:07 | |
Dann musst Du das entsprechend ändern und vor allem den Hotbird rausnehmen... [Beitrag von Duke44 am 29. Sep 2015, 21:08 bearbeitet] |
Joyce
#7 erstellt: 29. Sep 2015, 22:26 | |
Okay Danke !! Hat geklappt! Bist mein Held |
Duke44
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 05:43 | |
Allzeit guten Empfang. |
neuer receiver - kein signal mehr hplgonzo am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 8 Beiträge |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
Neuer Receiver gekauft, kein Signal Mister1981 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 37 Beiträge |
Neuer HD+ Receiver kein Signal Samy998 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 11 Beiträge |
neuer Receiver, kein SAT Signal wirtztheo am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 6 Beiträge |
Neuer Receiver - kein Empfang? halo5 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
Neuer Receiver nach Kurzschluss - kein Signal mehr lara162 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 7 Beiträge |
Neuer Multischalter und LNB - kein Signal kakadusu29 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 7 Beiträge |
Kein Signal bei neuer Sat-Anlage gtx470PB am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.621
