2 TV mit 1 Schüssel haben 6 JAHRE FUNKTIONIERT
brunni_brunhilde
#1 erstellt: 01. Okt 2015, 19:51
Hallo zusammen,
Danke für die schnelle Aufnahme in Eurem Forum; bin nur Laie und kenne auch keine Fachausdrücke.
Habe folgendes Problem: Seit 6 Jahren lebe ich in dieser Mietwohnung mit 2 TV und konnte bis vor 2 Tagen problemlos beide TV getrennt ansehen. Jetzt kann ich nur noch einenTV schauen und den 2. nur noch wenn der andere aktiv läuft. Es gibt hier eine Schüssel für mehrere TV und bis jetzt hat alles problemlos funktioniert. Was kann hier passiert sein?
Danke für Eure Hilfe.
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Okt 2015, 21:23
Als erstes solltest du mal dein Ansxhlusskabel ansehen, evtl. ist nur ein Stecker lose.
Dann mal im Menü nachsehen, ob die LNB-Spannung auf ,ON, steht.
Dann mal die zwei TV gegeneinander tauschen, wandert der Fehler mit, dann ist der TV defekt, ansonsten ist der Antennenanschluss defekt.
brunni_brunhilde
#3 erstellt: 02. Okt 2015, 05:52
ok, Danke werde ich mal versuchen. Ist aber eine größere Aktion.
neue Schüssel - nichts funktioniert?
Paix am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
2 Receiver an 1 Schüssel, nur einer funktioniert
angilaus am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  5 Beiträge
TV neu, Schüssel neu und nichts funktioniert!
einfachich am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  17 Beiträge
Kaufberatung Schüssel & LNB
Emil_Ohlscht am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  4 Beiträge
1 Schüssel - 2 LNBs - 3 Receiver?
GuRu_Gaming am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
1 Satkabel - 2 TV Geräte funktioniert nicht!
Alvink am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  4 Beiträge
Technisat/Topfield - 1 TV geht, 1 TV "kein Signal"
fiddlestix am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
LNB mit 6 Anschlüssen für 80er Schüssel
c4b am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  4 Beiträge
Gemeinschaftsschüssel, 2 Receiver
andrea78de am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  3 Beiträge
Satelliten-Schüssel
nachteule am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.050
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
