HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Receiver an Quad LNB mit Multiswitch | |
2 Receiver an Quad LNB mit Multiswitch+A -A |
nimbus2000
19:30
erstellt: 19. Feb 2015, |
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: ich habe an meiner Satelliten Schüssel ein LNB mit 4 Anschlüssen, wovon 2 belegt sind. Im Haus münden diese beiden Kabel dann in einen (älteren) Multiswitch von Kathrein, der noch aus dem analogen Zeitalter stammt. Von diesem gehen 2 Leitungen weg, die dann in 2 Antennendosen enden. Die letzten Jahre wurde immer nur eine dieser Antennendosen verwendet und alles funktioniert einwandfrei. Seit kurzem haben wir aber einen zweiten Fernseher, dessen Receiver an einer anderen Antennendose angeschlossen ist und es ergibt sich folgendes Problem: wenn an Receiver 1 ein HD Programm geschaut wird, kann auch an Receiver 2 nur ein HD Programm laufen und wenn Receiver 1 SD Material sieht läuft auch an Receiver 2 nur SD Material. Ist einer der beiden Receiver ausgeschaltet funktioniert beim anderen alles. Gibt es eine Möglichkeit, dass beide Receiver unabhängig voneinander alle Programme sehen können? Könnte es evtl. helfen den Multiswitch ganz wegzulassen und die beiden Kabel mit F Kopplungen zu verbinden? Oder kann es sein, dass Umstecken der Kabel am Multiswitch schon hilft? Die ganze Kabelverlegung inkl. Multiswitch und Antennendosen wurde vor meiner Zeit installiert und ich weiß nicht ob der Multiswicht überhaupt notwendig ist. Leider weiß ich auch nicht was das für ein digitales LNB das ist, die Schüssel ist nur schwer erreichbar und von außen sehe ich nur dass es 4 Steckplätze hat wovon 2 belegt sind. Hat jemand eine Idee wie ich das ganze mit möglichst geringem Aufwand (sowohl Kosten als auch Arbeit) hinbekomme? Danke für eure Hilfe! |
Bollze
19:46
Das Problem ist der alte Multischalter, der kann raus. Verbinde die Receiver direkt mit dem Quad-LNB. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Feb 2015, 19:50 bearbeitet] |
Radiowaves
19:53
Es wäre gut zu wissen, was das für ein Multischalter ist, der da aus der analogen Zeit kommen soll. Hat er 4 Eingänge oder nur 2 Eingänge fürs LNB? Wenn er 4 Eingänge hat, sollte er eigentlich auch heute noch funktionieren, es sei denn, er ist defekt. Ebenfalls interessant wäre, was für ein LNB das ist. 4 Ausgänge sind entweder vier getrennte Ebenen (also horizontal Lowband, vertikal Lowband, horizontal Highband, vertikal Highband) oder 4 universelle Receiveranschlüsse. Wenn es letzteres ist, genügt es, die zwei Kabel von draußen unter Umgehung des Multischalters durchzuverbinden mit den 2 Leitungen zu den Receivern. Als "Kupplung" eignet sich hervorragend ein ![]() Das kannst Du leicht testen: einfach eines der Kabel von der Schüssel durchverbinden und das andere auch vom Multischalter trennen. Wenn dann an diesem Receiver alles funktioniert, ist es ein Quattro-Switch-LNB mit 4 Receiveranschlüssen. Wenn Du nur einen Teil der Programme bekommst, ist es ein LNB, das einen Multischalter verlangt. Wenn derzeit nur 2 Leitungen vom LNB nach drinnen liegen, vermute ich, daß es auch ohne Multischalter geht. Denn wenn es ein LNB für Multischalteranschluss wäre, hättest Du auch hinter dem Multischalter nicht alles empfangen können. Dazu wären alle 4 Anschlüsse nötig gewesen. Der Typ des Multischalers interessiert mich aber schon, weil ich bissl auf dem Schlauch stehe, wie das geshcilderte Verhalten zustandekommen soll. |
nimbus2000
20:14
Erstmal danke für die super schnellen Antworten!! zum Multischalter: er hat 4 Eingänge, hier ein Bild: ![]() Es gibt noch eine dritte Antennendose, die allerdings nicht verwendet wird. Eventuell kommt daher das dritte Kabel im Multischalter. Zum LNB: Im Moment habe ich keine Möglichkeit den Multischalter zu umgehen, da ich keine F-Kupplung im Haus habe. Allerdings funktioniert an einem Fernseher alles, obwohl nur 2 Kabel am LNB angeschlossen sind, also denke ich nicht, dass es auf einen Multischalter angewiesen ist. Wie das ganze Zustande kommt ist mir auch völlig unklar, ich weiß nur, dass der Multischalter schon da war als draußen noch ein analoges LNB an der Schüssel hing. Bei der Umstellung auf digital wurde anscheinend nur dass LNB getauscht und sonst nichts verändert. Lg |
Bollze
20:25
Anhand der Fehlerbeschreibung oben kann es sich nur um ein Quad-LNB handeln. Beschaffe dir paar F- Kupplung. An den beiden freien Anschlüssen des LNBs kann bei Bedarf noch je ein Receiver anschliessen. [Beitrag von Bollze am 19. Feb 2015, 20:27 bearbeitet] |
barsch,
22:53
Dann zählst du falsch ![]() Der hat zwei Eingänge für die Sat Ebenen(benötigt werden aber vier!) und einen für Terr. Signale.und vier Teiln. Ausgänge- Daher kann das Teil auf den Müll,Sollte das Netzteil noch da sein,bitte nicht wegwerfen. |
KuNiRider
23:01
Der LNB ist ein Quad und da der Multischalter kein Netzteil hat, leidet er die ankommenden 14/18V mit und ohne 22kHz zum LNB durch. Soklange nur ein Empfänger dran ist funktioniert das. Bei zwei Empfänger geht das nicht mehr. Also 4fach Erdungsblock kaufen, dann hast du gleich 4 F-Doppelbuchsen und kannst auch endlich den fehlenden Potentialausgleich nachholen ![]() |
nimbus2000
23:17
Danke an alle! ![]() Letzte Frage, nur um sicher zu gehen: Erdungsblock ist besser als nur F Kupplungen, weil ich damit für den notwendigen Potentialausgleich sorge? |
KuNiRider
23:29
Der ist besser' weil du damit die Kabel gleichzeitig an der Wand fixierst und wenn du dann dessen Erdungsanschluss per 4mm^2 grüngelben Draht mit der Potentialausgleichsschiene verbindest, dann erst hast du auch den Potentialausgleich geschaffen. |
nimbus2000
15:34
erstellt: 27. Feb 2015, |
Hi Leute, ich bins wieder ![]() da es Probleme mit der Lieferung des Erdungsblock gibt habe ich es heute mit F Kupplungen eines Bekannten versucht. Das Resultat ist leider folgendes: keiner der beiden Receiver funktioniert. Ich habe die Kabel, die an den Eingängen V und H am Multischalter angeschlossen waren ausgesteckt und mit 2 Kabeln der gegenüberliegenden Seite (durch F Kupplung) verbunden. Mindestens einer der beiden Receiver müsste doch nun direkt mit dem LNB verbunden sein?! Was mache ich falsch? Habe ich einen Denkfehler, etwas falsch verkabelt, oder handelt es sich eventuell doch um ein Quattro LNB? Danke für eure Mühe! |
KuNiRider
16:14
Selbst mit einem Quattro-LNB muss dann die Programme der entsprechenden Ebene funktionieren! Mit dem H Kabel also entweder die ZDF-HD / Das Erste HD - oder diese Programme und RTL / Pro 7 in SD kommen. |
nimbus2000
16:52
Komischerweise funktioniert an beiden Receivern garnichts... Wo könnte ein Defekt vorliegen? LNB / Kabel eher nicht, da ja mit Multischalter an einem Receiver alles funktioniert. Receiver auch nicht, da sie beim Austausch ihre Sender tauschen. Die F Kupplungen könnten defekt sein, aber ist das wirklich wahrscheinlich? noch jemand ne Idee? Sonst kommt wohl der Multischalter wieder zum Einsatz und Receiver 2 kann nur begrenzte Programmvielfalt genießen ![]() LG |
Radiowaves
22:29
Sehr schräg. Ich habe aber immerhin das ![]() Bitte prüfe die Verkabelung, nicht daß Du Dir bei den Aufdrehsteckern irgendwo beim Umfummeln einen Kurzschluß reingebaut hast. Egal ob draußen ein Quattro-LNB oder ein Quad-LNB arbeitet, es sollte stets etwas empfangen werden. Nicht alles, aber irgendwas. Bei einem Quad-LNB sogar alles. Selbst ein Kathrein-Quad-LNB, das man in den Quattro-Modus zwingen kann, wenn man es nur über einen bestimmten Eingang speist, sollte irgendwas ausgeben an diesem einen Eingang. Oder sind die "F-Kupplungen eigentlich DC-Blocker? Aber die haben eigentlich auf der einen Seite eine Buchse und auf der anderen einen Stecker und sind auffällig dicker und länger, weil was drin ist. [Beitrag von Radiowaves am 27. Feb 2015, 22:32 bearbeitet] |
Bollze
16:30
erstellt: 28. Feb 2015, |
Auch die richtigen Kabel miteinander verbunden ? |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Multiswitch an Quad-LNB ? surf$man am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Multiswitch hinter Quad-LNB? gotcha888 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 30 Beiträge |
LNB mit Multiswitch andal am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
SAT Durchgnagsdose an Quad LNB mit Multiswitch MrTimbo am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 15 Beiträge |
Twin LNB und Multiswitch domic100 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
multiswitch mit octo lnb ? dr.braun am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 19 Beiträge |
Alp Quad LNB und Jultec Multiswitch Katsche82 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
Umrüstung LNB/Multiswitch Hondo66 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
LNB + Multiswitch SHAW97 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.102
