HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Sender nicht in Channel List | |
HD Sender nicht in Channel List+A -A |
neyezp.
#1 erstellt: 06. Nov 2015, 17:24 | |||
Hallo Forum, soeben ist mein CI+ Modul angekommen. Nachdem ich es eingesteckt habe, wollte ich mich auf Sendersuche begeben. In meiner Channel List findet sich jedoch nur WDR HD (ist ja unabhängig von cl+) sowie Tele5HD und Dmax HD. Tele5 und Dmax funktionieren auch einwandfrei in HD. Die suche nach den restlichen Sendern war jedoch vergebens. Sowohl per automatischen Suchlauf als auch manuell. ARD und ZDF HD finde ich übrigens auch nicht. Diese sind ja ebenfalls unabhängig vom Cl+ Modul. Habe auch schon hier im Forum gesucht und ähnliche Beiträge gefunden, allerdings keine konkrete Lösung zu meinem Problem gefunden. Mein TV ist ein Samsung UE55J6350. Empfang ist via Satellit. Als Receiver wird der im TV vorhandene verwendet. Ich danke schon jetzt für antworten. VG neyezp. |
raceroad
#2 erstellt: 06. Nov 2015, 19:21 | |||
In ähnlichen Beiträgen solltest Du die Information gefunden haben, dass nicht alle, aber die meisten sowohl frei empfangbaren wie auch zu HD+ gehörenden HD-Programme zum sog. Lowband gehören. Es gibt zig mögliche Ursachen dafür, warum das Lowband nicht zu empfangen ist, z.B. der Einsatz einer veralteten statischen Einkabelanlage.
neyezp.
#3 erstellt: 08. Nov 2015, 14:00 | |||
Hallo, danke schoneinmal für die Antwort. Zu Punkt 1: Die HD Programme waren vorher noch nie da. Zu Punkt 2: Ja findet alle Zu Punkt 3: Mit LNB-Versorgung auf nein, werden die Sender nicht mehr angezeigt. Bei allen Sendern erscheint: Kein Signal Kannst du vielleicht zu "veralteten statischen Einkabelanlage" etwas konkreter werden? Also an was für Komponenten das speziell liegen könnte? Kabel allgemein, Satellitenschüssel, Verteiler etc.? Oder kann das an allem liegen? Weitere Daten: Oben an der Schüssel haben wir ein Twin LNB und unten im Keller einen "sms 3802 nf". Es gehen nur 2 Kabel runter. Habe im Internet gelesen, dass bei einem Twin LNB an einen Multischalter 2 Ebenen fehlen und somit einige Sender fehlen. Ist dies richtig? Und muss ich also den Twin LNB in einen Quattro LNB austauschen, zusätzlich 2 Kabel ziehen und unten den Multischalter ebenfalls austauschen? Danke schonmal für antworten [Beitrag von neyezp. am 08. Nov 2015, 14:53 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 08. Nov 2015, 17:08 | |||
Ist nicht nötig. Der konzeptionelle Fehler liegt hier:
Das ist richtig (vgl. auch FAQ Sat). Möchte man über einen Multischaler alle Programme empfangen, braucht man (pro Satellitenposition) vier Kabel von (i.A.) einem Quattro-LNB.
Das kommt auf die Zahl der zu versorgenden Anschlüsse an: Falls der SMS 3802 NF ausgangsseitig (fast) voll belegt ist, führt an zwei zusätzlichen oder besser gleich vier neuen Kabeln kaum ein Weg vorbei. Sind weniger Empfangsgeräte zu versogen, könnte auch ein Unicable + Legacy-LNB eine Alternative sein, das über zwei Kabel bis zu fünf Tuner versorgen kann, von denen allerdings vier zu mit Unicable kompatiblen Receivern / TVs gehören müssen. Ich gehe übrigens davon aus, dass bereits ein Quattro-LNB montiert ist, allerdings keine Kabel nachgezogen wurden. Denn mit einem Universal-Twin wären (ohne zusätzliche 22 kHz-Generatoren) nur die Lowband-Ebenen zu empfangen. |
neyezp.
#5 erstellt: 11. Nov 2015, 17:45 | |||
Sooo melde mich jetzt nochmal abschließend: Erstmal danke für deine Hilfe. Seit grade eben funktioniert alles und wir empfangen alle HD Sender einwandfrei. Und das ganze ohne Techniker. Macht mich besonders stolz Letztendlich haben wir oben einen neuen Quattro lmb an die Schüssel gemacht, unten den Multischalter ausgetauscht und 2 neue Kabel gezogen (somit also 4 gesamt). LNB und Multischalter hatte ich in einem Set für knapp 60 Euro auf Amazon gefunden: http://www.amazon.de...r_1_3&s=ce-de&sr=1-3 Zusätzlich noch 100m Kabel ebenfalls von Amazon: http://www.amazon.de...ords=satellitenkabel Freundliche Grüße neyezp. |
barsch,
#6 erstellt: 11. Nov 2015, 21:07 | |||
Dann hättest du doch besser hier noch mal nachgefragt,was gute Komponenten sind. Deine ausgewählten auf jeden Fall nicht! |
neyezp.
#7 erstellt: 11. Nov 2015, 22:04 | |||
ist mir ehrlich gesagt beim TV nicht so wichtig... bin froh das es läuft und gut ist |
barsch,
#8 erstellt: 12. Nov 2015, 17:05 | |||
Die Frage ist nur,wie lange bei den Billigteilen ? Wenn nach drei Jahren das Netzteil des MS stirbt,muss ein neuer her und dann sind wir wieder bei "wer billig kauft ,kauft zwei mal" Beim Kauf des TVs wurde doch auch nicht gespart .Bei der Empfangstechnik ,die locker drei TVs überleben sollte reichts dann nicht mehr :.?? |
Discovery HD Channel für Deutschland geplant joachim06 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
Alter Spiegel HD? / Discovery Channel? Ehnoah am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 5 Beiträge |
Bildfehler Sat HD Sender Daniel_08 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 3 Beiträge |
HD Sender xmaspoo am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Channel 4 in Deutschland empfangen lisac am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht skorpion-23 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht Siggi52 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
Finde HD+ Sender & Sky sender nicht! Christian887 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 14 Beiträge |
Empfangsprobleme HD Sender DieHardMan am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.577
