HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD-Empfang nur über Transponder 10 | |
HD-Empfang nur über Transponder 10+A -A |
marantz-fan
14:34
erstellt: 19. Nov 2015, |
Hallo zusammen, ich muss die Freaks mal um Hilfe bitten, bin ziemlich ratlos. Habe am Wochenende bei meinen Eltern einen 2. TV im Gästezimmer eingerichtet (Philips). Dort habe ich ein seltsames Phänomen: Trotz Anzeige eines einwandfreien Sat-Empfangs (Astra 19.2), bekomme ich keine HD-Sender außer über Transponder 10 (= 11.347 MHz V, 3sat, Kika und ZDF info HD). Alle anderen HD-Sender (auch die freien von ARD und ZDF) bleiben schwarz, die SD-Sender lassen sich allesamt empfangen. Im Wohnzimmer steht ein weiterer Philips TV auf dem alle Sender einwandfrei in HD zu empfangen sind. Alles was ich bei meiner Recherche über Google finden konnte, deutet auf einen Fehler im LNB hin. Da aber beide TVs an der gleichen Schüssel hängen (Quattro LNB mit separatem Verteiler) kann ich das wohl ausschließen. Wo könnte das Problem liegen, wie kann ich den Fehler am besten einkreisen? Gruß Dirk |
KuNiRider
15:48
Erstmal am Multischalter den Ausgang mit einem anderem tauschen -> wandert der Fehler mit, ist es der Multischalter Ansonsten alle F-Stecker und die Dosenmontage prüfen, ob da wirklich alles sauberen Kontakt hat und handfest angezogen ist, denn es sieht so aus als würden erst 18V+0,5V der 22kHz obendrauf den Multischalter zum hochschalten auf Horizontal veranlassen. Ist der Multischalter ohne Netzteil, dann mal möglichst viele Empfänger auf ein High-Horizontal-Programm einschalten, wenn nun der neue Philips tut, dann dem Multischalter ein Netzteil verpassen. |
marantz-fan
16:26
Danke, KuNiRider. Werde mal den gesamten Kabelweg checken. Hatte auch schon die Idee mit dem Kabeltausch am MS, hab mich aber gefragt, ob es überhaupt ein Kontaktproblem sein kann, wenn der Empfang grundsätzlich da ist (eben nur nicht der meisten HD-Sender). MS ist übrigens ein Spaun mit eingebautem Netzteil. Am Receiver (-> Fernseher) kann es aber nicht liegen? Hatte nämlich auch schon die Idee, mir mal testweise einen ext. Sat-Receiver zu leihen (tauschen der Fernseher wäre aufgrund der Verkabelung und des Handlings ziemlich mühselig). |
KuNiRider
16:43
Natürlich könnte es auch der TV sein - bei einem MS mit Netzteil aber nicht sehr wahrscheinlich wenn HH-Programme kommen. Dagegen sind F-Stecker und Antennendosen ohne vernünftigen Massekontakt sehr häufig, da reicht es oft schon, wenn der F-Stecker nur lose auf der Buchse draufgedreht ist. In den letzten Jahren kommen auch immer mehr Probleme durch Billigkabel mit Stahl-Innen- und Alu-Außenleiter dazu ![]() |
marantz-fan
16:49
Gut zu wissen, werde die Verkabelung mal gründlich rückverfolgen... Werde dann berichten, ob ich einen Fehler finden konnte. Soweit schon mal besten Dank, KuNiRider! |
kein Empfang bei Transponder phil_discount am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Kein BBC HD Empfang trotz funktionierendem Transponder bobe85 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang MIB-K am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
kein Empfang von einem Transponder JochenKa am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
Kein TV Empfang (SAT) auf einem Transponder ingohsv am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Pro7/Sat1-Transponder, ServusTV HD musv am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Transponder 11303, ORF HD brandstar am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 4 Beiträge |
ProSieben HD Transponder wird nur während der Übertragung aktiviert ! joachim06 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang jack.x am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 16 Beiträge |
Kein Empfang der vertikalen Transponder mehr Sephiroth289 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.136
