HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quad LNB - ein Ausgang defekt? | |
Quad LNB - ein Ausgang defekt?+A -A |
smacksmash90
#1 erstellt: 22. Nov 2015, 15:16 | |
Hallo zusammen, bin komplett neu hier und ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig aushelfen. Wir betreiben bei uns eine Sat Anlage mit 4 Teilnehmern, das hat bis heute Nachmittag auch wunderbar geklappt! Leider ist bei einem Kabel jetzt das Signal auf "0%" gefallen. Wir haben am Kabel TV, Sky Receiver und einen anderen TV getestet...kein Erfolg. Alle anderen drei Kabel gehen problemlos. Woran kann das liegen? Das Kabel neu konfektioniert (sprich, ein paar cm abgeschnitten und den F Stecker neu montiert) habe ich bereits. Ist vllt. der LNB defekt? Einen Kabelbruch würde ich eigentlich ausschließen. Alle Kabel sind fest verlegt, wobei mir natürlich klar ist, dass das keine Garantie ist. Ich habe die Kabel an den Steckplätzen am LNB mal getauscht, der Fehler wandert mit. Dann kann es also nur am LNB Ausgang oder am Kabel liegen. Was denkt Ihr? Ich würde mal beides nachbestellen. Was haltet Ihr von den Produkten? Kabel: (ich brauche effektiv nur etwa 12-14m) Kabel LNB: Einen der beiden? LNB1 Oder LNB2 Vielleicht habt Ihr ein paar Anregungen - besten Dank!! |
barsch,
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 20:58 | |
Mit der Fehlervermutung liegst du richtig. Deine ausgesuchten Komponenten sind Murks. Das Alps Quad ist faktisch unkaputtbar und Stromgünstig Also kaufen...http://www.amazon.de...ywords=Alps+quad+lnb Kabel was vernünftiges ! http://www.amazon.de...kathrein+lcd+111+10m |
KuNiRider
#3 erstellt: 22. Nov 2015, 20:59 | |
Ich würde keins dieser Produkte wählen Als Quad ein Alps oder Inverto Eco Kabel stehen zuhauf in den FAQ wichtig ist VollkupfermInnenleiter und Kupferschirm verzinnt. 3fach Schirmung ist optimal, mehr ist unsinnig. Wenn du beim Tauschen am LNB immer an der selben Stelle keinen Empfang hast ist es deine Kabelverbindung. Ist immer der Empfänger der den defekten LNB-Ausgang hat ohne Empfang, ist es der LNB |
smacksmash90
#4 erstellt: 22. Nov 2015, 21:26 | |
Vielen Dank für die Tipps. Bin als Laie nach den Bewertungen gegangen, aber das ist natürlich wenig fachmännisch. Ich werden Alps Quad nehmen Könnt ihr mir noch passende F-Stecker empfehlen oder ist das egal? [Beitrag von smacksmash90 am 22. Nov 2015, 21:29 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 21:34 | |
Stecker müssen zum Kabel passen. Tips dazu findest du in der FAG Kabel TV und Sat. |
barsch,
#6 erstellt: 22. Nov 2015, 21:35 | |
F Stecker sind out heutzutage nimmt man self install Stecker für das LCd 111 Farbcode blau.http://www.amazon.de...install+stecker+blau Bei einem Fehlversuch der Montage hilft nur abschneiden des Steckers und wegwerfen.Es gibt nur einen Versuch! Bei der Bestellmenge bedenken.Ist aber nicht schwer zu montieren.und aufpassen das alle 4 Kabel erst durch die Wasserschutzkappe des Alps LNBs zu führen sind ,ehe der Stecker drauf kommt! [Beitrag von barsch, am 22. Nov 2015, 21:37 bearbeitet] |
smacksmash90
#7 erstellt: 22. Nov 2015, 21:43 | |
Also kein Schnibbeln mehr? Das wäre ja klasse, bestelle ich mit, vielen Dank! Der kommt dann einfach auf das Kabelende? |
barsch,
#8 erstellt: 22. Nov 2015, 21:47 | |
Montageanleitung für die Stecker hier http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51 |
Quad LNB oder Multischalter defekt? drivingghost am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 10 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
LNB Ausgang durch Funkenschlag defekt? Mr.45ACP am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 9 Beiträge |
Multiswitch hinter Quad-LNB? gotcha888 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 30 Beiträge |
Quad oder Quatro LNB Andy1705 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 4 Beiträge |
Welches Quad LNB ? smart ? powerschwabe am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
Welches Quad-LNB? Alps? e0mc2 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 9 Beiträge |
unicable quad 40mm lnb haraldkerstin am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 11 Beiträge |
Quad LNB Frage Eichsfelder am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
LNB schon wieder defekt ? Profibastler am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.320
