HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Ausgang durch Funkenschlag defekt? | |
LNB Ausgang durch Funkenschlag defekt?+A -A |
Mr.45ACP
#1 erstellt: 03. Dez 2020, 00:25 | |||
Hallo Leute. Habe heute einen neuen TV anschließen wollen. Der TV war noch nicht am netz. Als ich das Satkabel angeschlossen habe, gabs ein kleinen Funken. Der Sony TV hat mir bei der Einrichtung auch keine Signalstärke oder Signalqualität angezeigt. Er hat dann auch nur ein drittel der Sender gefunden und hat immer die fehlermeldung LNB Überlastung eingeblendet. Dann habe ich noch mal einen alten Receiver angeschlossen um zu schauen ob der mir ein Signal anzeigt (vorher ging ja alles). Und dann zeigt der Receiver mir folgendes an... Hat es jetzt den einen Anschluss der LNB zerschossen? Würde mich freuen wenn hier ein Sat Fachmann aufklären könnte :-) [Beitrag von Mr.45ACP am 03. Dez 2020, 00:30 bearbeitet] |
Bollze
#2 erstellt: 03. Dez 2020, 10:05 | |||
Kommt selten vor, dass dadurch der betreffende Ausgang an LNB bzw. Multischalter defekt geht, unmöglich ist es nicht. Möglicherweise besteht nur ein Kurzschluss im Kabel, zwischen TV und Dose. Also mal die Anschlüsse des Kabels prüfen. Bollze |
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Dez 2020, 10:58 | |||
Ich tippe wie Bolze auf einen Kurzschluss wie auch angezeigt. Entweder ist dein Anschlusskabel defekt (rein/raus-schrauben und nun gebrochen oder F-Stecker lose oder..) oder durch die Pause beim umstecken hat sich im innen vergammelten F-Stecker am LNB vollends ein Kurzschluss gebildet. |
Mr.45ACP
#4 erstellt: 03. Dez 2020, 13:02 | |||
War eben draußen und habe den Stecker an einen anderen Ausgang geschraubt. Hat sich nichts getan. Also mal die Dose an der Wand aufschrauben und das kabel lösen und wieder verschrauben? Das Kabel von der Dose zum TV ist ja in Ordnung. Ich habe den TV mit dem Kabel ja auch mal im Wohnzimmer an die Dose angeschlossen. 1A, 100% Signalstärke und Qualität. Dann gibt es jetzt wohl nur 3 Möglichkeiten. 1. Dose öffnen und einfach mal am Kabel schauen 2. Den Stecker der an der LNB sitzt abknipsen und neu ran 3. Mal eine neue LNB kaufen. |
raceroad
#5 erstellt: 03. Dez 2020, 13:42 | |||
Wenn sich an einem sonst anderweitig verwendeten LNB-Ausgang dasselbe Verhalten zeigt, liegt der Ausfall nicht am LNB. Sofern an einem bislang ungenutzten Ausgang getestet wurde, sehr wahrscheinlich auch nicht.
Der TV war also noch nicht mit dem Stromnetz verbunden. Richtig? Gab es eine Audio-/Video-Verbindung z.B. zu einem AVR oder einer Spielekonsole? Funken sind ein Indiz für fehlenden Potenzialausgleich. Neben dem Sicherheitsaspekt können Potenzialdifferenzen zu Geräteschäden (... z.B. auch HDMI-Schnittstelle) führen. U.U. könnte sogar der sich nun zeigenden Kurzschluss damit in Zusammenhang stehen. Was passiert, wenn man die Empfängeranschlussleitung mit der F-Buchse der Dose verschraubt, man aber auf der anderen Seite den F-Stecker nur von außen an das Gewinde der F-Buchse heranführt (> Wobei ich das Kabel nur an der Isolation anfassen würde.)? Immer noch Funken? |
Mr.45ACP
#6 erstellt: 03. Dez 2020, 14:01 | |||
Mr.45ACP
#7 erstellt: 03. Dez 2020, 15:14 | |||
LEUTE! Es ist verrückt. Stecker an der LNB wieder auf den alten Platz gesetzt. Wenn ich schon da oben bin, LNB mal etwas vom Grünspan befreit Alten Receiver und alten TV (wie oben auf dem Bild) wieder eingeschaltet. Gleiche Fehlermeldung Antennenkurzschluss. Dann hab ich im eingeschlteten Zustand mal langsam das Kabel von der Dose gezogen (so das ich gerade mit dem Leiter draußen war) und dann wieder langsam rein. ZACK war alles wieder in Ordnung. Was soll man da jetzt zu sagen? Ich danke euch trotzdem für die Teilnahme und versuchte Hilfestellung |
a33
#8 erstellt: 03. Dez 2020, 17:55 | |||
Du meinst das Kabel in der Wand, das hast du rausgezogen und wieder reingesteckt? Dann würde ich denken, dass vielleicht das Kabel irgendwo durchbohrt ist, oder geknickt, so dass die Massa-anschluss den Kern vom Kabel berühren kann.
Dass man vielleicht darauf warten kann, bis der Fehler aufsneu auftritt? Aber vielleicht hast du Glück... MfG, A33 |
Mr.45ACP
#9 erstellt: 03. Dez 2020, 18:16 | |||
Wir wollen den Teufel doch jetzt nicht schon an die Wand malen |
Quad LNB - ein Ausgang defekt? smacksmash90 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 8 Beiträge |
LNB durch tv Receiver defekt? Marcys am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 3 Beiträge |
LNB defekt? Curium am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 13 Beiträge |
LNB defekt! BluEthInk am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
LNB defekt? funky-one am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 10 Beiträge |
LNB defekt? Undef am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
LNB defekt? fuibauer am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Evtl. LNB defekt ? mgxg am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
LNB 2. Mal defekt? NeuenKD am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Feed-Schutzkappe auf LNB defekt Highfideldidei am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.601
