HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zu wenig Sender bei Sendersuchlauf | |
Zu wenig Sender bei Sendersuchlauf+A -A |
jolly13jumper
00:07
erstellt: 23. Dez 2015, ||||||
Hallo, ich habe ein Problem. Ein Bekannter von mir hat jetzt sky. Vorher nur Standard TV geschaut. Wenn wir einen Sendersuchlauf machen finden wir aber nur 658 Sender. Sky Sender laufen nur FOX HD und paar andere. Ich nehme die von dem selben Transponder. Öffentlich rechtliche fehlen auch paar wie 3 sat HD. Woran kann das liegen? Auf dem Dach ist ein Inverto Black series Quattro LNB und ein Telestar Starswitch 5/8 G2. Nach recherchen über Google die mir nix sagen, fand ich was, das es eventuell an dem Inverto liegen kann wegen einer Frequenzungenauigkeit. " Auswertung Hat man den unteren und oberen Punkt ermitteln, an dem das Empfangssignal deutlich einbricht oder verloren geht, errechnet man daraus den Mittelpunkt: Die Differenz zwischen den notierten Frequenzen; im Beispiel: 11842 - 11830 = 12 Davon die Hälfte; im Beipiel: 6 Dies auf den unteren Wert wieder aufaddieren; im Beispiel: 11830 + 6 = 11836 Problemlösung Sollte der Test ergeben, dass die errechnete Mittel-Frequenz mehr als 3 bis 4 MHz von der ursprünglichen Frequenz abweicht, wäre ein Austausch des LNB's die beste Lösung." Falls wir keinen Fehler gemacht haben, errechnen wir wieder genau die Frquenz. Ich habe seinen Receiver bei mir probiert, funktioniert einwandfrei. Meinen Receiver der bei mir funktioniert bei ihm probiert, selbes Ergebnis. Viel zu wenig Sender. Kann mir da einer helfen. |
Bollze
11:13
Was du da beschreibst, ist so genannte LOF- Abweichung des LNBs. Die Normwerte liegen bei 9750 MHz für das Low Band und 10600 MHz für das High Band. Die handelsüblichen Receiver sind ab Werk auf diese Werte eingestellt. Abweichung von 1-2 MHz bei der LOF der LNB sind noch in Ordnung, da diese kleinen Fehler die AFC des Receivers geradezieht. Bei fast allen Receiver kann man die LOF- Einstellung an die realen Werte des LNBs anpassen, somit kann man auch eine Abweichung von mehr 2 MHz ausbügeln. Bei Fehlern zwischen 10700 MHz- 11700 MHz ist die LOF 9750 anzupassen, darüber die LOF- Einstellung 10600 MHz. Für problematisch sehe ich auch, das hochverstärkende BU-LNB für den Astraempfang zu verwenden, damit treibt man entweder das LNB selbst oder nachfolgende Elektronik möglicherweise in die Übersteuerung. Das kann auch zum Fehlverhalten der AFC des Receivers führen. Nebenbei : Ein weiteres Problem beim BU-LNB : Das BU hat einen langen Hals, viele Schrauber setzen den Hals mittig in den LNB- Halter der Schüssel. Das ist in der Regel nicht optimal, dadurch geht schon was an Signal verloren. Das BU funktioniert dann schlechter, als ein handelsübliches LNB mit kurzen Hals, wo man solche Fehler nicht machen kann. Bei den Empfang des starken Astras fallen solche Fehler aber kaum auf. Das Optimum ist ehern in dieser Stellung zu finden : ( Ausgemessen, auf den schwachen Satelliten BADR4 mit 85 cm) ![]() Bei manchen übersteuerten Astra-Anlagen, kann es "helfen" das LNB aus der optimalen Stellung herauszuschieben, um so die Übersteuerung abzuschwächen, die Signalwerte steigen, aber das macht sich aber besonders bei kleinen Schüsseln wieder ungünstig bei der Schlechtwetterrerserve bemerkbar. Fazit BU auf Astra 19.2 und vielleicht noch ein 85er Blech ist nicht zu empfehlen, kann viel Ärger machen. Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Dez 2015, 11:20 bearbeitet] |
raceroad
11:28
Ist WDR HD mit dem Sky-Receiver zu empfangen? Funktionieren die Programme der ![]() ![]()
Hast Du das exakt wie im Zitat beschrieben für 11836 MHz, horizontal, Symbolrate 27500 MHz gemacht? Das wäre dann ![]()
Ich lese nichts von konkret einem Black Ultra, sondern nur:
Das würde auch auf ein ![]() |
Bollze
08:15
erstellt: 24. Dez 2015, ||||||
Danke für den Hinweis. Es Ist wahrscheinlich kein Black Ultra LNB gemeint. Bollze |
jolly13jumper
13:45
Hallo, danke erst mal. Das LNB war ein Black Ultra. Haben wir gerade durch ein Schwaiger ersetzt. Keine Änderung. Sender von TP 78 und 104 laufen. Und das Zitat habe ich nur kopiert, die Sender von Transponder 71 laufen auch nicht. Es laufen (TP mit deutschen Sendern) TP: 51, 53, 55, 57, 61, 63, 33, 39, 41, 43, 47, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 78, 82, sonst laufen keine Transponder mit deutschen Sendern. Ist es möglich das irgendwas mit H/L und V/L oder so vertauscht ist? [Beitrag von jolly13jumper am 24. Dez 2015, 13:48 bearbeitet] |
jolly13jumper
14:26
Ja danke an Euch beide, der Installateur hat 2 vertauscht. Haben es gerade durchgemessen |
raceroad
15:41
Meine Vermutung war, dass V/L (> Dazu gehört 3sat HD, was nach Deinen Angaben fehlt.) nicht mit H/L, sondern mit H/H vertauscht war. Denn von H/L hattest Du Fox HD als empfangbar genannt. Daher auch die Fragen nach WDR HD (H/H) und den beiden Transpondern aus V/H. |
jolly13jumper
15:59
Genau so war es aber 5 jahre nicht aufgefallen. Da die sender die geschaut wurden gelaufen sind |
Zu wenig Sender ?! flipmeister am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 9 Beiträge |
sendersuchlauf bei spidergirl am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
Sendersuchlauf findet nur ausländische Sender. Nico*93 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 13 Beiträge |
Sendersuchlauf findet nicht alle Sender El_Hadji am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 9 Beiträge |
HD+ Sender werden bei Sendersuchlauf nicht gefunden Sebastian1909 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
"Samsung BD-E8309S" - Sendersuchlauf Feuerfurzer am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Samsung nur ausländische Sender nach Sendersuchlauf WaterFox am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 11 Beiträge |
Sendersuchlauf ohne Erfolg SatWirt am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
Samsung UE40D6500VSXZG empfängt wenig deutsche Sender 26Artur08 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 2 Beiträge |
Probleme beim Sendersuchlauf bounre1979 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.573
