HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zu wenig Sender ?! | |
Zu wenig Sender ?!+A -A |
flipmeister
#1 erstellt: 15. Mai 2019, 12:21 | ||
Hallo zusammen, im Zuge meines Umzugs komm ich zu ersten mal mit Satelliten-TV in Berührung. Für den Anfang hab ich mir dann erstmal einen günstigeren Sat-Receiver (Megasat HD 6000 DS) zugelegt und versucht alles ans Laufen zu bekommen. Der erste Sendersuchlauf war auch schon direkt teilweise erfolgreich und ich habe Sender wie: -ARD HD -SAT 1 -Pro7 -Welt - und viele Shopping-Kanäle in HD finden können. Leider habe ich jedoch auch nach mehreren (Bind)Scans keine Sender wie ZDF, RTL, VOX, ntv... finden können. Von meinem Vermieter wurden mir noch Angaben für Band 3 und Band 4 Einstellungen mitgeteilt, womit ich jedoch leider überhaupt nichts anfangen kann. Da sich der Vermieter jetzt die nächsten Wochen im Urlaub befindet kann ich ihn leider auch nicht weiter dazu befragen Kann die begrenzte Senderauswahl mit diesen Einstellungen zusammenhängen Oder weiß eventuell jemand wie und wo man diese Einstellungen vornehmen kann? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von flipmeister am 15. Mai 2019, 12:35 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 15. Mai 2019, 12:54 | ||
Das sind - zusammen mit Frequenzangaben - Vorgaben für ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem ("Unicable"). Ohne am Receiver die entspr. Einstellungen vorzunehmen, kann das nicht nur nichts werden, man stört u.U. außerdem den Empfang bei Mitbenutzern der Anlage. Also nachsehen, welche Konfigurationsmöglichkeiten der Receiver bietet. |
flipmeister
#3 erstellt: 15. Mai 2019, 13:17 | ||
Danke für die schnelle Antwort. jemanden stören will ich natürlich nicht Habe das in der Anleitung des Receivers gefunden Unicable (EN 50494 und EN 50607): Unter dem Menüpunkt LNB Typ können Sie die Einstellungen für Einkabelsysteme (Unicable und Unicable 2) vornehmen. Der Receiver ist für unterschiedliche Unicable Systeme programmierbar. Je nach System können bis zu 32 Receiver angeschlossen werden. Unicable A/B (EN 50494) Diese Einstellung ist für Unicable Anlagen mit bis zu 4 Teilnehmern geeignet. Unter IF Programme können Sie bis zu 4 verschiedene Programme auswählen, dabei wird jedem IF Programm eine Frequenz zugeordnet. Wählen Sie den gewünschten IF Kanal (1-4). Wählen Sie anschließend die Hauptfrequenz und bestätigen Sie diese mit OK. Geben Sie nun die Frequenz entsprechend Ihrer Unicable Anlage ein. Mit der Option Unicable A/B können Sie bis zu 2 Satelliten ansteuern. SCD A/B (EN 50607) Diese Einstellung ist für Unicable 2 Anlagen mit bis zu 32 Teilnehmern geeignet. Unter IF Programme können Sie bis zu 32 Programme auswählen, dabei wird jedem IF Kanal eine Frequenz zugeordnet. Wählen Sie den gewünschten IF Kanal (1-32). Wählen Sie anschließend die Hauptfrequenz und bestätigen Sie diese mit OK. Geben Sie nun die Frequenz entsprechend Ihrer Unicable Anlage ein. Mit der Option SCD A/B/C/D/ E / F /G/H können Sie bis zu 8 Satelliten ansteuern. Kann ich davon ausgehen, da es sich um ein 8 Parteien Haus handelt, dass ich die SCD Option wählen muss ? Wenn ja wäre dann der o.g. IF Kanal das von meinen Vermieter notierte Band 3? Also müsste ich dann IF Kanal 3 wählen und die zugehörige Frequenz eintragen? Nur wofür wäre dann die Band 4 Angabe Sorry für die vielen Fragen Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von flipmeister am 15. Mai 2019, 13:20 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 15. Mai 2019, 13:26 | ||
Nein. Denn auch wenn für Dich wohl zwei Userbänder (#3 und #4) vorgehen sind und man mit 2x8 auf 16 und damit auf mehr kommt, als in EN 50494 möglich sind, muss das nicht das von Megasat sog. "SCD" bedeuten. Denn hoffentlich hängen nicht alle acht Wohungen an einem Port. Ist auch fast egal, weil sich meist die ersten acht Userbänder von EN 50607-fähiger Hardware alternativ auch in EN 50494 nutzen lassen. Allerdings muss auch die Frequenz konfiguriert werden. Liegen dazu keine Angaben vor? |
flipmeister
#5 erstellt: 15. Mai 2019, 13:36 | ||
Doch die Frequenzen stehen mit dabei Band 3: 1516 Band 4: 1632 Nur welchen Kanal (Band) müsste man dann auswählen Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von flipmeister am 15. Mai 2019, 13:37 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 15. Mai 2019, 13:41 | ||
Das ist egal. Nur muss passend kombiniert werden, also Band ('IF Kanal') '3' und nicht '4' zu 1516 MHz. Wobei außerdem unterschiedliche Zählweisen (ab 0 oder ab 1) bisweilen für Verwirrung sorgen. |
flipmeister
#7 erstellt: 15. Mai 2019, 14:39 | ||
Okay. Dann werde ich das später mal versuchen. Am besten setzt ich den Receiver auf die Werkseinstellungen zurück, falls die jetzigen Einstellungen irgendwen beeinträchtigen und stell dann mal IF Kanal 3 mit 1516 MHz bei EN 50494 ein (oder kann man herausfinden in welcher Norm man zuhause ist?) Falls andere Zählweisen entweder Haus- oder Receiverseitig vorhanden sind würde dann einfach nichts gefunden werden? [Beitrag von flipmeister am 15. Mai 2019, 14:41 bearbeitet] |
raceroad
#8 erstellt: 15. Mai 2019, 16:06 | ||
Ob auch EN 50607 unterstützt wird, kann man – außer mit Blick auf die vorhandene Verteiltechnik – nur herausfinden, indem man es damit probiert. Aber abgesehen von neueren dCSS-Komponenten bringt EN 50607 keinen entscheidenden Vorteil innerhalb der max. acht mit EN 50494 möglichen Userbänder / Frequenzen
Der Receiver zählt die Adressen normkonform ab '1'. Im Prinzip könnte die Info mit 'Band 3' auf der falschen Zählweise ab '0' basieren, so dass man am Receiver 1516 MHz mit 'IF Kanal 4' kombinieren müsste. Hardware mit dieser Paarung gibt es zwar, ist aber selten (i.W. erste Serie Spaun SUS 5581... ). Dürfte mit '3' also passen. Falls nicht, sollte der Receiver nichts finden. Würden totzt falscher Konfiguration wenige Programme gefunden, nutzt ein Nachbar fälschlicherweise Frequenz 1516 MHz. [Beitrag von raceroad am 15. Mai 2019, 20:15 bearbeitet] |
flipmeister
#9 erstellt: 15. Mai 2019, 17:57 | ||
So konnte es jetzt testen mit EN50494 Kanal 3 und der Frequenz hat alles geklappt... Sind jetzt über 360 Sender mehr als vorher Vielen Dank für die super Unterstützung [Beitrag von flipmeister am 15. Mai 2019, 17:57 bearbeitet] |
Zu wenig Sender bei Sendersuchlauf jolly13jumper am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 8 Beiträge |
Mietswohnung, Digitalreceiver, wenig Sender DonPatrone am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 7 Beiträge |
Unicable umstellung, wenig Sender gefunden DerDude85 am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 30 Beiträge |
Neu Sat Anlage wenig Sender Guenter_aus_do am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 5 Beiträge |
Sky HD empfangsproblem-> zu wenig HD sender alpina11 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 28 Beiträge |
Astra 19,2 zu wenig Sender, LG HR550 nothingremains25 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 34 Beiträge |
Wenig Sender beim Suchlauf beim D7090 ziegener123 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Humax Satanlage findet wenig Sender, Hilfe huettiman am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 8 Beiträge |
Lg findet wenig Sender via Astra Holywood0133 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D6500VSXZG empfängt wenig deutsche Sender 26Artur08 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 2 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.402
